Проблема с рессорой! ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
Автор темыgurzenkov
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Re: Проблема с рессорой!
Привет. Придётся снять рессору, разобрать её и прессом или гидравлическим домкратом выправить лист. Я так на Газоне делал
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
У меня такая болячка примерно раз в год. Это износ резиновых втулок. Снимай серьгу (вывернув монтировкой до примерно нормального положения) меняй втулки сзади, наживляешь, меняешь передние зажимаешь до конца, потом я ставлю сзади в серьгу длинную монтировку, чтобы она упиралась в землю или подставку, и начинаю осторожно опускать кузов, монтировка выворачивает серьгу до нормального положения,зажимаешь гайки на серьге. приподняв кузов, освобождаешь монтировку. Конец рессоры со временем станет на место. Можно и разобрав рессору пресонуть или хорошим молоточком простучать. При работе страхуй кузов!!! козликом или прочной подставкой. Втулки ГАЗ24, перед установкой рекомендуют замачивать в бензине, дескать они размягчаются и легче устанавливаются, и потом типа прилипают и дольше служат. Пробовал и так, и на сухую, разницы никакой.
vaclav
- Всего сообщений: 188
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Также такое случается при сильном износе втулок амортизатора, или при установке несоответствующих амортизаторов (более длинных).
- Всего сообщений: 1051
Добавлено спустя 56 секунд:
но где то об этом писали (михмех)
выправи на место и поставь длиннее серьги, похоже у тебя стоят волговские а рафовские кажется длиней(могу ошибаться )gurzenkov:Парни что делать?
По длине серьги одинаковые, волговские ставить можно.
Автор темыgurzenkov
А если поменять передние втулки а потом не цепляя рессору на серьгу опустить кузов чтоб подрамник опустился на изогнутый лист предворительно между листом и подрамникам поставить какуюто деревяжку и нагрузить эту сторону машины и оставить на несколько дней лист выравница или нет как думаете?
vaclav
- Вод.стаж с: 1983
Мне кажется, что надёжнее будет снять рессору, и разобрав её, простучать, как советовали DED и ииа. Хотя ничего хорошего в таком коренном я не вижу. и для себя бы решал вопрос заменой последнего и устранением причин произошедшего.
- Вод.стаж с: 1968
Не, опусканием кузова не получится. Я с конца мая катаюсь на подогнутом конце и до сих пор на место не стал, есть небольшой зазор, скрипун выпадает. Серьги с Волговскими по размеру идентичны, у Волг тоньше боковины. Я думаю, это такая конструкция подвески, серьга как-бы является продолжением рессоры. Я мерял расстояние между креплениями у первых выпусков 2203 (которые с хромированными бамперами) оно меньше и серьга стоит назад, а наши, если поставить серьгу назад, коренной будет ровный.
потому и предполагаю что если поставить серьгу удлинённую , у меня на рафе стояли с газели.DED: Я мерял расстояние между креплениями у первых выпусков 2203 (которые с хромированными бамперами) оно меньше и серьга стоит назад, а наши, если поставить серьгу назад, коренной будет ровный.
vla1718
- Всего сообщений: 68
- Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: слесарь КИПиА
У меня была такая проблема,когда поставили новые рессоры-усиленные.Получается так:если машина не нагружена,то серьга стоит почти вертикально и на первой кочке кузов подпрыгивает и серьга западает.Выход-лучше убрать один лист.Будет помягче и в нормальном состоянии серьга отклонится назад.Я тоже в своё время отдал в кузницу на правку(кузнец опытный),НО человек не сможет точно рассчитать силу удара по всей ширине рессоры-в итоге один(подкоренной)лист лопнул.Это уже во время эксплуатации,пришлось убирать один лист,и 10 с лишним лет без проблем.gurzenkov: Парни что делать?
Комментарий к файлу: выгнуло и ушол мост в перет.
Автор темыgurzenkov
Павел
- Всего сообщений: 559
