Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).Bedford. Наши авто
Никола
Всего сообщений: 40
Авто: ЕрАЗ, 1990 г.в. дв. 402 ЗМЗ, грузовой фургон и Ямаха R-1.
 Re: Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина
Сообщение Никола »
Abodator, ты просто пример для подражания. Автобус сам по себе клевый, какой-то даже харизматично-притягательный, мне такие очень нравятся, тем более дизель. Удачи. А после того как Мурзик бодро помчится по улицам Одессы поблескивая бочками, все утрутся и сдохнут от зависти, а после захлебнутся слюнями и опять сдохнут от того, что считали тебя безумцем. Кстати, очень хотелось бы съездить в Одессу, интересный город, про него мне мой шэф много рассказывал.
А на чем катаешься если не секрет, мото я имею в виду? Я тож любитель двух колес аж с пятого класса средней школы :-))
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Завтра буду разбирать на составные части и мыть вот это:
Со всех боков ... здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/14/
А, потом ... ;-)
п.с. На снимке изображен моторчик 23YD "в дровах". ;-)
Последний раз редактировалось Abodator 13 ноя 2011, 14:54, всего редактировалось 2 раза.
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Так всё таки забрал?! Я смотрю у моторчика была встреча? Нужно будет проверить колленвал.
Abodator
Этот тот блок, который ты мне помог привезти в контору почти год назад. ;-)
Сегодня "раскидал" его наполовину. Задача: оставить после разборки только голый блок.
Потом на неделе отвезти его к тому, кто сможет его либо расточить либо перегильзовать,
если после замеров расточка будет не возможна.
п.с. Я тут навел справки по этому блоку (по номеру и по номеру топливного насоса, который
на нем был установлен и достался мне в комплекте с блоком) и знаете, что обнаружилось? ;-)
А, вот что:
Omega A 2.3 D / Vauxhall Carlton 2.3 D (1988-1994)
Engine code: 23YD / с номера 0173159 -> … и выше /номер этого блока: 0176.../ - соответствует.
Engine data: L4 | OHC | 8 | 2260 | D
Cylinder head: # 90 090 597 / 90 156 046 / 90 194 702 /номера моих головок: #90088351 (СF1), #90194702 (CF2)/ - т.е. подходит полностью.
Glow plugs: M12
Valve stem diam: 8 mm
Injection pump: Bosch L243-5 (0.460.494.232) - соответствует модели.
У меня даже блок, который мне практически случайно попался, тоже не просто c Опель Омеги, а еще и с Vauxhall Carlton!!! :-)
Чето меня эти английские штучки просто преследуют. :-)
Думаю, что все же он стоял когда-то на Омеге, но ... Vauxhall тоже душу согрел :-)
Пока разбирал "кусок металла" (ну, естественно с мытьем оного) на деталюшки, среди прочего, выяснилось, что ...
1. Грязи (ржавчины) в дизелях в системе охлаждения обычно НЕМЕРЯННО! Выдувал компрессором.
Я даже представить себе не могу сколько этой гадости внутри моторов (работающих на авто), которые ездят не на антифризе. а на воде.
И, как с этой смесью справляется водяная помпа?!!!
2. Маслянный насос (шестеренки, поверхности стенок и шлицы приводного вала), который у меня на "Рэд Доге" был полностью "закончен", на данном блоке очень даже ничего! Будем использовать!
3. Поршня (судя по их маркировке) стоят второго ремонтного размера, а этот факт наводит на мысли, что "списали" данный блок не с сильно большим пробегом.
Что не может не радовать. И, давать определенную надежду. что когда буду снимать коленвал, то подшипники и вкладыши будут в приличном сотоянии (в отличии от того же самого на "Рэд Доге").
Все фотки с раборки моторчика здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/14/
Завтра разборку продолжу.
п.с. Пока фотки расматривал, нашел, что один болт (на снимке) странно ... откручен.
Интересно, это его кто-то пытался уже на снятом моторе отвинчивать (для каких то своих целей)?
Или это он ... так выкрутился на еще работающем моторе и ЭТОГО никто не заметил?!!!
И, что бы случилось, если бы он при работающем моторе ... выпал вообще?!
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
люди добрые подскажите колесные гайки на CF от кого подходят? год 76 если что
Abodator
Если мне память не изменяет, то ни от кого, т.к. резьба там дюймовая.
Я не долго мучался данным вопросом и перепаковал под стандартные крепежные болты с гайками в 60 градусов.
Головку болтов пришлось чуток спилить.
См. здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/02/ (фотки с номера 1976 и далее).
emirspb
Сообщение emirspb »
резьба там действительно дюямовая. Англия все ж ))))
я такие гайки встречал на каких-то ипономарках. у меня даже валялись долго такие. только за давностью лет потерялись.... а надо машинку перетащить в другое место а гаек нет
Abodator
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
Обещают на следующие выходные ... :-)
Abodator
ВАЖНО!!!
Для всех владельцев Бедфордов с моторами дизель 2.0 и 2.3 литра и с коробкой ZF, на всякий случай сообщаю, что ...
при попытке найти где-нибудь (кроме стран Европы), в частности на Украине, новое сцепление или рем. комплект для сцепления, скорее всего вас ждет ... неудача. Она обусловлена тем обстоятельством, что ВСЕ заводы мира, которые ранее выпускали сцепление, которое стоит на ваших (и на 2-х моих) Бедфордах, в настоящий момент его БОЛЕЕ НЕ ВЫПУСКАЮТ. Никто!
Поэтому, либо ищите новый комплект по всяким европейским сайтам и аукционам, либо ... ищите выход на склады в Европе, которые торгуют "завалявшимися" запчастями, т.е. старыми складскими запасами.
Если же не озадачиваться поиском сурового новья и пытаться обновить существующее, то ...
1. Если позволяет состояние корзины, то оставляйтее её на месте, так замены вы скорее всего НЕ найдете. Если нет, то ... на аукционы и выгрепать запасы Европы. ;-/
2. Выжимной подшипник (который имеет диаметр оси посадки 35 мм, а не 38 мм) подходит со старых Опелей (Кадет, Омега).
3. Диск сцепления ... (опять же, если позволяет состояние самого ЖЕЛЕЗА у вашего диска) ... можно переклепать новыми фрикционными кругами от ... БМВ (диаметром 240 мм). Есть два варианта конструкционного исполнения этих фрикц. дисков: а) с уже заготовленными отверстиями и б) без таковых.
Надеюсь, что вам повезет найти фр. диски без отверстий. Мне не повезло. Увы.
Завтра получу переклепаный диск сцепления с фр. дисками от БМВ (диам.240 мм). Фотки надеюсь скину тоже завтра.
Немного сумбурно написал, но ... вам (бедфордоводам дизелистам) советую озадачится (если чувствуете, что время пришло) поиском диска сцепления. Как оказалось - это процесс весьма НЕ простой и время затратный. И, что самое главное, может быть обречен на ... неудачу.
Вот такие новости.
На всяк случай показываю, как выглядит один из моих дисков сцепления, который завтра утром будут "переклепывать":
!!! 10-ти шлицевый заход на ось.
Как всё печально! А аналогов действительно нету?
Abodator
Аналоги выпускались разными производителями, как известными (Valeo, TRW, EXEDY, LUK, BORG&BECK, RAICAM), так и не очень известными.
Но в настоящий момент НИКТО больше не выпускает дисков с полностью аналогичными размерами. Есть варианты, когда размер фрикционной зоны совпадает, а количество и размеры шлицов нет, и наоборот. Полных аналогов рем. комплекта сцепления нет. По крайней мере, на сколько мне известно в данный момент. Если я что-нибудь да найду, то отпишусь обязательно ;-/
А пока, пробуем "колхоз" с заменой некоторых составляющих рем. комплекта сцепления.
Сегодня "перепаковали" сам диск сцепления новыми накладками. Взяты фрикционные круги от BMW (диаметр 240 мм) и они были приклепаны на основу моего старого диска. Посмотрим, что из этого выйдет.
Для сведения владельцев Бедфордов с комплектом сцепления, подобного моему.
Диск по шлицевой части:
- количество зубцов - 10 шт.
- внутренний диаметр - 20 мм.
- наружный диаметр - 25 мм.
Так же был приобретен "выжимной" от какой-то модели Опеля (внутренний диаметр посадочного отверстия совпадает с моим - 35 мм).
Будем посмотреть, как это все встанет на место и заработает ли.
Остальные фотографии см. здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/08/
Abodator
Ну, ...
Постепенно заканчивает собираться до кучи :-) ... сердце для одного из моих бусов.
Сегодня капительно отремонтировали поддон двигателя. Переварили кучу мест.
Выглядит конечно не как с завода, но по сравнению с тем, что было:
он теперь, как небо и земля (фотка внизу).
До конца недели сердечко обещает быть готово к монтажу на ...
А, вот тут стоит вопрос: на какой из бусов его поставить? ;-)
Что думаете, други? Мысли есть?
Обещаю все мнения выслушать, но по итогу сделаю, как сам решу :-) Но, все равно интересно :-)
Так что ... открыто обсуждение на тему: на какой из моих бусов поставить мотор? :-)
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
На Мурзик :D , собачка обождет .........
Я тоже думаю на Мурзика, всё-таки ходовая там перебиралась. А это важно. :)
Даешь Мурзика! :D
  • Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина).
    Abodator » » в форуме Bedford. Наши авто
    243 Ответы
    14904 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksei4
  • SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса
    BALD » » в форуме Skoda. Наши авто
    30 Ответы
    4207 Просмотры
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1360 Просмотры
  • Продам Bedford, 20000 гривен, Украина
    Лелик » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    766 Просмотры
    Последнее сообщение Neman
  • Bedford Blitz CF250 1979, Никополь, Украина
    Киселев Алексей » » в форуме Bedford. Наши авто
    954 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
