Передняя подвескаРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Dieter
Всего сообщений: 9
Авто: РАФ 2203
 Re: Передняя подвска
Сообщение Dieter »
dukatslaj:Самый оптимальный вариант по цене: верхние рычаги, стойка, цапфа, ступица, тормозной диск от ГАЗ 3102. на ступицу сделать проставку. Сзади стабилизатор от 105ой. Я это уже сделал. Бомба.
фото может?:)
Всего сообщений: 183
Сообщение 563 »
Поддерживаю просьбу, если не трудно фото передка и сзада.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
и если можно точнее и поподробнее по передней подвеске. Заранее спасибо.
dukatslaj
Всего сообщений: 43
Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
Профессия: Автомеханик
Сообщение dukatslaj »
563
Как только сделаю фото задка ,сразу выложу. По передку: его я делал для клиента. А себе собираюсь ставить полностью мост с волги 3110. только род родные диски установить проставки. Что касается переделки для клиента, заменил верхние рычаги, стойку, цапфу, докуплены были ступицы, тормозные диски, суппорта, тормозные цилиндры ,шланги, колодки. ВСё от Волги 3102. Дешевле чем мост, но мне не понравилось. а в частности тормозные цилиндры - слишком мудрёно, они-то москвичовские. проще на разборке взять мост 3110.
-Славік-
Всего сообщений: 1
Авто: РАФ33111
Сообщение -Славік- »
Как востановить розвал передних колес?
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Вот такой вопрос возник: А как часто вы шприцуете подвеску??????
Просто может у меня паранойя, но я шприцую каждый раз как гараж заезжаю, ибо кашу маслом не испортишь :) , да и левый маятник у меня подзакисший был при покупке, вот его и размачиваю...
dukatslaj
Всего сообщений: 43
Farers
Это не плохо ,так часто мазать. Я смазываю раз в неделю, и после каждого дождя.
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
я мажу по ощущениям,как тяжелеет,так и мажу
Снова на РАФе
санек
Всего сообщений: 69
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Сообщение санек »
личное мнение:я бы не советовал ставить подвеску от 3110.29 и пр.Сам был свидетелем когда уРАФа с поворотного кулака срезало ось.причем как ножом по маслу под самый торец кулака.Может перегревался подшипник и ослабил ось,может дефектная деталь,может просто "усталость" металла-судить не берусь.Но факт остается фактом.Смущает то что у кулака новых волг ось гораздо тоньше ,чем у 24ки и РАФа!!!
Всего сообщений: 2710
Тоньше на 2мм, у 3110 - 30мм, у 24, 3102, 31029 - 32мм, у Соболя - 35мм. Наружные подшипники одинаковые - 25мм. Утоньшение оси видимо связано с увеличением вылета колеса у 3110 по сравнению с 24-ой, тем самым уменьшилась нагрузка на внутренний подшипник.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
санек:личное мнение:я бы не советовал ставить подвеску от 3110.29 и пр.Сам был свидетелем когда уРАФа с поворотного кулака срезало ось.причем как ножом по маслу под самый торец кулака.Может перегревался подшипник и ослабил ось,может дефектная деталь,может просто "усталость" металла-судить не берусь.Но факт остается фактом.Смущает то что у кулака новых волг ось гораздо тоньше ,чем у 24ки и РАФа!!!
да впринципе все подвески одинаковы, я вот подумываю про шаровую подвеску, но за нее не скажу сам очкую ставить :D
кстати у макса с екб стоят диски на 16 (штамп) и резина газелевская, знаите какая разница в управлении , меньше кренит и более отзывчивый руль. так что при постановке 3110 подвески улучшаеться маневренность .
у меня на волге тоже колесо отваливалось , так причиной стало перекаленые шкворня т.е. запчасти овно.
кстати чтоб этого небыло предлогаю вот что ( автосмазка) http://volga.ural.ru/index.php?option=c ... 0&Itemid=6
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
СЕНЬКА:
для камаза мы такую систему сами делали, а вот про рафик я что то не подумал
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
там только не бачки надо делать , а типа шприцов, штоб после каждой стоянки неоставались масленные следы
vasyasyan
Всего сообщений: 55
Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
Профессия: врачь но занимаюсь строительством
Сообщение vasyasyan »
СЕНЬКА, блин а это идея и довольно не плохая
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
vasyasyan:СЕНЬКА, блин а это идея и довольно не плохая
:) ребят да я давно говорю читайте газ глуб, своей или нашей даже области , там все секреты раскрыты чтоб ездить как на мэрсэдэсе :P
AlfaYanki
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Сообщение AlfaYanki »
Слышал версию, что пружины передней подвески РАФ отличаются от 24 по жесткости. В литературе ничего не нашел. Я сейчас собираю машину, у меня одна пружина лопнувшая. Что думаете?
  • Передняя подвеска
    Shuriken » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    129 Ответы
    12351 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Передняя подвеска
    135 Ответы
    11174 Просмотры
  • Передняя подвеска НИССА 522
    vorobey » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    21 Ответы
    4048 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Передняя подвеска 3110 на РАФ
    3675 Просмотры
  • Передняя подвеска от Жука на ЕрАЗ
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    1200 Просмотры
