Двигатель ACL что за датчики? ⇐ LT
Алексей Владимирович
Авто: Фольксваген ЛТ 55 1992 года 2.4 дизель рядная шестерка
Профессия: Сборщик изделий из стеклоаластика
Сообщение Алексей Владимирович »
Кто знает ребята подскажите что эт за датчики?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
вот еще
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И еще сегодня один нашел оказывается тоже не подсоединили внизу ремня ТНВД! Он за что отвечает?????
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот еще его фотка
Выше масляного еще один масляный чтоль как они работают если да, на DV второго не было??!
Этот куда подсоединять?))
ниже ремня и чуть левее!
вот еще его фотка
вот еще его фотка
Re: Двигатель ACL что за датчики?
Алексей Владимирович:И еще сегодня один нашел оказывается тоже не подсоединили внизу ремня ТНВД! Он за что отвечает?????
Температурный датчик двигателя, так как самый горячий цилиндр последний. Идёт на приборку.
Маслянных датчиков два один срабатывает при давлении ниже 0,3Бар, другой при более 1,8Бар.
Ясно огромное спасибо! а что получается и температурных то же два чтоль????? потому как около первого цилиндра тоже есть он у меня и подсоединен сейчас а я то думаю почему температуру не показывает на датчик грешил!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
а как они подключаются просто фишка подключения у меня одна до этого стоял двиг DV 92 года а сейчас ACL 94 подскажите пожалуйста!
А по поводу второй фотки с верху что это???? :oops:
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
И еще вопрос при пуске двигателя сразу срабатывает вентилятор и постоянно работает! Эт как нормально??? Или нет??? И почему если нет???
Сообщение masterbus »
Алексей Владимирович,лучше одни и те же вопросы по разным темам не раскидывать,что бы по два раза не отвечать.Вентилятор всегда будет крутиться,главное на датчик температуры почаще глядеть,а то бывает он крутится а стрелка за лампочку ползет-это уже плохо.
Вот теперь ясно спасибо! :hello По поводу одинаковых вопросов каюсь-грешен испавлюсь! :D
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
кстати про стрелку она у меня вообще не поднимается практически :shock: та старом движке до середины доходила что на ходу что на холостых, а здесь еле дергается
Надо датчик со старого перекрутить на ACL/возможно глючит/ и термостат то же.
так и сделаю, через сколько примерно по времени термостат открываться должен? А стрелка как с ума сошла, я провод с датчика скидываю на блок прислоняю или на насос подкачки что от камаза приделали на фотки видно его, так сразу лампочка уровня ож моргать начинает и стрелка зажкаливает аж ложиться в право совсем?!
Алексей Владимирович: по времени термостат открываться
по погоде будет и на сколько градусов термостат тоже роль играет.
А почему стрелка так себя загадочно ведет??? :D
Если до замены все в порядке было,меняем датчик.Если ничего не изменилось надо смотреть проводку,может при монтаже нарушилась.Проверить минус на моторе.
Алексей Владимирович:а что получается и температурных то же два чтоль?
Да их два. Тот что под ТНВД идёт на приборку, а тот что на блоке на реле накала свечей - разъём Т.
Да до замены все было ок! а сейчас не совсем просто не хочу шутить с датчиками температуры может быть черевато!(( буду разбираться
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сходил еще раз глянул второй датчик температурный что под тнвд оказывается подсоединен как его проверить??? кто в курсе?
Алексей Владимирович:как его проверить?
Замкнуть на массу и смотреть на ПП. Температура должна зашкалить на максимум и должен замигать красный диод.
У меня так происходит когда с первого датчика фишку скидываю который ближе к вентилятору, прислоняю к блоку или к насосу подкачки и сразу зашкаливает и лампочка уровня моргает как ставлю на место опять та же песня падает до упора влево и не хочет показывать температуру почему ума не приложу??? второй значит так же должен реагировать правильно понял тебя? Может что в электрике напутали мастера когда движок устанавливали?!((
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
кстати может ты в курсе что это?
А термостат исправный? Если да, то проблема в датчиках.
Что это ч не знаю. А сфотографируй номер на этом устройстве и мы точно узнаем откуда это. Там первые цифры 068... а других не видно
  • Датчики D24
    мах » » в форуме LT
    1250 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Что это за датчики
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    661 Просмотры
  • Датчики давления на ГТЦ
    Барсук » » в форуме LT
    946 Просмотры
  • Датчики температуры на двигателе DW
    Даниил » » в форуме LT
    1127 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Реле,датчики,выключатели.
    13 Ответы
    1744 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
