Течь из под форсунокLT
Алексей Владимирович
Всего сообщений: 44
Авто: Фольксваген ЛТ 55 1992 года 2.4 дизель рядная шестерка
Профессия: Сборщик изделий из стеклоаластика
Сообщение Алексей Владимирович »
Всем добрый вечер, бежит солярка из 1 и 6 форсунки подтягивать толку нет, кто сталкивался? что там за прокладки стоят, слышал что обычные одноразовые(медные) Так ли ??? И если да то какого диаметра?
vasil
Всего сообщений: 62
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
 Re: Течь из под форсунок
Сообщение vasil »
и у меня тоже 2 и 4 текут. :( :( :(
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Если форсунки перетянуть при затягивании, то в головке появляются трещины (в районе резьбы).
Может из под шлангочек обратки текут? Я когда пробовал пережимать обратку (которая от ТНВД в бак) - то сразу по трём форсункам появилась течь из под шлангочек. Обратка в бак не забита?
Всего сообщений: 44
да нет вроде топливо с обратки в бак поступает.
АВС:Если форсунки перетянуть при затягивании, то в головке появляются трещины (в районе резьбы).
как это лечиться, только не говори что заменой головки :(
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
течи из под форсунок никогда не видел на своих машинах.
я бы попробовал заменить термошайбы под форсункой,шланг обратки.Как правило течет сверху,а не из под форсунки.Из форсунки соляра если куда и льется так это в трубу.
Всего сообщений: 44
Ну да в смысле под форсункой и течет :oops:
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
Топливо может течь либо с обратки треснувшей, либо по разъему корпуса форсунки, но это редко. Бывает трубочка на обратку, которая торчит из форсунки лопается у основания. Из-под форсунки топливо течь не может.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Алексей Владимирович:как это лечиться, только не говори что заменой головки
Я такие трещинки видел на снятой головке, при этом моторист рассказал, почему они возникают (одно отверстие наваривали и потом нарезали новую резьбу). У меня одна форсунка была не сухая, я вспомнил, что свои форсунки затягивал "от души" длинным рычагом - я как бы испугался за трещины, взял и по новой открутил-закрутил форсунки - сейчас течей нет. А термошайбочки, за неимением новых, в тисках посредством шарика от подшипника чуть-чуть выгнул, как должно быть на новых (чтоб кромка отверстия плотно прилегала к распылителю форсунки).
Пробовал запасную шайбочку так гнуть, узнать, когда же начнёт трескаться - в общем они не хрупкие, разок-другой прогнуть можно.
P.S. - а медных шайбочек там не видел (если память не изменяет). Просто плотно подогнано.
Мишаня воронеж 1
Всего сообщений: 101
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
если шайбы медные то можно нагреть их чтобы мягче стали и тогда затянуть
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Мишаня воронеж 1:если шайбы медные то можно нагреть их чтобы мягче стали и тогда затянуть
Надо нагреть докрасна и сразу в холодную воду. Тогда становятся мягкие. Я на газовой плитке грею.
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
АВС: в общем они не хрупкие,
Все зависит от производителя. Некоторые не хрупкие, и можно раз - другой подогнуть, а некоторые сразу дают трещины.
  • Распылители форсунок
    antosha1001 » » в форуме LT
    23 Ответы
    3511 Просмотры
    Последнее сообщение antosha1001
  • Переделка форсунок дизельного двигателя
    Латушкин Александр » » в форуме Transit
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
  • Течь масла из тросика КПП LT 28
    Кактус » » в форуме LT
    660 Просмотры
  • Течь масла из под заглушки распредвала.
    Павел » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    22 Ответы
    16964 Просмотры
    Последнее сообщение Павел
