С какой машини можно переделать шрус на баркас в-1000 ⇐ Barkas. Трансмиссия
Автор темыБилюк Олег
- Всего сообщений: 1
С какой машини можно переделать шрус на баркас в-1000.
- Всего сообщений: 3415
Re: С какой машини можно переделать шрус на баркас в-1000
С баркас в-1000.Билюк Олег:С какой машини можно переделать шрус на баркас в-1000.
- Всего сообщений: 5743
Евгений змз:С баркас в-1000.
Билюк Олег, Начнем с того что ШРУЗА на баркасе нет ( и не когда не было ) Та деталь про которую ты говоришь называется ПРИВОД . Согласно тех документацыи завода изгатовителя она одноразовая . Тоесть не подлежит ремонту в кустарных условиях .
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Продается ввеликом множестве на ЕБЕй . ( Правда не очень дешево )
ШРУС , это шарнир равной угловой скорости . А на баркасе стоят две Крестовины последовательно .
михаил 50
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Добавлено спустя 53 секунды:
хотя крестовины - это крестовины,а ШРУС есть ШРУС,разница есть.
хотя 2 крестовины последовательно - это и есть шарнир равных угловых скоростей(по имеющимся у меня данным,крестовины нормально работают при угле скрещивания до 17 градусов,а две,да с делителем - до 34 получается,и ШРУСы на такой же угол рассчитаны...Кекс:ШРУС , это шарнир равной угловой скорости . А на баркасе стоят две Крестовины последовательно .
sasa
- Всего сообщений: 61
- Авто: РАФ-2203 1980 г.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Мебельщик
крестовина от шруса отличается тем что в ней при вращении меняется угол между плоскостью крестовины и осями валов,а в шрусе он стабилен.михаил 50:хотя 2 крестовины последовательно - это и есть шарнир равных угловых скоростей
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
даже так,а если рисунками подтвердить,сможете?sasa: крестовина от шруса отличается тем что в ней при вращении меняется угол между плоскостью крестовины и осями валов,а в шрусе он стабилен.
sasa
- Вод.стаж с: 2000
михаил 50:даже так,а если рисунками подтвердить,сможете?
Проблема Господа не в том ШРУС там или не ШРУС . А в том что баркас имеет очень сбалансированную и долговечную конструкцыю ( совершенно не требуюшую улучшения ) . Надо просто заменить дефектные детали . Тем более что дело происходит в украине . Там с зап частями на данный авто проблем нет . Да и стоят там баркасы
Дайте ДВА , не лучше ТРИ
Столько сколько будет в Москве стоить этот привод ( новый ) В украине будут стоить два баркас в сборе на ходу
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
с этим я лично не спорю,потому как вижу это и знаю об этом,но недаром в приводе Баркаса не один,а два карданных шарнира с делителем,это и есть ШРУС(его модификация)ходящая долго...просто другие конструкции ШРУСов видимо более технологичны.И привод на Баркасе применяется не только на нём,были несколько моделей французских переднеприводников с таким же типом привода.Кекс:Проблема Господа не в том ШРУС там или не ШРУС . А в том что баркас имеет очень сбалансированную и долговечную конструкцыю
vagprofi
- Всего сообщений: 306
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
единственный минус - она одна,а не сдвоенная,ходит очень мало именно в переднеприводном варианте,на ЛУАЗах такие же привода стояли.
крестовина и ось привода?однако неплохо,у меня вообще есть всё в сборе,а крестовины на запоровском приводе от УАЗа.vagprofi:т запора подходит 1в1
- 11 Ответы
- 2094 Просмотры
Последнее сообщение freelancer
- 658 Просмотры
Последнее сообщение Siko
- 672 Просмотры
Последнее сообщение Vandim
- 616 Просмотры
- 9 Ответы
- 1105 Просмотры
Последнее сообщение RO-Man
