Вентилятор ⇐ LT
Автор темыАлексей Владимирович
- Всего сообщений: 44
- Авто: Фольксваген ЛТ 55 1992 года 2.4 дизель рядная шестерка
- Профессия: Сборщик изделий из стеклоаластика
Вентилятор
Добрый вечер вот такая проблема при пуске двигателя сразу же срабатывает вентилятор и не перестает работать, есть ли там на радиаторе датчик какой или термостату каюк????
- Всего сообщений: 896
Re: Вентилятор
Если у тебя электро стоит,то датчик по любому должен присутствовать.Обычно вискомуфта установлена.
Re: Вентилятор
обычная система у меня, вискомуфта значит, так почему все таки он срабатывает сразу после запуска и не перестает работать????
Контрактник ставил вместо DV теперь стоит ACL Турбо, может моторист что то с проводкой напутал я в этом не разбираюсь пока к сожалению!
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
и еще вот такой вопрос к тебе как к профи у тебя если не ошибаюсь тоже такой же ДВС?!! Что эт за датчик выше масляного? Или в этом маторе их два? на DV у меня только нижний был а тут и выше еще один стоит???
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
vasil
- Всего сообщений: 62
- Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
Re: Вентилятор
там нет никакой електрики,он всегда будет крутится..Посмотри,можно ли на заглушеном двигателе её прокрутить(вертулу)Алексей Владимирович:у меня, вискомуфта значит, так почему все таки он срабатывает сразу после запуска и не перестает работать????
Re: Вентилятор
То есть все нормально работает я правильно понял??? Просто до этого был двигатель DV там такого не помню вроде не сразу срабатывал вентилятор минут через 10 только! на заглушенном двигателе попробовал крутиться ( вентилятор прокручивал) правильно понял-что есть вертула????)))
vasil
Re: Вентилятор
Спасибо!
Но нижний большей патрубок который идет к радиатору холодный видимо термостат не работает правильно понимаю?
Re: Вентилятор
Два датчика стоят не только на ACL,один высокого давления/срабатывает зумер звуковой/,второй низкого/лампочка/.Мотор хороший,если не будешь экономить на нем.Воздушный фильтр почаще надо менять,перегрев не допускать,масло только VW 505.00 10w-40,а вообще порекомендую Liqui Moly LKW 10W-40,мотор работает по другому ,чем на других/проверял сам на своих/.
КАк раз термостат работает,не пускает на радиатор пока не прогреется антифриз.
Re: Вентилятор
спасибо
А про вторую фотку кто что скажет что это за зверь)))) я его красным еле заметным кружочком обвел!
- 590 Просмотры
- 31 Ответы
- 7083 Просмотры
