Проворот муфты выжымного ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
Автор темыsasa
- Всего сообщений: 61
- Авто: РАФ-2203 1980 г.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Мебельщик
Два дня пришлось кататся без сцепления оно то есть то педаль тупо клинит в начале выжыма, жену в роддом и то вез без сцепления в проулке еле развернулся. Пока жена в роддоме решил искать причину поменял главный цылиндр хотя чуствовал что пречина не в нем но он уже ел р\к раз в три месяца независимо ездиш или стоиш в результате нечево не поменялось то выжим есть то клинит. Залезаю под машыну и вижу (лючка у меня нет) что муфта провернулась по ходу вращения и как результат нет выжима,минут 5 лежу и тупо смотрю на муфту вспоминая конструкцыю и тут меня осенило что когда менял корзину к ушку муфты была прекручена проволка а другим концом к отверствию крепления лючка что и предотвращало проворот. Вопрос мотать проволку или есть более технически грамотное решение проблемы?
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Re: Проворот муфты выжымного
Меняй корпус выжимного. А к лючку пружинка крепилась и к выжимному, на УАЗе . Сама вилка вставлялась в корпус выжимного как ключ
Добавлено спустя 53 секунды:
Проверь ещё саму вилку
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Если не разбита вилка и не изношена муфточка выжимного, он проворачиваться не будет и без пружинки. лучше поменяй и выжимной и вилку. Если хочешь, поставь и пружинку, она должна быть мягкой и хорошо растягиваться. Хотя у меня прилива на муфте под пружину уже нет.
Автор темыsasa
- Вод.стаж с: 2000
Завтра начну с вилки она у меня страшненькая вареная перевареная ну а непоможет доберемся и до муфты хотя на крышке первичного вала сидит нормально. Обидно 2 года продавал запчасти групы газ а про выборки на муфте под вилку забыл и все думал что же должно удерживать от проворота.
ииа
- Вод.стаж с: 1982
Как я уже писал, вилка заходит в выжимной кок рожковый ключ и по этому её не проварачивает
Гаря
- Всего сообщений: 75
- Авто: Ниссан Урван 1990г.в. Форд Скорпио 1997г.в.
- Профессия: Водитель
Тоже мучился как то, менял вилки, выжимные, ничего не помогало. Плюнул, просверлил оба кончика вилки и вставил болтики с гайками изнутри , так и продал с этой вилкой.
С мотоциклом по жизни!
ииа
- Вод.стаж с: 1982
Попробуй сняв вилку примерить на другом корпусе выжимного, есть ли большой зазор. Корпус выжимного не должен поворачиваться в вилке
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
При в ставленой вилке в корпус выжимного нельзя повернуть корпус выжимного
Автор темыsasa
- Вод.стаж с: 2000
вилку поменял разница со старой между лапками мм3 , стала хорошо однако прейдется снимать коробку сцепление стоит клином, выжимной доходит до лапок и стает намертво. Корзина которая стоит валялась в соседа в гараже на вид новая но он не помнит почему ее сняли (может потому и сняли что с приколом) правда немогу представить что может так клинить. Пойду узнавать цены на лепестковую.
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
sasa, посмотри, возможно вилка упирается в колокол сцепления и это не даёт полного хода, лечится это подкладыванием шайбы под шаровую опору вилки.
- Вод.стаж с: 1968
Положи корзину на ровную поверхность, замерь расстояния от поверхности до каждой лапки (верха болтика), они должны совпадать до 0,1. После нажми каждую лапку, должны нажиматься очень туго, но свободно, без заеданий.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вобще, если позволяют финансы, купи лепестковую.
gurzenkov
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Парни а стук а выжимного?Но при маленьком нажатии сцепления пропадает.-?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Вспомнил как лечится!
Автор темыsasa
- Вод.стаж с: 2000
Спасибо за советы все решилось очень просто (проклятая спешка) когда снимал вилку вкрутил шток толкателя, а назад не вернул нехватало хода поршня . Вопрос на рафе рабочий сцепления уаз или газ а то у меня стоял уаз и я механично заменил на уаз а он вроде короче ?Farers:sasa, посмотри, возможно вилка упирается в колокол сцепления и это не даёт полного хода, лечится это подкладыванием шайбы под шаровую опору вилки.
Если шток регулируемый, то цилиндр может быть любой: и ГАЗ-24,
и УАЗ-469,
и ГАЗ-3102,
При установке первых двух РЦС, поршень должен быть полностью вдавлен внутрь цилиндра, при этом шток должен иметь свободный ход. Вилка обязательно должна быть с лапкой-фиксатором, и должна стоять стяжная пружина.
С нерегулируемым штоком можно ставить только последний.
и УАЗ-469,
и ГАЗ-3102,
Автор темыsasa
- Вод.стаж с: 2000
ты развеял.
Золотые слова после проведения аналогичных действий все стало на свои места. Были сомнения по поводу цилиндра которыемихмех:С нерегулируемым штоком можно ставить только 3102. При установке первых двух РЦС, поршень должен быть полностью вдавлен внутрь цилиндра, при этом шток должен иметь свободный ход. Вилка обязательно должна быть с лапкой-фиксатором, и должна стоять стяжная пружина.
ты развеял.
