полезные советы.Беседка
О технике и не только
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
 Re: полезные советы.
Сообщение V.filaxtov »
Не примите за критику -просто как дополнения в развитии тем .Все из личного опыта.
Леонид Свистунов-замачивание манжетов -
Я извиняюсь но манжеты гидро систем не полуфабрикат .Если он сразу не готов к установке толучше его вообще не ставить- цена нового фирменного-3коп.Когдато перебирал АКП Мазда Кседокс-9 Ремкомплект извесного производителя Трансстар .Видно от долгого хранения подсох.Результат разбирали второй раз.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
леонид свистунов:независимо чья подвеска 24 или 2410, нижние втулки использовать от 2410, верхние свои если от2410 на 24, то одну сторону после запресовки обрезать.
полиуретановые втулки, конечно хорошо, но особо зацикливаться на них не стоит , то что они дороже в 4раза, не значит ,что они в 4раза дольше служить будут.
Как вариант рессорные втулки .Ходят в рычагах передней подвески дольше родных.Технология установки таже-лишнее обрезать.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
леонид свистунов:есть ещё вариант, восстановления или укрепления дырок, в отверстие ставится заклёпка, а в ней уже сверлиться отверстие необходимое, под тягу или ,....
Вот еще один девайс .Особо полезен в закрытых местах-где нет доступа с другой стороны
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
леонид свистунов:для прессовой посадки не обязателен автоген,деталь можно положить в морозилку холодильника, а другую на солнцепёк,
Как вариант-углекислота.Огнетушитель или из балона полуавтомата.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
V.filaxtov:но манжеты гидро систем не полуфабрикат .Если он сразу не готов к установке
"вы же утверждали, что машина из японии!!? я вас не обманул, она из японии, правда делали её китайцы в кустарной мастерской"-
и манжеты могут быть полуфабрикатом, или жидкость палёной, причём цена на качество не влияет 8)
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Я имел ввиду что с подобными запчастями если Вы цените свое время и нервы лучше не связываться.Толку то все равно не будет.
леонид свистунов:свет достаточно яркий не хуже чем
за ходовые огни сойдёт, и ездить по освещённым улицам.
леонид свистунов:с тремя диодиками заявленной мощности не соответствует,
лишняя трата денег
леонид свистунов:с девятью диодами –на подсветку номера, и габарит,
можно ставить везде, с 12диодами ненамного ярче светят, а цена дороже
леонид свистунов:цокольные с одним диодом на весь цоколь,
с пятью диодиками можно и не покупать.
поискал по нету там лампочки которые в магазине брал по 10р стоят от 50 до 100р
вот нашёл по светодиодам http://led-car.ru/led-articles/svetodio ... /#more-683
леонид свистунов:поискал по нету там лампочки которые в магазине брал по 10р стоят от 50 до 100
Что касается светодиодов .В качестве габаритов применяю 5 лет , при этом горя они всегда (даже в тот момент когда я сплю дома ) Светодиоды поизводства япония фирма АЙПИФ стоят 1520 рублей каждый (каждая лампочка) . Просадка акамуляторной ботареи за прошедшее время не наблюдалась (по вине постоянно горящих светодиодов) . Из плюсов такого решения , все окружающие думают что хазяин авто отошол на минутку ( так как не выключил габариты) . Из минусов устал обьяснять тем кто плохо учился в школе что для того чтобы разрядить батарею светодиодами надо не мение трех месяцев ( при том что за это время не разу авто не заводил) . А если заводиш авто хотябы раз в месяц то посадить акб светодиодами невозмозно впринцепе .
Don
Всего сообщений: 34
Авто: Barkas b-1000,1969г.в.2т,3-х ц.,1л,35л.с.легковой-микроавтобус
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Don »
Don ,можно поставить свечи на размер больше точно непомню с чего но был свидетелем как нарезалась резьба и вкручивалась свеча с большим чоколем ну а проще купить готовый гужон (в мотомаг сам покупал на мопед)еще как вариант на заз 40лс в головках (с завода )уже стоят вставки-гужоны
Don, Свечи на размер больше резьбе М18 применяются на авто газ 12 ,газ51 ,газ 52 (первые выпуски ) ,зил 150 ,зил 151 ,зил 157 , ,форд картина ,форд таунус ,форд гранада . Вопрос в одном зачем ? ( это до какого состояния надо уе...ть головку блока ,если туда невозможно вставить стандартную футорку )
вик69тор
Всего сообщений: 51
Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
Профессия: пенсионер
Сообщение вик69тор »
Кстати попронит очень неплохо размягчается в воде, из личного опыта, становится мягче чем после гсм, да и прикипает не так...
Это типо если прокладку поварить - ее можно обратно ставить?
"Вы до сих пор используете прокладки только один раз? Вы просто не умеете их готовить!" :)
вик69тор
Всего сообщений: 51
прокладки только один раз? Вы просто не умеете их готовить!".....
Помоему я не говорил варить и о бу ни слова не сказал, ты попробуй вначале а потом свои рецензии... Вообще то прокладки это расходник и требует в идеале замены в любом случае, разговор о новой прокладке, просто когда она размокает становится более элластичной потому лучше прилегает при сжатии и надежней герметизирует...
Да, я понял, то что снимается потом лучше - это тоже хорошо. Это у меня просто воображение разыгралось (шуткую, короче)
"Дорогой, а что у нас сегодня на ужин? Прокладки вареные, дорогая!" :)
Многие из форумчан на своих авто применяют классическую систему зажигания . Прерыватель конденсатор катушка . Самое не надежное звено в этой цепи конденсатор . Предлагаю вместо классических использовать пленочны емкостью 1,2 Мфр . Работают на порядок лучше не боятся жары ,не высыхают от времени ,не теряют емкость .
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Всмысле :%) не понял , использевать к42 радиотехнический ? Так я его использевал , и успешно :)
ЖЕКА, Ну да .
  • Полезные размеры.
    Abodator » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Abodator
  • Советы по автомобилю Раф 22038
    АртурЦховребов » » в форуме РАФ. Наши авто
    854 Просмотры
    Последнее сообщение АртурЦховребов
  • Помощь в востановлении Нисы 522 нужны советы.
    barmen » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    22 Ответы
    2176 Просмотры
    Последнее сообщение barmen
  • Хочу купить LT-28 (ваши советы, мнение)
    PanzerM » » в форуме LT
    1110 Просмотры
    Последнее сообщение DENIS VW LT 28
  • На ходу отрубил цилиндр.очень нужны советы
    gmoh » » в форуме LT
    20 Ответы
    1444 Просмотры
    Последнее сообщение gmoh
Вернуться в «Беседка»
