Сиденья в РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
- Всего сообщений: 2172
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Re: Сиденья в РАФ.
Всем здравия. Есть человек готовый изготовить эти втулки-направляйки.
Ориентировочная цена 100-150р за одну втулку. В течении недели - двух собираем заявки кому нужно и отправляем в работу.
На данный момент нужно 4 комплекта
Тигра - 8 шт
Udarnick - 8 шт
Fillin411 - 4 шт
Тигра - 8 шт
Udarnick - 8 шт
Fillin411 - 4 шт
Последний раз редактировалось Тигра 28 ноя 2016, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Сиденья в РАФ.
Мне 8 Восемь, Карл!
- Всего сообщений: 2611
Re: Сиденья в РАФ.
Надо делать толщину не 1мм, а хотя бы 2мм, хоть будут по-прочней. Для этого на моём эскизе размер 4мм изменить на 3мм.
Re: Сиденья в РАФ.
михмех, да, спасибо
Эту поправку внесли в изменения совместно с изготовителем. Он сказал что при токарке с такой толщиной деталь может повести либо лопнуть
Re: Сиденья в РАФ.
Мне вот интересно, у меня одного эти втулки сломаны чтоле?
На следующей неделе должны дать информацию по цене.
- Авто: Раф 22038-02 1995г.в.
- Вод.стаж с: 2004
Re: Сиденья в РАФ.
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста по поводу сидений (вод.и пассажирского) читал,что подходят от ниссан,купил от ниссан санни ,столкнулся с проблемой ,что пассажирское не дает открываться черепахе,может кто сталкивался и что делать в таком случае.
Re: Сиденья в РАФ.
Сдвигать кресло максимально назад и вправо. Если этого недостаточно, то менять кресло на родное или на другое более узкое.
Re: Сиденья в РАФ.
Выбросить и поставить родные!
А если не охота, то подобрать к рафу другие сидушки можно только методом научного тыка.....подушка должна быть не высокой, а то башкой в потолок или коленями в руль, подушка должна быть неширокой...иначе капот не снимешь или дверь не закроешь, спинка тоже не подарок
Вообщем на разборку и подбирать,подбирать, подбирать...
- Вод.стаж с: 2004
Re: Сиденья в РАФ.
Спасибо)
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Которое поставил на место водителя нормально встало и не высоко и не низко,короче удобно сидеть
- Всего сообщений: 469
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
Re: Сиденья в РАФ.
Mity, если рост не больше 175 см и ноги не длинные, то можно ставить Волгосидушки с Волгоспинками (и водительское и пассажирское)
Как и писал раньше ЖеняЗМЗ. Ну а я на штатное основание поставил Волгосидушку, вырезав из неё 6 см ширины, как сделал можно найти на Д2.
Капот открывается штатно, разве что действительно надо её ещё по высоте подрезать, высоковато, неудобно залезать
С уважением,
Сергей
Сергей
Re: Сиденья в РАФ.
Mity, а в чем беда родных сидушек? Я махнул местами набивку - очень комильфо. Не буду говорить что маленький, но сидеть удобно
Re: Сиденья в РАФ.
На днях занялся правым седлом: помыл обшивки, заменил на регулируемые кронштейны регулировки наклона спинки. Хотел поменять основу сиденья, дабы с регулировкой вперед-назад... По итогу только наклон спинки, вперед - назад.
Во первых рамка сиденья - салазки:
шире чем водительское на 47мм, расстояние между посадочными площадками крепящими к кузову так же разница почти на 10 см. Сверловка крепежа под штыри относительно водительского - смещена где то на 4-5 см.
По итогу вопросы:
Почему разные посадочные места между водительским и пасажирским креслами?
Почему разная ширина направляющих основы водительского стула? Разница между ранним и поздним рафом в 45 мм?
По итогу вопросы:
Re: Сиденья в РАФ.
Водительское кресло шире всех остальных на 5 см, так на всех РАФах, год выпуска не важен. Соответственно кронштейны на кузове стоят шире. Переднее пассажирское кресло по ширине такое же, как салонные, но отличается от них крепежом. У салонных гайки в основание вварены по углам, у переднего передние гайки смещены назад. Я ставил на перед салонное кресло, переносил П-образники, которые приварены к кузову, назад. Тогда всё кресло сдвигается назад, пассажиру удобнее, можно ноги вытянуть. Старые П-образники не срезал, сделал новые такой формы _Г и прикрепил их к кузову на болты.
Что-то ты напутал, пассажирское кресло УЖЕ водительского. И там нет салазок, к основанию крепятся две профильные трубы 25Х27, сзади труба подпихивается под П-образные кронштейны, а спереди вкладывается в другие кронштейны, в которых фиксируется подпружиненными скобами.
- 642 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
10 июл 2019, 07:43
Сиденья, ЛАЗ-695Н, продаю.
bbbus » 03 апр 2013, 20:53 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 838 Просмотры
24 май 2014, 15:32
Продам перегородку и сиденья
fedor » 29 окт 2015, 21:14 » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 398 Просмотры
Последнее сообщение fedor
29 окт 2015, 21:14
- 369 Просмотры
Последнее сообщение Bronehodchik
15 июл 2020, 10:34
Куплю сиденья салонные баркас
собаковод » 16 апр 2017, 20:36 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 280 Просмотры
23 май 2017, 22:53
