Вопрос по тормозной системе ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
slavontin
- Авто: Есть пара авто
Re: Вопрос по тормозной системе
Я заказывал у токаря. Принес старый ГТЦ и новый с Москвича. Объяснил что от него требуется-через пару часов пришел забрал.
vagprofi
chigik64, клапана ставить совсем не обязательно, все прекрасно работает и без них
Как для моего жука, так их совсем ставить нельзя из-за дисковых тормозов на переднем Патроловском мосту.
KAE
Да, трубка проходит через уплотнитель и упирается развальцовкой в корпус. А то, что ставить клапана не обязательно, так это факт. Но на родной тормозной системе Нысы, с воротниковыми манжетами, они были штатными и желательны. Кстати другие по конструкции, но такие-же по назначению были на большинстве автомобилей СССР.chigik64: трубка проходит через всею длину уплотнения и равальцевкой упирается в корпус
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Век живи -век учись.Спасибо Всем учавствовавшим в этом обсуждении,а особо КАЕ и VOROBEY за "быстрые" фото и коментарии.Дотошные вопросы я задавал не для себя(у меня вопросы с тормозами решены и проблем нет).На примере решения "тормозной проблеммы" КАЕ и VOROBEY можно дать рекомендацию начинающим(да и не только).Применение ГТЦ ГАЗЕЛИ наиболее верный путь решения проблеммы, как с точки зрения безопасности(вносимые изменеия в тормозную систему) так и с "конструктивными" вопросами.И надеюсь,что все,кто использует наработки КАЕ и VOROBEY поблагодарят их за сбереженные временные и материальные ресурсы.Ибо за каждым таким "нестандартным" решением масса потраченного времени,финансов и разбитые руки.Еще раз Всем спасибо.
vorobey
- Вод.стаж с: 1980
морковкин1974
- Авто: nysa 522,1985,змз-402,4х4
- Профессия: грузоперевозки
Re: Полноприводные Жуки!
приветствую.у меня вопрос по тормозному.я пытался ставить на свое авто главный и вакуум от волги,но работать он не захотел.не хватает обема жидкости который он выдавливает.а товарищу на жук ставили то же самое, но передние тормоза дисковые от соболя и все работает отлично.вопрос как тормоза?
Павел
alexandr-ohrana
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Только С ЖУКа или НЫСЫ,если там все родное.Но можно с волговских сделать,если есть сварка,переварив по профилю ЖУКовской и потом обработать на наждаке и "довести" напильником.Я так делал.
alexandr-ohrana
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Если можно, поставь рабочие Волговские, они самоподводящие и ход поршеньков небольшой. Знакомый на УАЗ поставил, тормоза были со 2 качка и жидкости оставалось мм5 при торможении, после прокачки все проблемы ушли.
vorobey
- Вод.стаж с: 1980
У меня есть колодки ,несколько комплектов. Вопрос--как от меня забрать? Можно,конечно ,как писал DED,перейти на ВОЛГОВСКИЕ. Переделок минимум-меняется опорный диск с ЖУКовского на ВОЛГОВСКИЙ и собирается всё от 24-ки. У меня таким образом переделан передок, задний мост пока стоит родной, но буду ставить с ГАЗ 21. Удачи!
alexandr-ohrana
chigik64
- Вод.стаж с: 1983
Переделки будут с тормозными трубками,разные резьбы у ЖУКа и ВОЛГИ и возможно с тросом ручника.
- 50 Ответы
- 4317 Просмотры
- 60 Ответы
- 9468 Просмотры
- 8 Ответы
- 852 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 955 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 2559 Просмотры
