Мотоблок+Другие проекты участников клуба
Всего сообщений: 1388
 Re: Мотоблок+
Сообщение леонид свистунов »
Daive:А удивляет тот факт, что он вообще способен работать
я с такого агрегата 8лет не слазил, и пахал и возил , и пилил им, а особенно доставалось ему на сенокосе в жару под 30*............... :good:
lt-vodila: Loncin ,типа по лицензии Хонда,но само собой КитаЙ,200 кубиков
сейчас подумываю о таком, хоть и нашёл по "нету" новый родной за 5т...........
 Re: Мотоблок+
вот такой тяжёлый агрегат....
этот все таки полегче приобрёл к нему вот такой же мотор...
ездил в челябинск(колёса хоть рафику размял :) ), с одной стороны рынка подъехал цена 7т, прогулялся 100метров к другим воротам цена 6т, :( , пошёл на север- сгонял на северный рынок, цена 4,5 :good: , а чемпион вообще 4350, взял и ещё переходную плиту, шкив, масла литр(спец) и всего 5350............ :wink:
да,. на предыдущем рынке,когда я пытался цену снизить,продавец сказал что за 5т сам у меня купит, надо было подрядится , от одних ворот к другим принести парочку :P и навар штука и делов то :wink:
а продолжение не скоро планируется примерно вот так....
Последний раз редактировалось леонид свистунов 07 дек 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Мотоблок+
Сообщение DED »
Лёня, 2 года назад на такой же "Урал" поставил китайца. У него вращение в другую сторону, пришлось развернуть ручки и ведомый шкив поставил большего диаметра, на родном очень быстро бегает и землю кидает выше головы. Шкив типа "Нева". Работает-не нарадуюсь, почти на холостых роет кубанский чернозём, который к концу лета становится похож на асфальт. Удачи!
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 Re: Мотоблок+
Сообщение lt-vodila »
по шкивам да-можно купить скоростной.Многие этого не знают и ползают на той же Неве как черепахи,мой на второй неплохо валит.
Переходную плиту не покупал-за кусок жестянки заломили 600 р.
 Re: Мотоблок+
DED: на такой же "Урал" поставил китайца
не урал переделывать не буду, подарю зятю , который мне "кадви" подогнал :)
DED:быстро бегает и землю кидает выше головы.
обороты на земле ни к чему, там не только земля летит... :( , а фрезы я переконструировал вместо 12тяпок, оставил 8, и редуктор не рвёт(я уж со счёту сбился, сколько раз вскрывап :cry: ), и пропахивает на нужную глубину, да и работать легче.............
lt-vodila
 Re: Мотоблок+
Сегодня повалил снег,выехал на уборку.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
снег хоть и мокрый,но нагрузки не ощущает.
 Re: Мотоблок+
lt-vodila:снег хоть и мокрый,но нагрузки не ощущает.
ты шнековый не пробовал, вот вещь :good:
lt-vodila
 Re: Мотоблок+
не пробовал,но у меня трактор еще есть-надо к нему делать лопату на навеску.
Будут деньги-куплю шнеки.
 Re: Мотоблок+
на настоящих номер нанесён лазерным принтером, на не настоящих выбит или ручным гравёром(из инета)
lt-vodila
 Re: Мотоблок+
я обратил внимание-как так лихо они номер нарисовали!
Вчера разобрал карб.,продул сжатым воздухом,и фильтр,синтетику только на зиму заливаю,тюк полусинтетика только до -18,далее надо греть.
 Re: Мотоблок+
lt-vodila:,тюк полусинтетика только до -18,
для обкатки взял в том же магазине "чемпион сае30", до -10 в канистрочке булькалось, сейчас приобрёл полусинтетику Gountry 10W40, как работать будет не знаю, написано специальное для моторов с воздушным охлаждением........
 Re: Мотоблок+
мотор первоначально обкатал...
вот такой агрегат получился..
начал конструировать колёса
 Re: Мотоблок+
lt-vodila: у меня трактор еще есть-надо к нему делать лопату на навеску.
эт правильно, мтб для мелких работ, где трактору не развенуться 8)
задумался об установке фары на мтб, надож обозначиться при движении ,да и мало ли, бывало и ночью возвращался...
вспомнил в детстве мы подключали лампочку к велосипедному мотору через диод(на искру используется один полупериод напряжения с катушки зажигания), и на мтб "урал" так же подключал....
взял светодиодную фару(дневные ходовые огни), проверил -светит, вот только напряжение импульсное............надо стабилизатор, может конденсатор подсоединить ???
вот схема зажигания, фара будет подключаться к кнопке "стоп"
Вод.стаж с: 1968
 Re: Мотоблок+
Сообщение DED »
Лёня, найди сайт "Радиокот", там куча таких схем.
koka
Всего сообщений: 39
Авто: лада
Вод.стаж с: 1992
 Re: Мотоблок+
Сообщение koka »
я свой Тарпан так для зимы приспособил. Но, оказалось, и летом на гусках ловко всякое возить. Кузовок 800* 700 мм. 2 гуски шириной по 350 мм. Изображение Вместо фрез одеваются валы со звездами . Вырезал эл\лобзиком. Чертежи из старого М-К. Изображение [URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/U С уважением Николай.
