Передняя подвескаРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
СКИФ
Всего сообщений: 97
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
 Re: Передняя подвска
Сообщение СКИФ »
Да можно! Но нужно доработать (добавить) тормозные трубки для второго контура супортов, пустив их от заднего контура (после вакуумного усилителя) на малые поршеньки. И возьми во внимание то что на 3102 крайние рулевые наконечники другие, должны подходить с 3110, да и пружины конечно у РАФа жестче.
Николай
Всего сообщений: 328
Сообщение Николай »
Мы поставили от 31105 волги только пришлось срезать ушки на балке, пружины поставили родные
СКИФ
Всего сообщений: 97
Сообщение СКИФ »
Николай:Мы поставили от 31105 волги только пришлось срезать ушки на балке, пружины поставили родные
Да точно, левое ухо крепления кронштейна подушки двигателя мешает продольной рулевой тяги.
kovtun83
Всего сообщений: 7
Профессия: автоэлектрик
Сообщение kovtun83 »
добрый вечер.А если просто поменять поворотные кулаки от3102 на родную балку?
СКИФ
Всего сообщений: 97
Сообщение СКИФ »
kovtun83:добрый вечер.А если просто поменять поворотные кулаки от3102 на родную балку?
Можно конечно поменять! Балки одинаковые, разные верхние рычаги и кулаки со ступицами.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
kovtun83
Всего сообщений: 7
тоесть верхние рычаги от 3102 ставить нужно?
СКИФ
Всего сообщений: 97
Сообщение СКИФ »
kovtun83:тоесть верхние рычаги от 3102 ставить нужно?
Да! или 3110 шкворневой.
050 62437 92
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 22031, 1992, 8 мест, пропан
Профессия: Инженер
Сообщение lsergeypol »
Есть желание перебрать переднюю подвеску. У меня установлены какие-то скобы на креплении нижнего рычага подвески. Перерыл весь тырнет, но не нашел и приблизительного описания зачем они. Специ говорят вроде как ремболты они держат. А все-таки они нужны или можно снять, может кто встречался с такими приспособами. Я хочу подвеску перебрать и сделать нормально. а тут такое!!!!! Помогите советом!!!
kovtun83
Всего сообщений: 7
Добрый день.У тебя наверное простые болты обходятся и эта стяжка чтобы невыпадали.купи ремболты но обрати внимание свозное ли отверстие в балке.
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
А можно по подробнее??? Что делать если свозное или нет, и как оно лечится???
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И долго ли после капремонта будет ходить или принимать какие-то радикальные меры???
vn800
Всего сообщений: 109
Авто: форд транзит 2.0 OHC 77г.в, фиат дукато 2.3 JTD 10г.в
Профессия: водитель-снабженец
Сообщение vn800 »
это беда волговской подвески !там спец болты с особой накатанной резьбой.
желательно менять всю ось ,по скольку когда люфтить начинает,замена болтов на долго не помогает .
а в твоём случае видать ось нижнего рычага убита напроч!
просто так такие стяжки не ставят.это колхоз чистой воды,так ездить опастно!
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
Так у меня слева и справа стоят, а откатал только я тысяч пятнадцать за год. А такой вопрос - как поменять ось, сам справлюсь, или нужны какие-то приспособы. С волги оси подходят или на рафе свои???(что надо искать). Извените вопросов много, подвеску еще не ковырял.
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Получается (по талмуту), если отверстие не сквозное то усё :cry: приехали.
vn800
Сообщение vn800 »
я точно не скажу,поскольку работал в основном с 31 волгами (у них ось запресована в балку,очень геморойно менять),
а у тебя типо симбиоза 31 и 21 волги .
там видимо ось крепится болтами к балке(что должно упрощать ремонт),
сам должен справиться.
болты там родные сильно закалены (глубокая цементация),
а в продаже обычно сыромятина и видать плохая затяжка(там до дури тянуть надо)
у меня на обслуживании 5 волг было(когда слесарем работал),так на всех оси менял после 200 тыщ.
до двухсот родные отходили ,а после замены только на 50-70 тыщ хватало(сыромятина).
обязательно после ремонта на сход-развал, заодно и шкворня посмотри .
волга наркоманка, без шприца не может !
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
Здесь похоже тоже ось запресована в балку. На днях не буду разбирать на улице -16. А в трех словах технологию замены??? Плиз!!!
vn800
Сообщение vn800 »
дам технологию на 31 !
снимаешь балку целиком, полностью разбираешь.
отрезаешь болгаркой одну сторону оси (чтоб всю длинну ну тянуть через балку)
потом либо пресом(что лучше),
либо кувалдой через проставку подходящего диаметра,
(главное не развальцевать край отрезаной оси)
но тогда надо газом подогреть саму балку (что не есть хорошо),
на ось воду подливай ,
сидит сука крепко !
собирать лучше конечно в прессе, в обратном порядке (без болгарки !!!),с литольчиком ,чтоб скользила лучше(ось).
главное правильно запресовать (длинна хвостов оси должна быть одинаковой).
эта операция самая трудоёмкая в переборке волговской подвески,всё остальное херня (легко).
главное аккуратность и без спешки,опасайся пружины :)
  • Передняя подвеска
    Shuriken » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    129 Ответы
    12744 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Передняя подвеска
    135 Ответы
    11371 Просмотры
  • Передняя подвеска НИССА 522
    vorobey » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    21 Ответы
    4241 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Передняя подвеска 3110 на РАФ
    3808 Просмотры
  • Передняя подвеска от Жука на ЕрАЗ
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    1308 Просмотры
