Вопрос по тормозной системе ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
KAE
Re: Вопрос по тормозной системе
Сообщение KAE »
[quote="Сусанин"]Shuriken,
KAE,
После приобретения Нюськи сразу поставил все цилиндры от ГАЗ-24 диаметром 32мм. Машина у меня с 91 года. необходимости что-то менять с рабочими цилиндрами пока не вижу. разве-что впереди установить дисковые. ГТЦ стоит от ГАЗели.Подвесные педали установил лет 6-7 назад. До этого к вазовскому вакуумному усилителю присоединил ГТЦ от УАЗа с диаметром цилиндра таким-же примерно (разница в десятых мм) как и штатный польский. Если по ходу возникнут вопросы 0509937571. Если опорные диски от газ-21 или газ-24, то проблем не вижу. Удачи.
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:Shuriken,
KAE,
Кстати а спереди у Газели также РТЦ аналогичные ГАЗ-24 как и сзади или какие-то особенные свои? Не подойдут ли они мне?
На переднем мосту у ГАЗели установлены дисковые тормоза. Переделать просто не получится.
Сообщение Сусанин »
сегодня проехался по магазам да рынкам... Искал передние циллиндры ГАЗ-24.... Что выяснил: один пожилой дядька уверял меня что передний рабоч торм цил-ры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 абсолютно одинаковы и диаметром поршня там и там 32мм, а вот задние отличаються ГАЗ-24 - 32мм, а ГАЗ-24-10 - 28мм... Посмотрел передний торм ГАЗ-24.... чёто он на мой родной жуковский не похож совсем... :( Газоновский с каким-то ухом крепления, а родной выглядит вот так:
Shuriken
Сообщение Shuriken »
меняй вместе с тормозными щитами
Alex57
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин, Прежде чем покупать,посмотри,не будет ли у тебя цилиндр на 32мм тереться о барабан,потому что когда я себе подбирал рабочие цилиндры,то с этим вопросом у меня возникли проблемы,поэтому я и поставил от 2410 с диаметром на 28мм.Барабан садится в плотную,но о рабочий не трёт
Сообщение Сусанин »
Shuriken:меняй вместе с тормозными щитами
блин... тогда и все остальное надо менять - и колодки и пружины и циллиндры и щитки и барабаны... :%) вот это поменял "только циллиндры"!!! :D
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Alex57,
О! Спасибо за предупреждение!!!! Посмотрю наружные диаметры. А в чем трабл был? Толще корпус или не хотели в отверстие на щитке полностью садиться?
Alex57
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин: Толще корпус или не хотели в отверстие на щитке полностью садиться?
И то и другое.Отверстие в щитке мне пришлось рассверлить,и отверстие под болты крепления рабочих тоже не подходили-я их пересверливал.Корпус у рабочих на 32мм слишком толстый,и при установке он будет тереться о барабан.Можно воспользоваться Сашкиным советом и поменять вместе со щитками,у меня тоже была такая мысль,но когда я прикинул по финансам,то эта мысль у меня сама собой отпала.Поэтому я решил немного поколхозить,и кстати неплохо получилось,всё работает идиально,и тормоза выжимаются очень легко,и тормозят колёса эффективно-проверено на тормозном стенде.Только не забывай,у меня бус рестайленговый,у меня с завода стояли самоподводяшиеся рабочие цилиндры и возможно у меня стоят другие барабаны(по внешнему виду-как на Волге 31029)Поэтому прежде чем покупать,все как следует прикинь и промерий(семь раз отмерь-один раз отреж :wink: )
Сообщение Сусанин »
Alex57,
Да, спасибо! Так и сделаю. Передние-то я снял, а вот задние еще не разбирал. Кстати у меня на даче лежит пара щитков как раз Жуковских разобранных, так я их возбму и в магазе мразу примеряю.
А вообще по пересверловке много работы или так - пару тройку сверлануть?
Кстати это с задними так сделано. А вот что мутить на перед?
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:Alex57,
Приложил, посмотрел и не завидую тому, кто будет на перед устанавливать волговские РЦ на Жуковские опорные диски. Неужели такая проблема с волговскими опорными дисками. Как выход можно использовать опорные диски от Уазов, но тогда придется изготовить и вварить вставку внутрь диска.Там отверстие посадочное больше и крепление к мосту на 6-ти болтах.
Левый передний волговский могу подарить, завтра посмотрю в закромах, может и что-то и еще найду.
Alex57
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Сусанин: А вот что мутить на перед?
Когда у меня потекли передние тормозные цилиндры,я аккуратно снял манжеты и подмотал под них нитку,потом собрал всё обратно.Проехал 7тыс. и пока не течёт.Я конечно понимаю,что это не на вечно,но уж если и буду переделывать передние тормоза,то уж точно на дисковые.
Сообщение Сусанин »
KAE,
с опорными передними для Волги думаю не проблема, но это похоже уже надо вместе с блинами барабанов, комплектом колодок и т.д. менять? Так уже колхоз вродке совсем получается... а так хотелось минимальными переделками. Ну и какова сейчас в Украине будет "цена вопроса"? Может недалеко от затрат на дисковые передние?
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:KAE,
Полностью согласен. Сейчас переделывать и устанавливать то что снято с производства, как минимум - неразумно. Если будет на днях возможность буду на фирме, которая специализируется на ГАЗах (запчасти ) Посчитаю и сообщу.
Shuriken
У меня в сборе стоят тормоза Г-24, барабанные, вместе с тормозными щитами. Для перехода на диски надо делать переходные кронштейны - нафоруме уже вроде было обсуждение, но кончилось, увы, ничем.
Сообщение Сусанин »
поискал на польскиф сайтах - аллегро в частности и фот такой циллиндр задний указан как идущий на УАЗ, Варшаву и Жук.
Кто знает, на УАЗах такой же задний?
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
опорный диск задний правый ЖУК (просят 10 злотых)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
передний тормозной циллиндр на ЖУК: (торгуют за 50 злотых)
Cylinderek hamulcowy przod ZUK 800323
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а вот и передний РТЦ нового типа на ЖУК (самоподводящийся): (торгуют за 60 злотых)
Cylinderek hamulcowy przod Zuk NT 800325
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
а вот и задний старого типа.
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
на вот это пишут что также на перед идет: (торгуют за 35 злотых)
nowy cylinderek przedni do UAZ , GAZ , WARSZAWA , ŻUK (s.t.)
Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд:
przednich cylinderków hamulcowych do samochodów UAZ, WARSZAWA oraz ŻUK /stary typ/. (торгуют за 43 злотых/шт)
Добавлено спустя 54 секунды:
KAE,
дайте пожалуйста, фото опорных волговских дисков передних!!!
Сообщение Сусанин »
Вот список запчастей по Волге, который возможен к применению (нашел на сайте магазина):
33700000007 Заготовка барабана тормозного 24-3501070 Тормоза Волга 2410 3102 31029 РАФ УАЗ 469 452 3163
24-3510010 Усилитель вакуумный (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 3102 31029 3110 Газель Соболь РАФ 22038(с дв ЗМЗ 402)
24-3501070-01 Барабан тормозной Тормоза Волга 2410 3102 31029 РАФ УАЗ 469 452 3163
2410-3501010 Тормоз передний правый в сб. (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ
2410-3501011 Тормоз передний левый в сб. (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ
2410-3501040 Цилиндр тормозной передний правый (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ ОАО "Завод "Агат"_Г.КСТОВО
2410-3501041 Цилиндр тормозной передний левый (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ ОАО "Завод "Агат"_Г.КСТОВО
2410-3502010 Тормоз задний правый (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ Волга 3102 (вып до 1997г)
2410-3502011 Тормоз задний левый (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 РАФ Волга 3102 (вып до 1997г)
2410-3502040 Цилиндр тормозной задний (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 31029 3110 Соболь Волга 3102 (вып после 1997г)
2410-3505010 Главный тормозной цилиндр (ОАО ГАЗ) Тормоза Волга 2410 3102 31029 3110 РАФ ОАО "ГАЗ"
24-10-3502040-50 Цилиндр тормозной задний (FENOX) (K2810C3) Тормоза Волга 2410 2217 2752 3102 31029 3110
2410-3501041-50 Цилиндр тормозной передний левый (FENOX) (K3201C3) Тормоза Волга 2410
2410-3501040-50 Цилиндр тормозной передний правый (FENOX) (K3202C3) Тормоза Волга 2410
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    4316 Просмотры
  • Особенности тормозной системы
    60 Ответы
    9467 Просмотры
  • Главный тормозной на LT 28 1981г.
    qwertylion » » в форуме LT
    852 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Задний тормозной шланг
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    955 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Манжеты тормозной системы
    2558 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
