Сиденья в РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
- Всего сообщений: 839
Re: Сиденья в РАФ.
Евгений, у вас сиденья от 3110, верно? На сколько их подушка которая под попой, передняя часть, выше от нижней части крепления чем родная? Не мерили случайно? Это я про то, что померив родное сиденье и сиденье от крауна у меня получилась разница примерно 12 см. Вот думаю, если их поставлю руль на колени ляжет и рулить будет неудобно? Я понимаю, что в идеале надо поставить сиденье в авто и посмотреть как оно туда встанет, но такой фонарь его с 4 ого этажа в машину таскать, а потом ещё и обратно! Хотя есть одна задумка как поставить его ниже, возможно получится.
И ещё не совсем понял: про какие болты идёт речь? Лично у меня я пока не увидел ни одного болта крепления передних сидений! Там сзади скоба, спереди скоба с двумя подпружиненными креплениями.
- Всего сообщений: 3416
Re: Сиденья в РАФ.
Алекс 88, Я не мерил разницу,но руль значительно приблизился к коленям,но не мешает.С посадкой всё норм.Единственное,что Если бы лобовое было с полосой то очень неудобно ночью ездить было бы.
У меня вогокресла крепятся на родные рафовские крепления и на рафовские кронштейны.Единственное что регулировки нет теперь.Родные волговские крепления удалены начисто.
Re: Сиденья в РАФ.
А я думал к родным креплениям крауновских кресел сварить квадрат крепления, как у рафовских кресел. Так и регулировки останутся.
Re: Сиденья в РАФ.
Не уверен,что руль мешать не будет.Нужно всё вымерить.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Вот смотри какие стояли раньше на моём РАФе.И то родные.Такие ставили на РАФ-СОРОЛА.И ещё на некоторые люксовые комплектации.В нороде называются "Литовские кресла" не путать с Латвийскими.
прикиньте от чего я сам отказался!
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Сиденья в РАФ.
даааа, круто было! гдеб такие намыть?
А подскажите мне плз, как крепится фанерка сзади спинки пассажирского сидения, а то я тут перетянул одно родное сидение, а фанерки у меня не было.....оставил кусок ткани по размеру, а как крепить фанерку не соображу. там на основании спинки в железе есть пару отверстий, похоже для пистонов? а каких?
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: Сиденья в РАФ.
Объяснять я не мастер, надеюсь понятно...
В моём случае перетяжка не требовалась. Спинка и сидушка и так в хорошем состоянии. Просто переставил их из одного места в другое.udarnick:На мой взгляд проще отдать водительское сиденье в контору по перетяжке мебели, сделают всё ещё лучше чем было, за вполне адекватную цену.
Это вопрос сугубо индивидуальный. Меня например всё устраивает и так, более чем. Если у Вас есть желание, пожалуйста делайте. Думаю многим тут был бы полезен Ваш опыт.udarnick:Не хочу хаять сиденья РАФа, но хочется всё же поинтереснее!
Сиденье ездит по салазкам на прикрученных снизу как бы роликах. Такие круглые штуки... 4 штуки. Они прикручиваются к нижней плоскости подушки болтами. Пассажирские же из салона просто привинчены болтами к железной основе. Так вот если ставить пассажирскую подушку (из салона сзади) на водительское место, то совпадут только 2 точки крепления тех роликов. Для остальных двух надо будет просверлить новые отверстия. Это не составляет проблемы. И, как уже писал, придётся сузить салазки. Отрезаешь по сварочным швам один полозок. И привариваешь немного ближе к второму. Примерно на 5-6 см. У меня сварки нет я просто привернул болтами м6. Лишние куски поперечных трубок квадратного сечения обрезал.Алекс 88:И ещё не совсем понял: про какие болты идёт речь?
Пистоны точно такие же какими крепятся стандартные дверные карты. Отверстий только 2 потому что обтянутая кожзамом картонка крепится в верхней части за выступ двумя крючками-уголками, и в нижней. Они находятся внутри, и в собранном виде их не видно снаружи. И вот этими двумя пистонами прибита к тем отверстиям.udarnick:В железе есть пару отверстий, похоже для пистонов? а каких?
Re: Сиденья в РАФ.
крючков уже нет давно, будем что нибудь изобретать... а можно картинку пистонов, а то у меня в одном рафе вообще обивки нет ещё, а в другом на саморезах с крышечками всё стоит
- Всего сообщений: 323
- Авто: РАФ 22038-02
Re: Сиденья в РАФ.
Сегодня рулеткой примерно померил что получится, если кресла от крауна спереди поставить. А получится мало чего хорошего! От сиденья до руля останется места примерно 8-10 см. Ну подушка сиденья немного продавится под весом, но всё равно будет значительная разница в высоте. Пойду ещё смотреть, думать, что ещё возможно сделать, чтобы посадить сиденье. Пассажирское то поставить можно, а вот с водительским проблема. Можно конечно вал рулевой удлинить, тем самым приподняв руль, но не очень то это хочется делать. Хотя возможно и решусь.
Добавлено спустя 2 минуты:
Евгений змз, были бы у меня такие сиденья как на ваших фото, я бы даже голову не грел о других сиденьях! Да и если честно, не было бы у меня лишних сидений (в данном случае от крауна), я бы возможно и тоже не грел её.
Я бы сделал прощё: примерно прикинул размер отверстия, и подобрал под него клипсы, не обязательно что именно такие.Моль:udarnick, У моего обивка на вот таких
Re: Сиденья в РАФ.
вот смотри сейчас стоит у меня волговское.
А вот главная моя проблема с пассажирским.Очень неудобно.
Последний раз редактировалось Евгений змз 08 апр 2015, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сиденья в РАФ.
Евгений, у вас всё совершенно по другому! Руль у меня стоит более низко и ближе к горизонтали. Сам руль и панель приборов тоже похоже другие, и возможно крыша ниже чем у вашего. А волговские сиденья у меня тоже есть, если надо я померю. Но они уже на Луаза будут ставиться.
Re: Сиденья в РАФ.
Алекс 88, я то знаю разницу между нашими автор.Вот по этому и выложил фото своего.Что бы помнили чем может гразить переделка сидений.Я показал минусы свои что бы вам на реже грабли не наступат.
А те кресла что я выкладывались ранее.По словам инженеров завода их переделывали ,наращивали из родных.Может у вас появится мысль просто повторить то что делалось в ателье тогда.
Я скорее всего пойду дальше таким путём.И из родных штатных буду колдовать.])
- Всего сообщений: 2
- Авто: e39
- Профессия: lbpfqyth
Сиденья в РАФ.
) У литовцев были пониже спинки. А эти мы просто разбирали родные с завода и доваривали металлический уголок с пластинами. Потом новым поролоном оклеивали. Да и столик и крышка бара нашего изготовления. В понедельник только искал одну форму на складе и опять увидел формы на эти столики и крышки - лежат как новые
Другое дело, что часто встречается в России, всех кто с Латвии или Литвы зовут литовцами, а всё что раньше они производили - литовское.
Мне вот интересно - почему не путать с латвийскими? Если эти сидения собирали мы,(до сих пор помню как все руки изрезаны былиЕвгений змз:Не уверен,что руль мешать не будет.Нужно всё вымерить.
Вот смотри какие стояли раньше на моём РАФе.И то родные.Такие ставили на РАФ-СОРОЛА.И ещё на некоторые люксовые комплектации.В нороде называются "Литовские кресла" не путать с Латвийскими.![]()
Сиденья в РАФ.
У меня такая инфа была так же с чьих то слов.А если уж об этом говорит изготовитель,то я теперь ещё больше буду гордится этими деталями.И уже всегда буду говорить о том,что это именно Латвийская работа.Для рафоводов литера Латвийская означает знак безоговорочного качества исполнения.
Огромное спасибо,что помогаете восстановить историческую справедливость.
- 771 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 99 Просмотры
Последнее сообщение Вертолётчик
- 926 Просмотры
- 471 Просмотры
Последнее сообщение fedor
- 502 Просмотры
Последнее сообщение Bronehodchik
