Сиденья в РАФ.РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
Моль
Всего сообщений: 326
Авто: РАФ 22038-02
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение Моль »
Мои мечты о люксовом салоне вылились вот в такое безобразие. Полуфабрикат этого "дивана" заднее сиденье от Ауди 100 универсал. Я его обрезал по бокам добавил механизм регулировки наклона спинок от сидений ГАЗ 3110 и сделал поворотное основание. В общем можно ругать :)
кино про диван
Всего сообщений: 3416
 Re: Сиденья в РАФ.
Ткань наверно надо будет перетянуть.А с противоположной стороны какой будет?Будет столик?
Моль
Авто: РАФ 22038-02
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение Моль »
Обивка полностью будет менятся. И столик будет как в люксе + на спинке узкой секции сиденья будет столик. обе спинки могут опрокидываться вперед вот на одной из них я и хочу сделать столик.
Всего сообщений: 911
 Re: Сиденья в РАФ.
А поворотный диван просто будет стоять на этих роликах? Не боишься что на неровностях слетит с "катушек"))? То есть с роликов. Или хитрость какая есть?
Моль
Авто: РАФ 22038-02
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение Моль »
Andrews6666, Ролики будут на подушках из пенополиуретана что бы утапливались ниже рамы при фиксации, а диван будет фиксироваться 6-ю винтами с "барашками" снизу рамы. Т.е. просто так на ходу его никто не повернет и стоять он будет надежно. к тому же там будут ремни безопасности крепится к верхней раме поэтому соединение должно быть надежным. так что не все так просто как на видео. Из того что я сегодня слепил стало понятно что на ось надо добавлять упорные подшипники по тому что спинки в разложеном положении перекидывают сиденье и шпилька фигня в качестве оси.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение DED »
Упорные подшипники можно использовать старые от шкворней, на СТО, где меняют, закажи и из шкворней можно поточить оси.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение Алекс 88 »
Сегодня обратил внимание на передние сиденья тойота сурф 93 года у друга. У него тоже очень низкие подушки сидений, думаю вместо рафовских должны встать почти так же по высоте. А вот свои от крауна буду мерить, что то сомнения меня гложат теперь что они войдут.
 Re: Сиденья в РАФ.
Алекс 88, а ты в кабину или в салон хочешь?
Алекс 88
 Re: Сиденья в РАФ.
На перед. В салоне надо придумывать будет легкосъёмные, т.к. в планах не только пассажиров возить, но и грузы. Пока с передними заморачиваюсь, чтобы сидеть было поудобнее в дальних поездках особенно. Очень хочу свои от крауна поставить!
 Re: Сиденья в РАФ.
Я себе ставил от волги ГАЗ 3110.Водительское вполне устраивает.А вот пассажирское нет,что бы попасть в моторный отсек приходится снимать пассажирское.
Попробуй оставить родные сидушки.Я думаю для дальних поездок подойдут массажные накидки и специальные чехлы.
 Re: Сиденья в РАФ.
Евгений змз:Попробуй оставить родные сидушки.Я думаю для дальних поездок подойдут массажные накидки и специальные чехлы.
Мой опыт таков. Я сначала тоже хотел менять передние сиденья на другие. Но поездив немного на родных привык и теперь не нуждаюсь в их замене вовсе. И никаких накидок тоже нет. 300 км без остановки - не напрягаясь.
Алекс 88, только что вот у тебя водительское в плохом состоянии, судя по фото. Подушку можно выбрать из салонных не рваную, и спинку тоже. По креплениям всё почти совпадает. Только салонные подушки уже чем стоковая водительская. Придётся элементарно доработать салазки, по которым сиденье ездит. Сделать их чуть поуже. Так же отверстия с низу немного отличаются, но опять таки можно просверлить новые в нужных местах. Спинки же подходят без всяких переделок. Сам недавно таким образом обновил водительское сиденье. Моя жопа не слишком широка)) так что и на узкой подушке сидится нормально. Зато она не рваная. А ещё старые замызганные сиденья можно обновить с помощью стирального порошка и щётки. Удивительным образом они становятся красными))
Всего сообщений: 1526
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Сиденья в РАФ.
Сообщение udarnick »
ээх, найти бы ещё родное водительское....
Алекс 88
 Re: Сиденья в РАФ.
Andrews6666:Мой опыт таков. Я сначала тоже хотел менять передние сиденья на другие. Но поездив немного на родных привык и теперь не нуждаюсь в их замене вовсе. И никаких накидок тоже нет. 300 км без остановки - не напрягаясь.
На мой взгляд проще отдать водительское сиденье в контору по перетяжке мебели, сделают всё ещё лучше чем было, за вполне адекватную цену. А вот сиденья с электрорегулировками во всех желаемых плоскостях из них не получится! 300 км вполне можно скататься и на табуретке мягкой. А вот 600 км в один конец, час-два перекура и снова 600 км - это уже испытание! Или же например путешествие в несколько дней. Не хочу хаять сиденья РАФа, но хочется всё же поинтереснее!
 Re: Сиденья в РАФ.
Алекс 88, не буду тебя особо отговаривать,по себе знаю если очень захотелось,то переубедить практически не возможно.
Ну скажу так же из личного опыта,что без остановке проехать на РАФе 600 км очень трудно причём на любом сидении.Прошу понять правильно,что такое дорога с большими километражами я знаю не по наслышке.Глянь мой дневник.
1200 км за раз конечно можно на РАФе,но на приделе человеческих как говориться.Раф очень мягкая машина в сон клонить будить уже через 300 км.
Когда я перегонял свой из Краснодара в Москву, а точнее после перегона то же захотел сменить сидения.Но после замены сильно хочу вернуть всё обратно.Но уже поздно :) ,мои сидушки стоят на АДМИНСКОМ :D РАФе.
Всего сообщений: 809
 Re: Сиденья в РАФ.
Мои три коп. Использую РАФовские сидушки на ЕрАЗе всю его жизнь. Притом именно узкие. Подгонял под себя постепенно и долго.
Изначально сиденье просто лежало на крыле.
Под кресло внедрил салазки от утильного Опеля.
При моем росте 180 подъем на 4 см оказался оч кстати.
Пределы продольной регулировки - космические,
удобно лазить за сиденье, рыться там в инструментах :-) .
В спинку сделал поясничный подпор из могучего бруска на двух шурупах.
Регулировки наклона не было изначально, но подвернулись стандартные
рафовские детали от водительского сиденья, позволяющие его регулировать.
Этого оказалось - "необходимо и достаточно".
Еще вот что...
Развалилась точечная сварка каркаса подушки.
Разобрал, подвыправил, проклепал заклепочником (стальными заклепками).
Поверх железных полос вместо мешковины положил оргалитину...
Стало еще лучше. Но надо было насверлить дыр в ней!
Когда садишься, из губки выходит много воздуха, а выходить - некуда... ;-)
В результате - нитки на строчках по углам проперделись :-)
И вместо оргалита - лучше всеж фанерку 3-4 мм.
Для оптимизации посадки пришлось еще немного приподнять руль (вместо 66 поставлен 22038), но это, напомню, - ЕрАЗ, своя специфика...
А сидушка получилась вполне удачной. Проверено на перегонах по 650 км.
Уставать - устаешь, но в жигулях, например, мне существенно хуже.
То, что она узкая - ниразу не напрягает, хотя сам я и широкий, тяжелый.
  • Сиденья
    ратибор » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    803 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • Куплю сиденья на ПАЗ-672
    Вертолётчик » » в форуме ПАЗ
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Вертолётчик
  • Сиденья, ЛАЗ-695Н, продаю.
    954 Просмотры
  • Продам перегородку и сиденья
    fedor » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    492 Просмотры
    Последнее сообщение fedor
  • От какого автобуса сиденья?
    Bronehodchik » » в форуме Общетехнические вопросы
    537 Просмотры
    Последнее сообщение Bronehodchik
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона»
