Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДПЕрАЗ. Кузов, салон
Всего сообщений: 1440
 Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
А до ремонта проёма вставала?
Ты знаешь , когда снимали старую не обратили внимания , петли разбиты
были , дверь хренова закрывалась . Старая дверь не в какую не лезет , новая вроде как . Корочи собираю комиссию , будем думать . :%)
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
А петли какие используешь?
Когда сбор комиссии?
Убитый, Петли новые , она и без петель не лезет
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
Димон, надо промерять диагонали проёма двери,и ширину снизу и сверху,может ромб получился либо на треугольник размер ушёл
Наконец-то добрался до задних фонарей . Вот только я думаю место белого поставить красный фонарик .
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Разнести габарит и "стоп",а заднюю на отдельный фанарь?
То-же не плохо-будет как "америкос" :D :good:
Габарит самый крайний за ним поворот,а ближе к раме "стоп".
Можно как на современных машинах поставить один красный вместо белого - задний противотуманный фонарь. Но я бы оставил как положено - с обоих сторон все три цвета. Но это я - любитель внешнего оригинального вида, а фломастеры, как известно, все разные... :)
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Предлагаю на рассмотрение следующую последовательность:
От края автомобиля - поворотный сигнал (ораньжевый 21вт);
далее габаритный (с двухнитевой лампочкой накаливания 5вт или светодиодом);
далее стоп сигнал (21вт или светодиод).
Для противотуманного света использовать левый задний габаритный фонарь (вторая нить накаливания 21вт или светодиод).
Третий стоп - это правый задний габаритный фонарь (вторая нить накаливания 21вт или светодиод).
Задний ход оформить двумя подходящими по функционалу фонариками.8)
Как-то так :Bravo:
Наконец-то добрался до морды . Заварил дырочку :D
зелёнкой намазал, чтобы заживало побыстрее? :)
Ровная будет, без выштамповки? (Можно было с другой машины вырезать...)
GluxDan, да пока найдешь другую машину . Пока будет как на Рафе 977 . Это лучше чем дыра
Санек748
Всего сообщений: 19
Авто: Mercedes Benz L608D 1977 г.в. дв ОМ 314
Профессия: Водитель
Сообщение Санек748 »
Уважаемый Димон,я почему то не моу личное сообщение отправить,поэтому пишу тут,да я с мытищ,правда сейчас живу на даче в пушкино,в мытищах бываю часто
Димон, у Дэна стоит зелёный Ёр... ну да ладно, поздно уже...
Den71
Всего сообщений: 129
Авто: ZUK A03, 1979 г.в., ЗМЗ 402
Сообщение Den71 »
На Автостраду могу кусок привезти. Нарисуй, как вырезать.
Всего сообщений: 849
Так оно даже поизячней, по-моему.
Мне эта подштамповка всегда резала мозг как нечто задуманное и незаконченное.
То ли лючок в нее просится (уазкин),
то ли номер (нынешний-то не влезет, увы...)
  • Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    3395 Просмотры
  • Ремонт кузова
    52 Ответы
    6768 Просмотры
  • Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    193 Ответы
    12222 Просмотры
    15 Ответы
    3592 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
    1327 Просмотры
