Передняя подвеска ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
filav
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
bob
- Авто: раф 1984 змз 402
- Профессия: работаю на сто
Lexa - Опытный
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Передняя подвска
bob
хорошо! Ты меня на своем, а я тебя на своем, вот и сверим.filav расширение колесной бызы увеличивает устойчивость, а у рафа она не очень.
михмех - Мастер
Lexa, видимо, оговорился - расширение колеи улучшает устойчивость, я именно это имел ввиду. Колея - расстяние между центрами колёс одной оси, колёсная база - расстояние между передней и задней осями.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Что касается типов подвески. Зависимая - простота, надёжность и дешевизна. Независимая - комфорт и устойчивость.
filav
что-то мне кажется не так всё просто:расширил колею и все проблемы решены.почему на заводе не расширили?если всё так легко
михмех - Мастер
Это как раз объясняется просто. При создании РАФа была задача использовать максимум готовых деталей, поэтому за основу взяли Волгу, а шире отечественных машин не было. Я был в Елгаве на заводе РАФ, он не был заводом в полном понимании, скорее большой сборочный цех или мастерская. Возможности изготавливать свои узлы и агрегаты там не было, всё, кроме кузова и мелочей заказывали по всему Союзу.filav:что-то мне кажется не так всё просто:расширил колею и все проблемы решены.почему на заводе не расширили?если всё так легко
Lexa - Опытный
Есть еще одна возможнасть увеличить устойчивость: нужно установить стабилизатор поперечной устойчивости, хотябы с газели.
михмех - Мастер
На РАФе и так стоит стабилизатор. Мало - изготавливай другой кронштейн и ставь два, один над другим.Lexa:Есть еще одна возможнасть увеличить устойчивость: нужно установить стабилизатор поперечной устойчивости, хотябы с газели.
filav
так проблема только переднюю колею расширять для устойчивости или и заднюю тоже
михмех - Мастер
Разумеется, обе. Если передняя колея значительно шире задней - излишняя поворачиваемость, если уже - недостаточная.
Lexa - Опытный
Да стоит, только с переди, а с зади нужно ставить.
filav
получается,что передняя подвеска от соболя,то к ней и задний мост нужно присобачивать тоже соболевский
Lexa - Опытный
filav
Можно гороить как хочешь, главное чтоб толк в этом был.
михмех - Мастер
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Тогда лучше заднего стабилизатора с ГАЗ-31105 не найдёшь, думаю, встанет с минимальными переделками.Lexa:михмех
В идеале - да.filav:получается,что передняя подвеска от соболя,то к ней и задний мост нужно присобачивать тоже соболевский
dukatslaj
- Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
- Профессия: Автомеханик
Самый оптимальный вариант по цене: верхние рычаги, стойка, цапфа, ступица, тормозной диск от ГАЗ 3102. на ступицу сделать проставку. Сзади стабилизатор от 105ой. Я это уже сделал. Бомба.
- 135 Ответы
- 13964 Просмотры
- 21 Ответы
- 5402 Просмотры
Последнее сообщение Vadim
- 4489 Просмотры
- 583 Просмотры
Последнее сообщение Кляйн
- 528 Просмотры
