Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).Bedford. Наши авто
Витаускас
Всего сообщений: 36
Авто: Opel Bedford Blitz примерно 1977-1983гг бортовой,дизель 2.1
Профессия: работяга
 Re: Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина
Сообщение Витаускас »
Держись!!!! Я своего Бедфорда тоже год ;вынашивал;зато сейчас не нарадуюсь.Прокладка под головку подходит от Опель Рекорд Дизель 2.1 Колпачки маслосьёмные тоже.Колечки поршневые подобрал от Ниссан Пиквик только пришлось на поршнях под третье кольцо канавку расточить а подкачку поставил от Камаза ручную три качка система полная,даи солярку держит хорошо.Далековато живёшь.а то запчастей подкинул .
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Витаускас:Держись!!!! Я своего Бедфорда тоже год ;вынашивал;зато сейчас не нарадуюсь.Прокладка под головку подходит от Опель Рекорд Дизель 2.1 Колпачки маслосьёмные тоже.Колечки поршневые подобрал от Ниссан Пиквик только пришлось на поршнях под третье кольцо канавку расточить а подкачку поставил от Камаза ручную три качка система полная,даи солярку держит хорошо.Далековато живёшь.а то запчастей подкинул .
:-) Сюда загляни: http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=887
Я там со вторым Бедфордом воюю. :-)
п.с. Ты же сказал, что какие-то мои земляки в ваших краях бывают переодически. :-)
Через них никак? ;-)
Витаускас
Всего сообщений: 36
Профессия: работяга
Подходил к ним, сказали через таможню не протащить.Надо на всё документы.
Abodator
"Наша песня хороша, начинай сначала". ;-)
Итого:
"Мурзик" снова оказался на ... операционном ... рабочем месте. Уж, очень сильно хотелось попытаться вычислить причину стука в его моторе.
Рассматриваемые варианты были такими:
1. Либо это встреча клапана с поршнем по причине:
а) погнутого рокера впускного клапана 4-го цилиндра;
б) каких-то проблемм с самим распредвалом;
б) потерявшей свои свойства клапанной пружины, которая не успевает до конца поднять клапан в момент, когда поршень идет в ВМТ. Т.е. поршень догоняет клапан и, со стуком забивает его в седло.
2. Либо просто, из-за неправильно проведенной процедуры по установке ТНВД, были сбиты или неправильно настроены фазы его работы.
Суть да дело, чтобы ускорить процесс выявления причин, было решено сразу демонтировать, предположительно проблеммную, ГБЦ:
И, взамен, для проведения эксперимента, поставить ГБЦ с "Рэд Дога", предварительно отрегулированную и настроенную:
В момент перестановки головок, поршни были осмотрены на предмет наличия мест ударов клапанов и поршней.
Сразу скажу, что никаких видимых следов, которые бы подтвердили сей факт, ни на клапанах, ни на поршнях обнаружено небыло.
Т.е. вариант №1 "отлетел", аки "белых яблонь дым".
Фото впускного клапана 4-го цилиндра, который, как предполагалось, стучит:
Видно, что тут полный порядок. Следов ударов нет.
После этого, осталось проверить правильность установки ТНВД.
У меня есть подозрения, что в прошлый раз (когда выявился стук) я не совсем правильно его установил.
Для проверки данного варианта был установлен ТНВД
и ... рабочий день на СТО закончился.
Завтра, т.е. уже сегодня, с самого утра будем настраивать ТНВД и ... пытаться делать .... т-ч-ч-ч-ч-ч- ..... т-ч-ч-ч-ч-ч- .... ч-ч-ч-ч- ... ;-)
Если после запуска мотора ... стук снова проявится, то будем ... думать, что делать дальше и придумывать новые идеи на счет причин, сей стук пораждающих.
п.с. Немного фоток за день здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/06/
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Зазор между клапаном и поршнем желательно проверить при помощи пластилина , просто наложеного на поршень. Тогда точно будет известно растояние в мм. Этот способ используют при эксперементах с неродными поршнями.
Abodator
Увы. Мотор был запущен, но, так как надо, он не заработал. :cry:
Установка другой ГБЦ и, проведенная очень точная настройка ТНВД, не устранили сам факт и не изменили характера звука (стука) в моторе. Похоже, что проблемма не во встрече клапанов и 100% не в ГБЦ. Очень вероятно, что проблемма кроется внутри блока цилиндров.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5qCO-4A7SEA[/youtube]
Может быть это будет большой износ стенок цилиндров, или поверхность поршней выработана неправильно, или "ушедшие" пальцы, вкладыши шатунов, или..., или ..., или ... Вскрытие покажет.
Теперь мотор "Мурзика" будет, точно также, как и мотор его собрата, демонтирован и подвергнут разборке, чистке, деффектовке. По окончанию всех процедур, надеюсь и причина стука найдется и станет ясно в каком мотор находится состоянии и, что с ним делать дальше: а) ремонтировать или б) менять на другой.
"Мурзик" был снаряжен на постой.
Все убрано, сложено и ждет начала процесса снятия мотора и его деффектовки.
п.с. Очень мало фоток за сегодня добавлены сюда: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/06/
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ЖЕКА:Зазор между клапаном и поршнем желательно проверить при помощи пластилина , просто наложеного на поршень. Тогда точно будет известно растояние в мм. Этот способ используют при эксперементах с неродными поршнями.
Жень, спасибо. Буду иметь ввиду данный способ.
Пользительный весьма, кстати. ;-) :beer:
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Вот ТНВД.
Abodator
Jazz, это что-то совсем другое от того, что у меня стоит.
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Ну Извените!!! :D
Abodator
Не. Это звучит, как ... СПАСИБО по любому :-)
Витаускас
Всего сообщений: 36
Профессия: работяга
господа! Помогите решить проблему с салейтблоками на передних рычагах,не отчего не могу подобрать.
Витаускас, без паники! Сейчас Саша всё расскажет и покажет как и где должно быть! :good:
Abodator
Витаускас:господа! Помогите решить проблему с салейтблоками на передних рычагах,не отчего не могу подобрать.
См. сюда: http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=5&t=832
Витаускас
Всего сообщений: 36
Профессия: работяга
Спасибо! Но там только шаровые опоры,а это не то!!! Ладно будем искать другой,с перламутровыми пугавицами)))))!!
Abodator
Сорри, провтыкал.
См. мою галлерею http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/02/ с номера 1774 по 1779.
Там фотки сайлентов, которые я себе ставил.
Одна пара, условно назавем их "маленькие", имеет парт. номер: "RBI HIGH QUALITY 8-97220077-0".
Встали, как родные., без переделок и подгонок.
Они с Isuzu D-max [4wd] (см. http://www.japancars.ru/cat/rbi/?searchstring=I24&pid=3)
Вторая пара - "большие", имеет парт. номер: "Genuine Parts S 063-34-880".
Но, им пришлось делать "обрезание" по длине на токарном станке.
От чего они я не знаю. Но может быть, если найдешь продавца "малых" сайлентов, то он знать будет.
Последний раз редактировалось Abodator 21 янв 2012, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
  • Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина).
    Abodator » » в форуме Bedford. Наши авто
    243 Ответы
    14456 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksei4
  • SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса
    BALD » » в форуме Skoda. Наши авто
    30 Ответы
    4086 Просмотры
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1330 Просмотры
  • Продам Bedford, 20000 гривен, Украина
    Лелик » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    743 Просмотры
    Последнее сообщение Neman
  • Bedford Blitz CF250 1979, Никополь, Украина
    Киселев Алексей » » в форуме Bedford. Наши авто
    917 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
