Как работает термостат? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыD@niel 239 - Постоялец
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Добрый всем день!
С наступлением зимы я начал замечать, что печка греет очень плохо. Причем при прогретом двигателе она может дуть и холодным и горячим воздухом. Стало быть циркуляция тосола через печку в какие-то моменты почему-то снижается. Какой-либо закономерности я не заметил. Я полез на волговский форум смотреть причины такого явления. Там был наиболее популярный совет - это поставить в патрубок малого круга резиновую втулку от рессоры. Таким образом я уменьшу проходное сечение малого круга.
Вопрос заключается в следующем. На термостате стоят два клапана.Первый - это основной. Он при нагреве отходит открывает циркуляцию по большому кругу. Но с другой стороны есть еще какой-то подпружинивающий клапан. Для чего нужен этот второй клапан? Если я вставлю термостат в корпус, то там будет видно, что он не перекрывает выход на малый круг. То есть хоть там и стоит какой-то пружинный клапан, он никак не используется. Зачем он тогда нужен?
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
Re: Как работает термостат?
Почему же не используется? Как раз при открывании большого основного клапана, тот малый и перекрывает малый круг.
Чтобы термостату перекрыть малый круг, клапану надо прижаться к патрубку малого круга. А этот клапан в ту сторону хода не имеет. Он может только наоборот сдвигаться в сторону патрубка на радиатор.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jmxhIa6uplc[/youtube]
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XLBH-HLSbb8[/youtube]
Евгений змз, Так и знал, что мне кто-нибудь это скинет. Если ты ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь первый пост, а не только название темы, то увидишь, что вопрос заключается совсем в другом!
| Замечание от модератора Кирилл 2203 | |
| D@niel 239, начинается снова? Можно спокойнее реагировать на то, что ты уже видел. Человек тебе помог, а ты, оказывается, так и знал, что тебе кто - нибудь это скинет. И опять же, если ты ВНИМАТЕЛЬНО прочтешь Правила, то сможешь увидеть там такой пункт: Запрещено: 3.4. Создавать темы, названия которых не отражают суть проблемы или вопроса. Это не наказание, не предупреждение - обрати внимание, ты тоже не святой... И от себя уже - действительно, печка может плохо работать не только из-за термостата... == Правила форума OldBusClub.ru == |
D@niel 239, если внимательно посмотришь на второе видео,то увидишь,что открывается клапан большого контура и одновременно выдвигается так называемая пробка.Которая закрывает или прикрывает малый контур.А печка так работать может и по другим причинам.
..........А сам развивай ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!
Ой только не начинайD@niel 239:Так и знал, что мне кто-нибудь это скинет. Если ты ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь первый пост,
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Печка может быть забита, или краник, если к блоку подключена. Сними шланг и посмотри как течёт охлаждающая жидкость. Из-за того что за лето забивался кран, я перенёс подключение на головку, теперь не парюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Термостат ни причём. Он или работает или нет, если не полазили умные люди.
В данном случае был неправ. Приношу свои извинения. Сварил волговский термостат в кастрюльке, действительно второй клапан отодвигается при при открытии термостата. Вопрос снят.
RUSЛАН - Участник
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Механик- водитель
Всем привет!!!
Не стал создавать тему.
Сюда выложу.
Нужен совет.
На фото видно. Что на моем моторе 24"Д" стоит не родная помпа.
И верхний патрубок радиатора задевает "трется" об "застежку"
воздухофильтра. Понятно, что можно и подложить между ними,
и развернуть корпус термостата. Все можно.
Кто-то решил вопрос по- другому? Наглядно было б отлично.
С запчастями доставшими вместе с авто был и родной.
Не знаю почему был снят. но вроде как живой.
А может его переБрать??? Да и поставить на своё место???
Кто что думает??? Как бы Вы поступили???
И куда в данном случае вкручивается датчик температуры???
На родной помпе???
Всем спасибо.
Вот:
Сюда выложу.
Нужен совет.
На родной помпе???
Всем спасибо.
Вот:
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
на моём 24д датчик температуры на головке со стороны водителя над 4 свечой, а датчик перегрева как у тебя на фото
михмех - Мастер
Можно перебрать родную помпу и поставить её.
Можно попробовать подобрать другую крышку термостата, они бывают разной высоты и с разными изгибами.
Можно, и это самое простое, изготовить новый кронштейн фильтра, который отодвинит фильтр от патрубка.
Сейчас стоит РАФовский кронштейн, можно найти кронштейн от ГАЗ-24 (24-1109138), пересверлить в нем отверстия и подрезать.
- 19 Ответы
- 4482 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 26 Ответы
- 2552 Просмотры
Последнее сообщение петруха
- 13 Ответы
- 5359 Просмотры
- 1132 Просмотры
- 872 Просмотры
Последнее сообщение АндрейТ
