Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).Bedford. Наши авто
KAE
Всего сообщений: 513
 Re: Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина
Сообщение KAE »
Jonny:Я тоже думаю на Мурзика, всё-таки ходовая там перебиралась. А это важно
А я любитель собак и считаю наоборот. Если хороший двигатель будет установлен на машинку на которой ходовая не перебранная - значит будет перебрана и в сжатые сроки. :) Уважаемый владелец машин и мотоциклов, предупредил, что всех выслушает и сделает все равно по - своему. Он может найти и третий вариант! Но собачку жаль, не обижайте ее :cry: .
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Мурзик первый, по-любому!!!!!!!!!! :good: :good: :good:
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
:beer: , ред дог ещо не заслужыл :D
GluxDan:Даешь Мурзика!
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Может сначала подождем запуска самого двигателя? Или его для этого нужно обязательно установить на авто?
Если это так, то я за установку на Мурзик! Это все-таки более ранний проект, - с него всё и началось. Если растягивать детали на все проекты по-немногу, то в конечном результате не реализуется ни один!!!! ИМХО!!!
Если не подходит такое объяснение, то можно чисто математически, чтоб не было обидно ни одному из бусов, ставить на тот, чьих деталей в этом двигателе больше... :)
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
1. На неделе (надеюсь до среды) новый мотор (2,3л) приходит с капиталки. Он "новый" с том смысле, что а) ранее он на моих бусах не стоял и б) он, таки да, перебран и "нафарширован" новыми внутренностями. Будет устанавливаться на Мурзика.
2. Мотор (2,0л), который сейчас установлен на Мурзике, будет снят и разукомплектован с таким расчетом, чтобы некоторые его части и детали (в частности: маслянный насос с приводом, поддон и прочие подходящие) были использованы в постройке нового мотора для Рэд Дога. За основу которого, будет использован блок (2,3л), который мне пришел из Днепропетровска, после его "перегильзовки" под необходимый размер поршней.
По итогу на бусах будут два мотора по 2,3л и на Мурзике и на Рэд Доге.
Сообщение Сусанин »
Abodator, Саша! А тот Днепропетровский блок пробивал Ты по базе ГАИ - он чистый?
Abodator
Пробивал. Чистый.
Сообщение Сусанин »
Abodator, ну и хорошо! Ждем запуска первого двигателя! :good:
И видео, видео! :)
Abodator
Jonny, буду старатсо.
Вообще по мотору, который сейчас собирается, тоже своя история получилась.
Чей то меня эти истории стороной не хотят обходят.
Название сего действа: "Как купить разобранный на части, но полностью откапиталенный мотор за пол-цены".
Короче говоря, готовил я "днепропетровский" блок под "фаршировку". Разобрал то, что мне прислали, в ноль, как говорят "до винтиков".
Нашел мастера, который на опелевских моторах специализируется. Попросил его, чтобы он подготовил просчет необходимых для капиталки зап. частей и огласил стоимость своей работы по моторчику. Пока он считал, вышел на поставщика зап. частей в Харькове и по списку необходимого, попросил его тоже просчет сделать (с указанием наличия или времени доставки).
Получил от него ответ на мой запрос:
Abodator (04 Ноябрь 2011 - 01:49) писал:
Доброго времени суток :-)
Можно ли для моторчика 23DT (не турбо) на автомобиль Opel Bedford Blitz CF97 (фургон) 1987 г.в. просчитать по позициям наличие и стоимость следующего списка деталей для "полной капиталки":
1. Прокладка крышки ГЦ.
2. -//- ГЦ.
3. -//- впускного коллектора.
3. -//- выпускного коллектора.
3. -//- поддона.
4. -//- помпы.
5. -//- водяного насоса
[или вместо всех прокладок по отдельности: полный комплект прокладок для данного мотора]
5. Сальники коленвала 1+1
6. Колпачки маслосъёмные (8 шт).
7. Вкладыши карданного вала.
8. Болты головки.
9. Поршня.
10. Кольца.
11. Пальцы.
12. Цепь ГРМ.
13. Шестерни цепи грм (приводная и ведомая)
14. Комплект натяжит. 3 шт.
15. Вкладыши распредвала 4 шт.
16. Распредвал.
17. Гильзы цилиндров.
18. Комплект клапанов (впуск и выпуск, диам. 8 мм, под сухари)
19. Полный комплект для сцепления.
20. Подушки мотора.
Если вдруг че забыл "на капиталку", то добавьте, плиз, недостающее :-)
Заранее благодарю за ответ.
Вот тут можно глянуть фотки по всем внутренностям моего моторчика:
http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/08/ (ГЦ)
http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/09/
http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/10/
http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/11/ (полная разборка мотора)
Abodator,
1. Прокладка крышки ГЦ....
GM/OPEL-150грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
GOETZE-165грн/шт( в наличии)
V.REINZ-103грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
AJUSA-78грн/шт( в наличии)
2. -//- ГЦ.-на сколько меток...???
3. -//- впускного коллектора / выпускного коллектора...
V.REINZ-80грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
GOETZE-60грн/шт( в наличии)
AJUSA-44грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
3. -//- поддона....
V.REINZ-48грн/шт( в наличии)
4. -//- помпы,так понимаю крышки масляной помпы...
GM/OPEL-15грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
5. -//- водяного насоса-нету...
5. Сальники коленвала 1+1...
передний...
GM/OPEL-52грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
V.REINZ-30грн/шт( в наличии)
задний...
GM/OPEL-138грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
V.REINZ-101грн/шт( в наличии)
6. Колпачки маслосъёмные (8 шт)....
V.REINZ-4грн/шт *8( в наличии)
7. Вкладыши карданного вала. ???? :sm3: Ремонтные??? +0,25??+0,5?? и т.д???
8. Болты головки(к-т 10шт)...
PAYEN-175грн/шт( в наличии)
9. Поршня.???? :sm3: Ремонтные??? +0,5??+1??
10. Кольца.???? :sm3: Ремонтные??? +0,25??+0,5?? и т.д???
11. Пальцы.///////////
12. Цепь ГРМ...
AE-210грн/шт( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
13. Шестерни цепи грм (приводная и ведомая)...комплект...
SWAG-538грн/шт( в наличии)
14. Комплект натяжит. 3 шт.....
Башмак успокоителя цепи ( средний )...
Automega/DELLO-102грн/шт( в наличии)
Башмак натяжителя цепи ( гнутый )...
Automega/DELLO-100грн/шт( в наличии)
Планка успокоителя цепи ( прямая )...
Automega/DELLO-130грн/шт( под заказ )
15. Вкладыши распредвала 4 шт.???? :sm3: Ремонтные??? +0,25??+0,5?? и т.д???
16. Распредвал.-нету...
17. Гильзы цилиндров....
KOLBENSCHMIDT-210грн/шт *4( заказ по схеме-"сегодня на завтра")
GOETZE-148грн/шт *4( в наличии)
18. Комплект клапанов (впуск и выпуск, диам. 8 мм, под сухари)...нету.
19. Полный комплект для сцепления....
SACHS-2670грн/к-т( заказ по схеме-"сегодня на завтра")...но есть кое-какие сомнения,что подойдет...
20. Подушки мотора.-нету...
Пока я пересчитывал необходимые затраты и консультировался с местным мастером по поводу необходимой дополнительной информации для Харькова,
он через некоторое время мне отзванивается и говорит, что ... у него есть мотор (2,3л), который мне нужен, но не целиком, а ... :-) "в кусках", и мол "приезжай посмотрищь, а я все остальное дорасскажу на месте."
Собрался я к нему (прим. 20 км от Одессы) в гости. Приезжаю и вижу ... лежит моторчик, а вернее, аккуратно сложенные, крупнокусковые части от него.
Отдельно блок в сборе, отдельно привод маслонасоса, отдельно поддон, отдельно коленвал, отдельно ГБЦ. Тихо офигеваю, но начинаю рассматривать все повнимательнее и обнаруживаю, что состояние всех частей, кроме вкладышей коленвала (одной пары), шестеренок маслонасоса и зубьев его приводного вала, просто заводское! ;-) Поршня стоят оригинальные(!!!) опелёвские, а не Турция и почти без признаков нагара на них, поверхности всех цилиндров в свежем хонинге :-), ГБЦ вообще, как будто не использовалась, вся "блястит и сияет". По итогу, лежит передо мной разобранный на части СВЕЖИЙ мотор! :shock:
Короче, спрашиваю своего мастера, че за ...?! А, он рассказывает, что один его знакомый буквально недавно (несколько десятков километров назад) на этом моторе сделал полную капиталку. Денег не жалел, ставилось все абсолютно новое, правильно расточенное, торцованное, качественно притертое, идеально подогнанное, но(!) ... кто-то из его помошников (другой мастер, а не он) ... перепутал и поменял местами нижние и верхние половинки вкладышей коленвала. Ну, и как следствие, масло не поступало к шейкам вала и ... моторчик ... (правильно подумали) ... замер в клине. Хорошо, что на малых оборотах.
Мотор был немедленно демонтирован и разобран. Его владелец на него взглянул и ... в сердцах приказал его (мотор) продать, потому как нет уже "ни времени, ни сил". Вот так этот мотор оказался у моего мастера. А, затем, и у меня.
Пару дней ушло на диффектовку состояния частей и деталей сего мотора. Удивлению не было предела!
Оставалось докупить мелочевку, типа, прокладок, болтов ГБЦ, вкладышей, привезти некоторые части с моего Бедфорда (в частности, поддон и маслопровод поддона, маслонасос и корпус его привода и еще пару мелких, но Бедфордовских деталющек) и мотор можно было собирать.
Корпус маслонасоса и его привод был взят с "днепропетровского" блока, так как их состояние было почти идеальным.
Была подобрана качественная (по зазорам и шлицам) пара шестеренок для маслонасоса.
На всякий случай к мастеру были привезены все бедфордовские детали и детали всех моих моторов. Хотелось проверить состояние всех коленвалов. Мало ли что, и коленвал с этого мотора мог быть не совсем хорош. Но, все обошлось. Состояние коленвала оказалось идеальным.
Короче говоря, все зап. части были на месте, мелочь была куплена и ... в настоящий момент процесс сборки почти подошел к своему концу.
Сегодня созванивался с мастером, говорит, что во вторник постарается отдать полностью подготовленный к установке мотор.
Вторым мотором (для Рэд Дога на базе "днепропетровского" блока) сможет начать заниматься после новогодних праздников, так как уезжает заграницу в командировку и достаточно надолго.
Итого: бюджет по покупке "расчлененного" мотора - 500 у.е., "мелочевка" и работы по сборке - 250 у.е.
Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что все у нас получится. ;-)
Последний раз редактировалось Abodator 13 дек 2011, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Мда. Ну и детектив! Удачи-удачи! :good:
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
Abodator:Если мне память не изменяет, то ни от кого, т.к. резьба там дюймовая.
разобрался. на 7\16
Abodator
Завтра привозят собранный моторчик.
Сообщение Сусанин »
Abodator, Саша! У Тебя по-другому видимо не получается... Все в детективно-экстримально-авантюром стиле!!!!! Но!!! Как говорится, - "главное - результат!" :good: Так держать!!!! Курс на запуск!!!! ОТ ВИНТА!!!!! :wink:
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Abodator, Саша! У Тебя по-другому видимо не получается... Все в детективно-экстримально-авантюром стиле!!!!! Но!!! Как говорится, - "главное - результат!" Так держать!!!! Курс на запуск!!!! ОТ ВИНТА!!!!! [/quote]
вот это верно, на запуск ,... от пп...(оговорился по пьяни) от винта ессественно
  • Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина).
    Abodator » » в форуме Bedford. Наши авто
    243 Ответы
    14904 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksei4
  • SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса
    BALD » » в форуме Skoda. Наши авто
    30 Ответы
    4207 Просмотры
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1360 Просмотры
  • Продам Bedford, 20000 гривен, Украина
    Лелик » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    766 Просмотры
    Последнее сообщение Neman
  • Bedford Blitz CF250 1979, Никополь, Украина
    Киселев Алексей » » в форуме Bedford. Наши авто
    954 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
