Двигатель dv крышка клапанов ⇐ LT
Автор темыалексей 08
- Всего сообщений: 9
- Авто: фольксваген lt55 1991г.в.
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: юрист
всем привет! нужен совет бывалых, двигатель dv на крышке клапанов есть отверстие под газоотвод я так понимаю там стояла какая-то резинка типа переходник у меня ее не было все обмазали герметиком, но это не на долго оказалось. кто нибудь знает может с чего подходит или из чего ее замутить туда? всем спаибо за ранее!
АВС
- Всего сообщений: 102
- Вод.стаж с: 1986
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: юрист
Re: Двигатель dv крышка клапанов
да маслоотделитель такой а вот куда он втыкается в крышке клапанов резинка какая стоит или нет?
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
димка
- Всего сообщений: 241
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: юрист
буду подбирать. предидущий хозяин герметика на....чил, я рукой обперся и выломал.
АВС
- Вод.стаж с: 1986
С Б/У-шными осторожнее. Там мембрана может быть порвана. Я новый вот так проверял: -
Прислали мне маслоотделитель (оригинал). Пробую дуть, втягивать воздух - как будто пустой внутри. Но если втягиваю воздух через штуцер А, закрыв при этом штуцер Б, то слышу, как мембрана прижимается к торцу, после этого разряжение держится, даже если открыть штуцер Б. Если втягивать воздух через штуцер Б, закрыв пальцем А, то тоже мембрана поджимается, но отпустив палец с А, пружина передавливает и мембрана уходит вверх, вакуум не сохраняется.
- Двигатель dv крышка клапанов - Маслоотделитель чертёж.PNG (39.95 КБ) 673 просмотра
- 12 Ответы
- 1206 Просмотры
- 500 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
- 8 Ответы
- 1555 Просмотры
- 1029 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 807 Просмотры
Последнее сообщение GAZ 69
