Тормоза от ИИА ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Автор темыииа - Постоялец
- Всего сообщений: 416
- Вод.стаж с: 1982
Тормоза от ИИА
После первой поездки заметил что не работает вакумник на задние колёса. После разбора понял - надо менять все манжеты. Решил ставить с волги 3110. Пока на машину не ставил что получится озвучу.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Доработка круглым напильником отверстие под рабочий цилиндр и изготовил пластину для крепления цилиндра
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Попробую убрать москвичёвские вакуумники
Александр R - Модератор
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: RAF 22038
Re: РАФ ииа
А куда оно денется?!
Лишь бы донорский был целый.Игорь а ставить планируешь на старое место?
- Вод.стаж с: 1982
Re: РАФ ииа
Попробую туда, хотел под сиденья но думаю будет запах тормозной жидкости. Если поставлю на старое место то придётся делать люк для проверки жидкости в бочке
михмех - Мастер
Re: РАФ ииа
Откажись от этой затеи, пока не поздно. Вместо хоть и капризной, но дублированной независимой системы тормозов, получится псевдодвухконтурная. Псевдо, потому что при выходе из строя ГТЦ, исполнительного цилиндра, или соединяющих их трубок, останешься без тормозов.
Уже есть хороший вариант с ВУТом от Газели-Бизнес, чем он не устраивает?
Если же реализовывать подобную систему, то нужно делать не так.
Спереди ставится ГТЦ тандем, допустим, от той же Волги, или от ВАЗ-2108. От него две тормозные трубки к двум исполнительным цилиндрам (рабочие цилиндры сцепления ВАЗ-2101), которые управляют двумя ВУТами (волговские не нужны, от ВАЗ-2103 достаточно), к которым подсоеденены главные цилиндры сцепления от Волги. Тогда система останется двухконтурной. По цене выйдет не сильно дороже.
Борис - Специалист
- Всего сообщений: 1054
Re: Тормоза от ИИА
поддерживаю, прислушайтесь! так нешутятмихмех:Откажись от этой затеи, пока не поздно. Вместо хоть и капризной, но дублированной независимой системы тормозов, получится псевдодвухконтурная. Псевдо, потому что при выходе из строя ГТЦ, исполнительного цилиндра, или соединяющих их трубок, останешься без тормозов.
- Вод.стаж с: 1982
Re: Тормоза от ИИА
Попробую восстановить родные. При разборке не могу вытащить втулку под которой стоит манжет, с верху цилиндра. завтра сделаю фото.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Если не получится то буду ставить с газель-бизнес
- Авто: RAF 22038
Re: Тормоза от ИИА
ииа, Игорь привет!
А я лопухнулся....думал что у тебя система c одним вакуумником))..
По запчастям: на втором полностью рабочая система - если нужно дай знать.
- Вод.стаж с: 1982
михмех - Мастер
Re: Тормоза от ИИА
Выше я уже всё по этому поводу написал.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:михмех: ↑26 ноя 2013, 23:14Откажись от этой затеи, пока не поздно. Вместо хоть и капризной, но дублированной независимой системы тормозов, получится псевдодвухконтурная. Псевдо, потому что при выходе из строя ГТЦ, исполнительного цилиндра, или соединяющих их трубок, останешься без тормозов.
Спереди ставится ГТЦ тандем, допустим, от той же Волги, или от ВАЗ-2108. От него две тормозные трубки к двум исполнительным цилиндрам (рабочие цилиндры сцепления ВАЗ-2101), которые управляют двумя ВУТами (волговские не нужны, от ВАЗ-2103 достаточно), к которым подсоединены главные цилиндры сцепления от Волги. Тогда система останется двухконтурной. По цене выйдет не сильно дороже.
Именно одноконтурная. Вышел из строя ГТЦ, или исполнительный цилиндр, и ты без тормозов. А что там после, хоть 4 контура, это уже не важно.
udarnick - Специалист
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Тормоза от ИИА
Да еще и зная качество современных рабочих и главных тормозных и сцепления цилиндров, уверен, что отказ системы ДО ВУТа более чем вероятен!!
donper
- Всего сообщений: 120
- Авто: Раф 2203,1982 г.в.
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: свой автосервис
- 14 Ответы
- 1895 Просмотры
Последнее сообщение serik
- 1222 Просмотры
- 941 Просмотры
- 9 Ответы
- 1379 Просмотры
Последнее сообщение SAN53
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
