Вопрос по тормозной системе ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
- Всего сообщений: 34
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Re: Вопрос по тормозной системе
Обнадёжил!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
Если клепать, то какие брать накладки?
- Всего сообщений: 513
Если будете эксплуатировать машину интенсивно - желательно тормозные щиты (опорные диски) установить от ГАЗ-24. Вариант не лучший, но самый доступный. Удачи!
Накладки приклепывал, неоднократно, от ГАЗ - 21, 24, Уаз. Они, примерно, одинаковые.alexandr-ohrana:Если клепать, то какие брать накладки?
А как быть с тормозными барабанами. Пробовал снять задние, да хрена тама. Понятно, что колодки надо сводить, но если там большая выработка, то до какой толщины можно растачивать барабаны? Или какие подходят без переделок?
- Всего сообщений: 2604
Растачивать можно до 281.5 мм. Если между колодками и накладками вставить полоски жести, то до 283 мм, но лучше этого не делать. Если поверхность более-менее гладкая, можно не точить. Бортик можно спилить полукруглым напильником, или поставить барабан обратной стороной на полуось, завести двигатель и сточить, используя заточенный трёхгранный напильник. Барабаны местами менять нельзя.
- Вод.стаж с: 1983
Замены родным барабанам нет,если менять то только с тормозными щитками.
Что то недапонял..... А если не менять тормозные щитки, то что не так будет? ( Ни хрена не шарю в машинах)
- Вод.стаж с: 1983
Тормозной барабан и щиток-"сопрягающаяся" пара,предотвращающяя попадения грязи на тормозные колодки.Для барабана другой конструкции должен быть и другой щиток.
- Вод.стаж с: 1983
Некоторые полезные рамеры по тормозной системе:диаметр передних тормозных цилиндров 31,75мм(а не 32мм),задних и ГТЦ-28,57мм.Диаметр барабанов 280мм с возможностью расочки до 283мм.Тормозные колодки все одинаковые с углом обхвата 120 градусов.Ширина тормозных накладок 50мм,толщина 5мм.Полезная площадь всех колодок(сумма)-1172 квадратных сантиметров.
Последний раз редактировалось chigik64 19 сен 2013, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- 50 Ответы
- 2941 Просмотры
24 ноя 2012, 00:05
Особенности тормозной системы
Кекс » 01 сен 2012, 16:00 » в форуме Barkas. Система управления и тормозная - 60 Ответы
- 6409 Просмотры
25 дек 2013, 01:44
- 456 Просмотры
Последнее сообщение kegli
01 сен 2016, 11:14
- 25 Ответы
- 1671 Просмотры
04 сен 2016, 21:11
- 8 Ответы
- 554 Просмотры
Последнее сообщение sever
27 июн 2012, 23:57
