Ответил здесь Отзывы о РАФе
Сиденья в РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
- Всего сообщений: 2675
- Всего сообщений: 839
Сиденья в РАФ.
Поставил сегодня водительское сиденье с электроприводом от toyota crown. Можете посмотреть вот здесь:
РАФ Алекса 88 из Кемеровской обл.
Сиденья в РАФ.
А теперь похоже буду снимать крауновское сиденье. Руль лежит на коленях - сильно неудобно. Голова практически упирается в потолок. Ногам тоже неудобно из-за высокой подушки, и давить на педали неудобно. И залазить неудобно. Короче всё неудобно. Буду искать с кем поменяться или продавать комплектом наверное, потому как из всех своих машин мне их больше некуда ставить...
Сиденья в РАФ.
Поставил водительское сиденье от какой то тойоты (не знаю от какой, купил уже давно снятые). Вчера прокатился, вроде достаточно удобно, между рулём и коленками кулак проходит свободно, с выжимом педалей вроде тоже более менее удобно. Сегодня примерялся к пассажирской сидушке, оказалось всё очень даже удобно должно получиться: снял самую нижнюю рамку с РАФовского сиденья, она по длине примерно один в один с тойотовскими салазками, только по ширине уже. Получается: вырезаю 4 пластинки 100*40 мм (дал такие размеры для вырезки), немного подгибаю передние крепления на тойотовском сиденье (чтобы были горизонтально), привариваю 4 пластинки к нижней рамке, в каждой пластинке по одному отверстию под болты и притягиваю сиденье к рамке на 4 болта. Как сделаю, постараюсь всё зафотать и скинуть сюда на обсуждение. А вот водительское пришлось напрямую к крылу крепить, т.к. с рамкой оно бы уже высокое стало.
- Всего сообщений: 4
- Авто: РАФ - 2203, 1992 г.в.
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: Инженер
- Откуда: Украина, Винницкая обл. г. Могилев-Подольский
Сиденья в РАФ.
В свое время когда появилась возможность покупать рафы для личного пользования многие при регистрации записывали в техпаспорт 8 мест.Отсюда вопрос:как разместить в салоне сидения,есть ли заводские 8 местные версии и если есть то какая схема их размещения в салоне.Поделитесь пожалуйста опытом .
Сиденья в РАФ.
У меня похоже когда то был маршруткой категории Д, а потом переделан в Б. Сиденья стояли так: передние, затем тройное, а за ним двойное слева, проход и одно справа, над АКБ. За ними ещё было четверное на всю ширину, но его тупо сняли и стала категория Б. Сейчас я поставил тройное сразу за передними задом наперёд, а за ним пока двойное и одинарное над АКБ.
- Всего сообщений: 2545
Re: Сиденья в РАФ.
И наверное снова с глупым вопросом я..
Пластиковые втулки на направляющих сиденья есть у кого? У меня все в хлам, целой нет ни одной... Есть один товарищ, который может из фторопласта либо капролона выточить, но что дать для образца?
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Сиденья в РАФ.
На водительское? У меня есть...
Re: Сиденья в РАФ.
Я рубил эти втулки пробойником из листового четырёхмиллиметрового фторопласта, в итоге получается лучше заводских, фторопласт так не колется. Только резиновые кольца в этом случае нужно ставить более тонкие, миллиметра два.
Там вся проблема в том, что при установке кресла, его пихают в направляющие как попало. В итоге пластиковые втулки оказываются не внутри пазов, а над ними. Сел на кресло - втулки обломал.
Тигра, буду фоткать грибки, сфоткаю и эти втулки, вроде одна для образца оставалась.
Re: Сиденья в РАФ.
udarnick, тебя в рабочее время поймать где можно? А то в твои пенаты точно в до нг не попаду
Re: Сиденья в РАФ.
Новослободская-цветной
Re: Сиденья в РАФ.
Штатное резиновое кольцо имеет толщину 7мм, наружный диаметр 28, внутренний диаметр 18.
Re: Сиденья в РАФ.
михмех, а если увеличить высоту скажем не 5 мм, а 9 или 10 мм, вплотную до металической шайбы?
Re: Сиденья в РАФ.
Там и так вплотную практически. Стальная шайба вместе бортиком где-то 3мм, пластиковая 5мм, внутри них резинка, между шайбами зазор около 1мм. Весь бутерброд получается 9мм, а какой высоты паз? Я не мерил, но около того. Резинка служит амортизатором, если всё будет плотно, кресло двигаться не будет.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
Ты имеешь ввиду вообще выкинуть резинку и выточить сплошную втулку до шайбы? Может и получится, но зазор какой-то нужно обеспечить.
Re: Сиденья в РАФ.
михмех, нет, резинку не выкидывать, пусть выполняет свою функцию амортизатора. Что бы вставить только в направляющую, а не как попало,оставив минимальный зазор в 1-2 мм, т.е. защита от дурака
- 748 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 900 Просмотры
- 452 Просмотры
Последнее сообщение fedor
- 480 Просмотры
Последнее сообщение Bronehodchik
- 324 Просмотры
