Выдавило антифриз двигатель DvLT
алексей 08
Всего сообщений: 9
Авто: фольксваген lt55 1991г.в.
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Сообщение алексей 08 »
привет всем! дорогие форумчане нужен совет. приобрел недавно лт 55 двигатель 2.4td по докам вроде как DV, так вот потек в трех местах радиатор я его благодаря вашим темам переколхозил с бычка, ездил нежужал аш км 300-400 проехал нет проблем, а вчера из разширительного бочка выдавил антифриз и пошли бульбы, причем на холостых оборотах работает нормально и заводится хорошо, но только газнул или поехал начинает потихоньку расти температура и выдавливает ож. подскажите с чего начинать головку скидывать или что с радиатором намудрил?
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 Re: Выдавило антифриз двигатель Dv
Сообщение lt-vodila »
алексей,похоже на негерметичность в головке блока.Но надо еще проверить работу термостата и нового радиатора.
Если термостат нормально работает,тогда надо снимать голову.Мне удобней снимать вместе со всеми коллеторами.Начинать можно с выхлопной трубы,затем открутишь крепление турбины от выпускного коллектора.Тнвд можно не снимать.Подгони метку на маховике.все оставь по меткам в вмт.И коленвал больше не крути.
Снимешь клапанку,ослабишь ремень грм,собьешь шкиф распредвала,тнвд.
Я снимал вместе со всеми коллекторами,кто-то снимает без них.
Ну и мелочи всякие там смотри сам ,если что спрашивай.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
lt-vodila:,собьешь шкиф распредвала
,а как та его сбиваешь,я сьемником снимаю,там сплав мягкий.
lt-vodila
тоже сьемником,клиновым.
БОБА
Всего сообщений: 12
Авто: фвлт45 бус 1992 гв движок с 94 гв -АСL333
Профессия: ВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛ
Сообщение БОБА »
Если не боишся вскрой поддон проверь вкладыши .кактопришлось скидывать голову неполенился скинул поддон скинул бугеля и обалдел вкладышам жить оставалось неделя отсилы проверил зазор на кольцах поменял вкладыши и кольца
алексей 08
Всего сообщений: 9
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
термостат и помпу поменял сразу благо купил сразу на всякий пожарный, но только толку никокого не было (старые рабочие). радиатор тоже перед установкой меднику возил проверил лишнее заглушил, патрубки все горячие. завтра буду скидывать головку. мужики может кто знает вообще на сколько я попал по деньгам? в лучшем и в худьшем случае, хоть примерно знать сколько денег надо машинка еще пока неизведанна цен на зап.части незнаю. благодарю за советы, здорово помагают! да вот еще что интересно, у меня на лт стоит резина r14c пустой все ямочки чуствует, может есть размер больше? читал на форуме с бычка ставят, или просто не заморачиватся?
lt-vodila
насчет резины читай внимательно форум .к тому что написано уже никто ничего не добавит нового.
а вот по головке-ничего страшного если просто прокладка,она стоит самое малое 800 р.
После того как гбц шлифанется ,увидишь есть трещины или нет,между седлами допусаются,в других местах нет.
Самое худшее это если придется купить головку.Хорошая б/у примерно 10000 р,новая 23000.
Если как пишешь идут бульбы то это наверняка прокладка,у микротрещин другие симтомы.
алексей 08
Всего сообщений: 9
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
я понял. спасибо тебе!
CUBA
Всего сообщений: 13
Авто: VW LT-28 1994 г.в. ACL грузовой фургон
Сообщение CUBA »
ребят,не знаю,как на DV но в книге чётко написано бошку на ACL не притирают. мне замена головки обошлась примерно в 45000руб.менял и распредвал,компенсаторы,клапана.ну и однозначно колпачки,прокладку.
Тёзка,снимешь и если не сложно покажи фото ГБЦ снизу.
lt-vodila
CUBA:ребят,не знаю,как на DV но в книге чётко написано бошку на ACL не притирают
ОБЬясняю-раньше заводские инструкции почти всех производителей запрещали шлифовку гбц.Это связано с особенностями обработки гбц со встроенными вихрокамерами.Сейчас таких сложностей НЕ СУЩЕСТВУЕТ -на дворе уже другой век,а книжечки написаны более20 лет назад :D
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
CUBA:Тёзка,снимешь и если не сложно покажи фото ГБЦ снизу.
смотреть на нее есть смысл только в идеальной чистоте плоскости.
Один товарищ недавно тоже шлифовал с ACL.Болты новые купи при сборке.
алексей 08
Всего сообщений: 9
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
привет всем, гбц проверил целая линейку кинули ровная, прокладка целая. единственно что на прокладке врайоне первого цилиндра от нагара на металическом кантике во внутренней части черная корочка с миллиметр, мастера местные говорят что неперетянута была головка. советуют блок посмотреть внимательно и помпу заменить. блок смотрел выроботки в целиндрах нет трещин вроде тоже нет, думаю поменять прокладку новые болты да и заводить. а насчет фризы гбц меня тут тоже отговорили, якобы уменьшаются камеры сгорания и движка потом ровно работать не будет, почисти да ставь. токарь вообще говорит что после шлфовки форсунки не так уже работают что то там сбивается, да ивообще если она ровная ставь да и все, на дизелях вообще не шлифуют гбц. так что пока думаю что дальше.
lt-vodila
я раньше ставил и так,без шлифования,и ничего,ездил.Но в прошлый раз пришлось,голова была кривая.
Болты так же оставлял старые,никаких последствий не было.
  • Тосол или антифриз?
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    11 Ответы
    1521 Просмотры
    павел1988 » » в форуме VW
    1917 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Двигатель
    valerij » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    35 Ответы
    6466 Просмотры
    Последнее сообщение KiT
  • Двигатель МК2
    avsadkov » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    1095 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Двигатель S21
    slava69 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    9551 Просмотры
