Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).Bedford. Наши авто
Abodator
Всего сообщений: 1124
 Re: Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).
Сообщение Abodator »
"О, сколько нам открытий чудных готовит ..." установка системки омывателя лобового стекла. :-/ Сегодня утром установил все компоненты системы (новый бачек, форсунки, трубки) и намеривался подключить провода и запустить, но тут случилось ... не совсем предвиденное. Когда полез под торпеду искать место подключения проводов, обнаружил там ... полностью раскуроченную систему проводки. Все на скрутках, куча не подсоединенных, местами обгоревших и слипшихся сердечниками проводов и пр., и пр. /Как я на таком комплекте их Крыма в Одессу Мурзика умудрился перегнать, для меня полная загадка./ :-/
Короче, думал подсоединить один моторчик омывателя, а по факту придется перебирать всю проводку. В свете нового этапа работы, становится актуальным вопрос нахождения схемы электропроводки на мою модель Бэдфорда. Отписался англичанам, ответа пока нет. В инете есть нечто подобное, но для моделей старших выпусков. Придется разбираться по факту разборки завалов проводов в Мурзике и составлять свою собственную схему проводки. Вот такая вот предстоит головоломка с кучей неизвестных в перспективе.
Завтра с утра побегу на радио-рынок за проводами, коннекторами, новыми кнопками и пр. мелочами. Мультиметр и паяльник уже ждут. :-) По результатам отпишусь.
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
да с проводкой я тебя понимаю :) у самого тоже самое, благо в РАФе всего поминимуму надеюсь разобраться безо всяких электрических схем. Просто буду писать на бумашке и скотчем лепить бумажку на провод и как нибудь хитро их скручивать между собой, что бы помнить что от куда и куда :%) .
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
Делай свою собственную электросхему ,самый надёжный вариант... будешь знать,где что находится =)
Dmitri
Всего сообщений: 402
Сообщение Dmitri »
Юра! Тебе кто-нибудь говорил, что ты лирик! Если нет, то говорю...
Удачи тебе в разгоне тенёты под панелью! :)
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Юра, ну как там дела с мурзиком?
Abodator
Lexa:Юра, ну как там дела с мурзиком?
Я не Юра :-)
Ой, и не говори, кума. :(
Неделю назад прислали мне англичане кучу разных схем от разных моделей Бедфордов. Но, вот надо же так случиться, что именно та, которая мне нужна, ... она в очень плохом качестве. По деталям понимаю, что это моё, а вот индексацию (номера) кабелей в разводке, блин, не видно абсолютно. :cry: Вот уже который день, когда погода позволяет (у нас тут то снег, то дождь), прозваниваю по схеме концы проводов и пытаюсь вычислить, что откуда и куда идет. Короче головоломка. Но, куда-то, медленно, но движемся. Если бы еще потеплее чуток на улице стало, то вообще бы было хорошо. :-) Заявление что-ли написать на небеса? :wink:
Если будут новости, то сообщу. Пока поскупал кучу деталюшек для замены по электрике. Коннекторы, выключатели, светодиоды, провода, термоусадку, и пр. и пр.
Как только головоломку разрешу, начну ставить все на место.
Abodator
Наверно, кто-то на небе читает мои посты. :-) Через часа два после последнего, в Одессе ... потеплело до +5. :-) Даже небо от туч очистилось. :-)
Сегодня продолжалась борьба с лабиринтами эл.проводки. Чем дальше, тем больше открытий "чудных". :(
От легкого прикосновения ... отломалась ручка переключателя поворотов (которая под рулем, с правой стороны). Пришлось, чтобы добраться до проблемного места, снимать сам руль и все, что под ним было на трубе. А, так как, гайка, которая держит руль закисла тотально, то пришлось орудовать инструментом (молоток, зубило и пр. "ядрёна матерь") не по детски. В конце концов, "вскрытие показало", что ... весь комплект рулевых переключателей, а также, замок зажигания и консоль крепления и все прочее, что с ними связано ... надо ... выкидывать в мусорник и что-то думать о поиске замены или ... "колхозе".
Позвонил знакомому с разборки БМВ переговорили о варианте замены всего старого скопом на все новое (т.е. рабочее), только с БМВ Е30. По телефону промеряли размеры. :-) Выяснилось, что по посадочному диаметру трубы есть несовпадение (у Бэшки он больше: 35 мм, у Мурзика 32,1 мм). Но думаю, что будем пробовать. Цена вопроса 350 гр. Шанс есть. Но ... останется придумать как на рулевой шток присобачить рулевое колесо от Бэхи :-) , чтобы замок с блокировкой руля работал. Или плюнуть и оставить прежний. Пока не решил. Жизнь покажет.
Тут вот еще один вопрос организовался. Нашел в Мурзике нечто (вроде реле) "made in Russia". Что за штука не знаю. Требуется помощь в идентификации. Если интересно, то гляньте в эту ветку на форуме: http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=12 ... 5247#p5247
Ну, и на последок, пару сегодняшних фоток.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Abodator:Я не Юра :-)
Хоть ты и не Юра, но всё равно -- лирик! :good: :good: :good:
Abodator:Наверно, кто-то на небе читает мои посты. :-) Через часа два после последнего, в Одессе ... потеплело до +5. :-) Сегодня продолжалась борьба с лабиринтами эл.проводки. Ну, и на последок, пару сегодняшних фоток.
Договорись, пожалуйста, наверху -- пусть и нам погодку подрегулирует, а то Мороз ничего не даёт делать!!!
По фоткам видно -- твой о-о-очень серьёзный настрой! :good:
Виталик
Всего сообщений: 6
Авто: Opel Betford,1986 г.в.,2.3 дизель,фургон
Сообщение Виталик »
привет ! я новичок. у меня тоже бедфорд . только 1986 года . дизель точно такой же. даже проблемы те же самые . кипит потому - что трещины в головке . езжу на нем уже год и как-бы ничего . в -25 заводится без проблем . а с запчастями в принципе нормально . крестовины жигули . без переделок .
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Виталик
Добро пожаловать в клуб. :beer: с тебя персональная тема.
Abodator
Дмитрий, за лирика, спасибо :-) Может так оно и есть? ;-)
Виталик, если вдруг вопросы будут, то пиши не стесняйся. Бум вместе искать входы-выходы из "граблей". :-)
Я так понял, что у тебя Bedford CF2? Длинная база или короткая? Коробка чья и какая (4-ре скорости, мануал)? Если ответов не знаешь, то давай фотки, будем вычислять по ним. И, информацию с номерных плат (там есть трехсимвольные коды и буквенно-цифровые номера) скинь, я постараюсь исходную комплектацию для твоей модели по этим кодам рассказать.
Короче, рад знакомству. Как говорят "горе на двоих - это уже радость". :-)
п.с. Поддерживаю Леху, отдельная тема на форуме с подробностями, было бы вообще здорово. :-) :beer:
Виталик
Всего сообщений: 6
Сообщение Виталик »
у меня cf250 . на счет новой темы надо подумать . что вообще народу интерестно ? по поводу плохого запуска мурзика в мороз . могу сказать . просмотре в фотки . что в моторе копался какой - то очень "мудрый" спец. для начала было -бы неплохо заменить топливные трубки от тнвд к форсункам .
Всем привет! Одессе Баальшой привет! :D
Вот ссылки с информацией по Bedford-ам может быть кому и пригодятся:
Bedford CF / Opel Blitz Руководство по ремонту
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2690902
Bedford CF Factory Service Manual
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2671579
Bedford CA Mk2 Service Manual
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2650413
Abodator
Jonny:Всем привет! Одессе Баальшой привет! :D
Привет,земляку :-)
Спасибо за ссылки. Их бы, да на месяца два раньше. :-)
А то, мне всю документацию пришлось на Ebay покупать :-)
Жаль конечно.
Я смотрю воюешь с CF-кой? А работы у тебя, валом ещё.
А у меня ЛТ. Воюю с ней уже седьмой год :)
Понравилась. Купил. Потом привык. И влюбился...
  • Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина).
    Abodator » » в форуме Bedford. Наши авто
    243 Ответы
    14965 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksei4
  • SKODA - 1203, 1980 год BALD, Одесса
    BALD » » в форуме Skoda. Наши авто
    30 Ответы
    4223 Просмотры
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1366 Просмотры
  • Продам Bedford, 20000 гривен, Украина
    Лелик » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    770 Просмотры
    Последнее сообщение Neman
  • Bedford Blitz CF250 1979, Никополь, Украина
    Киселев Алексей » » в форуме Bedford. Наши авто
    960 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
