Вопрос по тормозной системе ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Автор темыsa-zone
- Авто: ZUK A-07
У меня возник такой вопрос, тут много написано о ГТЦ, но никто ничего еще не писал о тормозных патрубках,просто у меня система очень старая и уже дожывает свое время.
Если можно, ответьте пожайлуста, какие трубки подходят, от какого авто, и где их стоит искать в Киеве, на какую цену ориентироваться, и что стоит заменить в ходе ремонта.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Re: Вопрос по тормозной системе
Привет землячок!!!! Чтобы подобрать шланги - надо снимать свой и идти примерять на рынок например.
Помогу найти Тебе оригинальные тормозные шланги - есть где взять в Киеве
Или Ты спрашивал ог трубопроводах тормозных металлических?
Shuriken
Трубки я брал от УАЗа комплект - из них собираешь что подходит, ну и шланги тормозные соответственно - какая резьба на трубках. Можно купить трубки метражом и оснастку для вальцевания.
Лучше в любом случае медные трубки - они мягкие и хорошо гнутся.
Автор темыsa-zone
- Авто: ZUK A-07
В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Ет у тя стоит ВАЗовский ГТЦ с вакумником, как работает, читал на форуме, что некоторые недовольны?
Интересно, как ты сделал сигнал - стоп, у меня например в старом ГТЦ датчик давления или чтот тип того стоит и стопы включает только тогда, когда есть давление в системе.
Если же (найду, где-то был у меня вакуумник с ГТЦ от Шестерочки) то какие трубки в этом случае стоит брать?
Думаю просто летом начать реставрацию, очень уж люблю эту машинку
Спасибо за ответы, но думаю эта тема не только мне пригодится
2 Shuriken
Shuriken
У меня ГТЦ 3160, трубки - те, которые вошли в него по резьбе. Косяк с резьбами только на тройнике в заднем мосту, но держат.
Стопсигнал как у всех нормальных машин - выключателем от педали! И ты тоже так сделай! Причём сначала стоп зажигается, а потом уже выбирается свободный ход и начинается торможение! Подумай о тех кто сзади и сделай так же! И плюс третий светодиодный стопсигнал посередине - он включается быстрее лампочек!
ГТЦ от жигулей в газовскими РЦ работать не будет!
Вакуумный усилитель ВАЗ подходит взамен родного с небольшими переделками, ГТЦ от 3160 к нему - с большими переделками.
Автор темыsa-zone
- Авто: ZUK A-07
А можно поподробнее о переделках?
Кстати, куда подключал саму трубку с вакуумника (чтоб собственно вакуум был)
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Пожайлуста не стесняйтесь, кто хоть капельку делал, пишите пожайлуста, чем больше информации,тем лучше, не только для меня, но и для всех кто делал и собирается делать.
Shuriken
Трубка идёт в стандартное место мотора, откуда штатно и должно быть.
Стопсигнал кнопкой у меня был изначально. По-моему, ЭТО сделать ну вообще элементарно.
По скрещиванию ГТЦ и ВУТ ссылка http://imgsrc.ru/mashinki/11777735.html
Бачок отдельно выносил на шлангах, выковырял штатный, отрезал от него те части, которыми он вставлялся в ГТЦ, взял любой плстиковый бачок с похожими штуцерами (по-моему, 2108 омывателя), от него тоше отрезал штуцера, попарно из сплавил в единые детали (там пластик, который хорошо плавится - прямо поджигаешь и капаешь), вставил в ГТЦ, на торчащие надел шланги и вуаля в старый бачок сбоку от сиденья!
Автор темыsa-zone
- Авто: ZUK A-07
Просто у меня старенький А-06 74 года выпусика, боюсь что нету в двигателе места для вакуумника...
За ссылочки спасибо)
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
А что нет другого варианта? например в перед его вынести как на буханке, или на новых рафах?
Автор темыsa-zone
- Авто: ZUK A-07
Просто так будет больше роботы (снимать педали,заделывать дыры, укреплять стенку, выводить трубки,и крепить новые педали...)
А так только сделать крепежи да заменить
filav
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Shuriken
Копеечный гораздо меньше по размерам.
Данное решение - оптимальное без больших переделок (переносы педалей, вырезание кузова и т. д.)
Эдуард
- Авто: ZUK A06 1985 дв. S-21
- Профессия: Инженер автосервиса
По поводу датчика на ГТЦ это не датчик включения тормоза , а датчик неисправности тормозной системы , когда в каком то контуре падает давление он замыкается и на панели приборов загорается кр лампа, по крайней мере у меня так . Эдуардsa-zone:В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Интересно, как ты сделал сигнал - стоп, у меня например в старом ГТЦ датчик давления или чтот тип того стоит и стопы включает только тогда, когда есть давление в системе.![]()
Shuriken
Ещё раз: НЕ БУДЕТ ВАЗОВСКИЙ ГТЦ РАБОТАТЬ С ВОЛГОВСКИМИ РЦ! У него не хватит производительности.
Ещё раз объясняю, что у меня стоит ВУ 2103, а ГТЦ 3160!
- 50 Ответы
- 4314 Просмотры
- 60 Ответы
- 9464 Просмотры
- 8 Ответы
- 852 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 954 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 2558 Просмотры
