Замена заднего мостаZuk, Nysa. Ходовая
GaDiV
Всего сообщений: 13
Авто: Nysa 522
Профессия: ИП
Сообщение GaDiV »
Всем привет. Интересует тема замены заднего моста - с родного на УАЗовский (военный). Уже читал тему piatrocа и видел сообщение Antikvarа о том, что УАЗовский мост имеет не симметричное расположение редуктора. Покапавшись в сети нашёл много ссылак на задние мосты УАЗа и с не симметричным расположением, и с симетричным расположение редуктора. Помогите прояснить в каких случаях и на каких именно УАЗовских редукторах (военные задние) не симметричное расположение, а на каких симметричное расположение редуктора? А так же какие требуются дороботки кроме изменения расположение площадок крепления рессор?
P.S. Вся информация с интернета, сторго не судите если что-то написано не правельно.
УАЗ 469 (не симметричное расположение)
УАЗ 469 (симметричное расположение, редуктор вроде бы военный)
Пишут что мост именно с 469 УАЗа
УАЗ 469 (симметричное расположение редуктора)
военные мосты УАЗа
военные мосты УАЗа
Патриот, на сколько знаю я, то он без блокировки.
vagprofi
Всего сообщений: 306
 Re: Замена заднего моста
Сообщение vagprofi »
А что ты хочешь в итоге получить? Уазовский военный мост не скоростной, не имеет блокировок с завода. За счет колесных планетарных редукторов имеет несколько больший дорожный просвет и все... Если делать, так полноприводную машину на уазовских мостах, либо если надо скоростная машина, то мост от ГАЗ 21-24. Какая задумка -то? Если машина будет без раздатки от газ-69 либо патрола, то мосты ставятся без смещения редуктора. А если на основе вышеперечисленных агрегатов, то со смещением.
GaDiV
Всего сообщений: 13
Авто: Nysa 522
Профессия: ИП
Сообщение GaDiV »
Сейчас хочу получить мошину с хорошо грибущим задним мостом, без внесения изменений в переднюю подвеску (хотя в дальнейшем может и решусь реализовать полный привод). Цель использования, в основном, езда на стройку и обратно, где много глины, ям, и всего прочего. А мост УАЗа (военный) самобликирующийся, там вроде стоят сацелиты, которые срабатывают автоматически, при определённой пробуксовки одного из колёс - второе входит в зацепление автомотически (по принципу работы мостов ГАЗ 66). Может я в чём-то и ошибаюсь, но все кого я знаю, из автомихаников (и молодых и с опытом), говорят что военный УАЗовский мост с блакировкой, а гражданский - без.
vagprofi
GaDiV:говорят что военный УАЗовский мост с блакировкой, а гражданский - без.
Нет, дружище, блокировки там нет, ставят от БТРа блокировку, почитай джиповские форумы. Так что особого смысла в этом мосту нет.
GaDiV
Всего сообщений: 13
Авто: Nysa 522
Профессия: ИП
Сообщение GaDiV »
Вообще всё запуталось, лан с блокировкой будем разбираться(
А как же тогда по поводу смещения редуктора? Передний понятно почему смещён (раздатка), а задний тогда поему смещается?
vagprofi
GaDiV: а задний тогда поему смещается?
Смещенный мост у газ 69, там выход на задний мост напротив выхода на передний мост, а не по оси валов КПП, поэтому и смещение. У УАЗа выход на задний мост по оси первичного вала КПП.
Кстати на первой фотке (схематичной) не уаз а газ 69
GaDiV
Всего сообщений: 13
Авто: Nysa 522
Профессия: ИП
Сообщение GaDiV »
СПС БИГ, теперь многое прояснилось. И кстати разговаривал по поводу моста (военного) УАЗа с одним "дядькой", у него сложлось не оень хорошее впечатление о его ходовых качествах (имею сейчас ввиду блокировку). С блакировками запутался, но буду разбираться.
vagprofi
Повторюсь, в военном мосту нет блокировки с завода. Ставят сами от БТР или фирменные от производителей типа ARB. Сам отъездил на военных мостах 1,5 года. Он не самоблокируемый!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Мост с блокировкой бывает у Вольво 740-940, как бонус - задние дисковые тормоза. :good:
  • Замена заднего моста
    Andron » » в форуме LT
    3773 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Замена заднего моста (на мост от 31105)
    4854 Просмотры
    Последнее сообщение vla1718
  • Блокировка заднего моста
    dmi3 » » в форуме Общетехнические вопросы
    11 Ответы
    1828 Просмотры
  • Ремонт заднего моста zuk
    Миша » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2011 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Блокировка заднего моста как работает
    Сусанин » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1422 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
