полезные советы. ⇐ Беседка
Автор темылеонид свистунов
- Всего сообщений: 1388
полезные советы.
для крепления к жести можно воспользоваться советом из журнала "моделист конструктор"
просверлить отверстие 2,5мм ,пробить дюпелем 5мм(металл вытягивается,внутрь), и нарезать резьбу м6 (или под саморез)
Последний раз редактировалось леонид свистунов 29 янв 2010, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Re: полезные советы.
у меня так сделали кронштейны на детской кроватке,резьба не выдержала и пришлось переделывать
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
так что не для всякой нагрузки такой способ подходит.наверное ,если декоративные панели крепить,то очень даже удобно,что бы с обратной стороны гайку не подкладывать
это прочнее чем М6 L0,5 / да и саморез крепче держится, если дырку под него пробить. а для ребятишек всё надо делать с10кратным запасом прочности.
я так кронштейн зеркала закрепил на двери рафа
- Всего сообщений: 3
- Авто: Гетз
- Профессия: )
есть ещё вариант, восстановления или укрепления дырок, в отверстие ставится заклёпка, а в ней уже сверлиться отверстие необходимое, под тягу или ,.......
- Всего сообщений: 257
- Профессия: Студент
Спасибо за советы, иногда очень пригождаются
журналу "моделист-конструктор"Serega:Спасибо за советы, иногда очень пригождаются
в детстве очень любил читать этот журнал, а сейчас даже не знаю есть ли онлеонид свистунов:журналу "моделист-конструктор"Serega:Спасибо за советы, иногда очень пригождаются
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Serega
Есть конечно, и щас новые выходят. В инете есть все журналы от начала до 2010 года.
А вообще у меня дедушка раньше выписывал МК, но последним номером попавшим в руки был выпуск 1992 года
Спасибо за информацию, пойду поиск поюзаю.Lexa:Serega
А у меня диск есть, там все до 2005.
обновляем госномер.
у меня номер старый, регулярно отжигал, чистил, красил, подписывал
до поры пока не подвернулась дорожная плёнка,дорожники знаки обклеивают, самоклеющаяся.
получилось хорошо.
получилось хорошо.
независимо чья подвеска 24 или 2410, нижние втулки использовать от 2410, верхние свои если от2410 на 24, то одну сторону после запресовки обрезать.
полиуретановые втулки, конечно хорошо, но особо зацикливаться на них не стоит , то что они дороже в 4раза, не значит ,что они в 4раза дольше служить будут.
для примера: лампочка противотуманки улученная светоотдача на15% , стоит тоже в 4раза дороже.
а вообще цена на качество товара не влияет, и за хорошие деньги можно таакое хорошее дерьмо приобрести.
по шкворням: на игольчатых подшипниках проверяйте наличие отверстий для смазки, и одеваться на шкворень должен плотненько(без люфтов, но не туго) то что продавцы утверждают что после запрессовки стянется не верьте.
в левом маятниковом рычаге вместо бронзовых(медных) можно использовать пластмассовые втулки(делал из куска какой то водопроводной трубы)
из пластмассовых можно делать регулировочные шайбы и пр.
Последний раз редактировалось леонид свистунов 07 июн 2010, 07:29, всего редактировалось 2 раза.
манжеты перед установкой замачивать, в рабочей жидкости( было дело -вечером перебрал сцепление, поставил все новые, утром ехать педаль провалилась, манжет в тормозной свернулся,усох стал диаметром 22 вместо 24мл,....)
ребята, мне продолжать этот форум для начинающих? или я зря умничаю
комментировать не обязательно, если считаете что продолжать нажмите значок
в правом нижнем углу на сообщении ;поблагодарить или пожаловаться
Последний раз редактировалось леонид свистунов 04 июн 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- 1048 Просмотры
Последнее сообщение Abodator
06 фев 2013, 00:14
- 7 Ответы
- 669 Просмотры
Последнее сообщение АртурЦховребов
07 сен 2019, 19:43
Помощь в востановлении Нисы 522 нужны советы.
barmen » 30 авг 2011, 10:50 » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только! - 22 Ответы
- 2008 Просмотры
Последнее сообщение barmen
16 янв 2012, 14:50
- 8 Ответы
- 947 Просмотры
Последнее сообщение DENIS VW LT 28
16 ноя 2013, 14:44
- 20 Ответы
- 1282 Просмотры
Последнее сообщение gmoh
26 сен 2012, 21:57
