Вопрос по тормозной системеZuk, Nysa. Рулевое управление
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
 Re: Вопрос по тормозной системе
Сообщение Farers »
Павел:Знаю одно-на Волговских трубках штуцер под ключ на 12.Вот и все. :oops:
Главное различие не в размере штецера, а в размере и шаге резьбы, на старых Волгах резьба 12/1,25 (вроде), а на новых 10/1. Диаметр самих трубок тоже разный 6 мм на старых, против 5мм на новых.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Farers:
трубки у меня родные - Жуковские. В общем надо видимо брать циллиндр свой и идти подбирать.
Farers
Сообщение Farers »
У нас в Питере в продаже есть переходники с 12 на 10 и наоборот, я использовал такие при переделке тормозов на своём бусе. ГТЦ стоит УАЗ с 12 резьбами, а вся остальная система- Волга с 10.
Сообщение Сусанин »
Сегодня снял колеса и блины передних колес. При осмотре обнаружил какое-то подтекание в переднем правом щитке колеса. Есть подозрение что именно через это подтекание тормоза и вытекли почти все...
Для сравнения фотки правой и левой стороны.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
НЕФИГАСЕ ПОДТИКАНИЕ мокротище ..... там должно быть сухо без намека на мокроту кроме легкой смазки в нужних местах. :(
Сообщение Сусанин »
ЖЕКА,
вот то-то и оно... завтра постараюсь вывесить задний мост и разобрать задние барабаны, а там посмотрим что еще может попасться.
Это обычная картина при не исправном тормозном цилиндре барабанных тормозов.
Сообщение Сусанин »
Коллеги.
Вчера прошвырнулся по магазинам автозапчастей по поводу циллиндров тормозов. Чаще всего предлагают циллиндры с Волги ГАЗ-2410.
Посмотрел задний - он похоже самоподводящийся.
Порылся в и-нете и вот нашел такие каталожные номера:
0024-10-3502040-000 Цилиндр тормозной задний (в т.ч. ГАЗ-31105) Волга
0024-10-3501041-000 Цилиндр тормозной передний левый Волга
0024-10-3501040-000 Цилиндр тормозной передний правый Волга
0024-00-3501040-001 Цилиндр тормозной задний (Газель) Газель.
0469-00-3501041-01 Цилиндр переднего тормоза левый УАЗ
Кто в курсе, какой именно лучше брать по всем параметрам чтобы подходили?
Farers
посмотри плиз в каталогах - это те что нужно номера, или на ГАЗ-24 отличаються циллиндры от ГАЗ-2410 !!!???
Farers
Сообщение Farers »
Сусанин, если верить катологу, то на ГАЗ-2410 ставятся цилиндры 24-10-3502040, а на ГАЗ-24 24-3501040
Сообщение Сусанин »
Farers:Сусанин, если верить катологу, то на ГАЗ-2410 ставятся цилиндры 24-10-3502040, а на ГАЗ-24 24-3501040
Спасибо... хотя чёто я уже запутвлся в этих цифрах... понять бы еще где какие резюбы у них... но похоже на Газель идут таки с 24-й Волги...
видимо надо брать свой и идти мерять...
Farers
Сообщение Farers »
Сусанин, так под ГАЗель как раз и переходники в продаже есть!
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
На Газели резьба на трубках 12х1.25-они нам не подходят.На Волге 10х1,25.У меня на ЖУКе трубки с резьбой 10х1(шаг резьбы маленький),но тормоза у меня с завода стояли уже нового образца с самоподводящимися рабочими цилиндрами,а на фото старого образца с подводящимися цилиндрами.Так что если на трубках шаг 1.25,то можно что-нибудь замутить.Я уже всю тормозную систему поменял,родной остался только вакуум.На заднем мосту стоят рабочие с Волги,при установке пришлось точить опорный диск.Подошли идеально,проходил годовой тех.осмотр,тормозной стенд ни одной ошибки не показал. 8)
Сообщение Сусанин »
Alex57:Я уже всю тормозную систему поменял,родной остался только вакуум.На заднем мосту стоят рабочие с Волги,при установке пришлось точить опорный диск.Подошли идеально...
Прошу тогда уточнить, если помниш - это Волга 24 или 2410 циллиндры были? и что такое "точить опорный диск" ? (прошу простить на незнание - мож глупый вопрос :oops: ) и кстати что на передней балке - тоже циллиндры с волги? или чтото другое?
Farers
Сообщение Farers »
Alex57:На Газели резьба на трубках 12х1.25
Где??? Вся тормозная система ГАЗели на 10-х штуцерах! В этом году полностью перетряхивал тормозную систему на своей ГАЗели.
Alex57
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Опорным диском называется круглая пластина,на которой колодки держатся и рабочий тормозной.Спереди когда мои цилиндры после долгого простоя машины (1998-2005)заклинили,то за неимением лучшего пришлось поставить подводящиеся(старого образца)Про Волгу 24 и 2410 не помню,завтра на работе посмотрю.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Farers: Вся тормозная система ГАЗели на 10-х штуцерах! В этом году полностью перетряхивал тормозную систему на своей ГАЗели.
Изначально на Газели ставилась тормозная система с резьбой на 12.Задние рабочие шли с каталожным номером 3302...
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    3276 Просмотры
  • Особенности тормозной системы
    60 Ответы
    7101 Просмотры
  • Главный тормозной на LT 28 1981г.
    qwertylion » » в форуме LT
    635 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Задний тормозной шланг
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    565 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Манжеты тормозной системы
    1706 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
