Коллектор - замена однокамерного на двухкамерный ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыGaDiV
- Всего сообщений: 13
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
Здраствуйте. Решил заменить карбюратор, стоял однокамерный, хочу поставить двухкамерный. Как мне известно надо либо изготавливать проставку на старый коллектор, либо менять коллектор целиком, либо менять верхнюю часть коллектора (которая с впускными каналами). С первым вариантом связываться не очень хочется, а по поводу второго и третьего - я не знаю какой аналогичный коллектор может подойти. Если кто уже решил такой вопрос или знает как его решить - поделитесь плиз опытом.
P.S. На сколько я разобрался, то двигатель родной S21, коллектор с пятью (круглыми) каналами - верхняя часть с двумя впускными, нижняя часть с трямя выпускными, соединение верхней и нижней части - квадратное (стягивается 4-мя или 2-мя болтами).
Всем огромное спасибо!
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Коллектор - замена однокамерного на двухкамерный
На ГАЗ-21 продают готовые переходники. Недавно ставил восьмёркин карб на такой переходник. Думаю, что карбюраторы более-менее стандартны. поищи по авторынкам.
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
Вы имеете ввиду переходник между коллектором и карбюратором, с одной камеры на две?
piatroc - Постоялец
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Привет земеля! Двигатели S-21 оснащались и однокамерными и двухкамерными карбюраторами с соответствующими коллекторами, так что у тебя два выхода либо проставка на коллектор как посоветовал DED, либо родной коллектор под двухкамерный карб (Weber). Если чего еще нужно пиши, поможем))))
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
Так что получается, что другого двухкамерного коллектора (кроме родного под Weber) из отечественных и зарубежных аналогов в прероде для этого двигателя не существует?
P.S. мне говорили, что от какого-то УАЗа можно найти, но не сказали от какого, видимо эта информация не более чем туман?
piatroc - Постоялец
Получается да! Но купить простаку это не проблема, особенно в России.GaDiV:Так что получается, что другого двухкамерного коллектора (кроме родного под Weber) из отечественных и зарубежных аналогов в природе для этого двигателя не существует?
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
piatroc - Постоялец
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
piatroc - Постоялец
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
Не, у меня беленькая и пострашнее в раз 5), кстати хотел ещё о пру вещах спросить, мне в новой теме вопрос задать или здесь можно?
piatroc - Постоялец
Кстати та беленькая не с бамперами от 21 Волги? Помнится в году 2006 еще встречал ее в Могилеве.
Можешь создать тему про свою машину и там спрашивать чего угодно, либо профильную тему по интересующему вопросу, если такая еще не создана.GaDiV:Не, у меня беленькая и пострашнее в раз 5), кстати хотел ещё о пру вещах спросить, мне в новой теме вопрос задать или здесь можно?
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
А в каком разделе создавать тему про свою машину? Не свою я пригнал с Гродна, года 3-4 как и всё никак заняться ею всерьёз не магу, я на ней от дома и до участка, и обратно. Вроде сейчас время появилось - так вот сижу читаю всё и обо всём, так сказать ума набираюсь.
piatroc - Постоялец
Автор темыGaDiV
- Авто: Nysa 522
- Профессия: ИП
- 428 Просмотры
Последнее сообщение timurka
- 706 Просмотры
- 428 Просмотры
- 643 Просмотры
Последнее сообщение vostap
- 620 Просмотры
Последнее сообщение RO-Man
