Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
Димон: смс от друга
А зачем шов сваркой срать?
А я, кстати, всё думаю, как быть со швами при покраске. Без швов будет выглядеть неправильно, да и потрескаются потом, если шпатлевать... Заводской герметик то я вычистил на сколько смог, пролили грунтом там всё, думаю мовилем может их залить потом, поверх краски....
GluxDan, не шов , а рядом мелкие дырочки есть . Чего делать со швами еще не думал .Мовилем по верх краски не красиво будет , колхоз .... Надо думать
Если в шве всё вычищено, то почему бы не загрунтовать кислотным грунтом, потом обычным, потом загерметить кузовным окрашиваемым герметиком?
михмех: то почему бы не загрунтовать кислотным грунтом, потом обычным
Ну я так и сделал. А герметик не потрескается со временем?
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Димон: Чего делать со швами еще не думал .Мовилем по верх краски не красиво будет , колхоз .... Надо думать
михмех: потом загерметить кузовным окрашиваемым герметиком?
Использовал мастику Body 999. Хорошо окрашивается, после затвердевания сохраняет эластичность и не трескается. Относительно дорогая, но возможно есть и другие производители.
МАРГУС:Использовал мастику Body 999.
Это и есть кузовной герметик.
Вертикальные швы вглубь вычистить начисто невозможно.
Я расковырял сколько можно, а после покраски заполнил аккуратно пластилином.
В жиру коррозия не идет. А вот под слоем любого полимеризующегося герметика - еще как!
Иногда летом жирок расползается в стороны от шва. Достаточно протереть сухой чистой тряпицей. для восстановления внешнего вида.
Р/762в:В жиру коррозия не идет. А вот под слоем любого полимеризующегося герметика - еще как!
Во-во, точно! Так что намовилю лучше, да тряпочкой протру, или пушсалом еще лучше.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Р/762в: а после покраски заполнил аккуратно пластилином.
GluxDan:или пушсалом еще лучше.
Молодцы, hi-tech да и только!
А что такого то? Я ж не бентли пушсалом мажу? Целее будет.
GluxDan, он гниет в гараже на улице , изнутри . Я скорей всего загрунтую и покрашу да и хватит . На весь этот трипер будет садится пыль , вечные потеки . Это есть не гут . Вот крыша течет , это жо..а .Там надо как на подводной лодке сплошным швом или гидроизолом :D
pilot
Сообщение pilot »
Если есть "шашель"- вырезать!Других путей нет,а применение мовиля, п.сала,- для труднодоступных полостей. Про пластилин :shock: это ж дитям игрушка! Когда в 70 придерживались литейщики ГОСТа ,меалл хоть жвачкой мож. мазать, не гнил сам по себе! PU-50,"Крокодил"- специальные кузовные герметики которые применяются десятки лет, проверены мастерами и мной лично! :good:
морковкин1974
Авто: nysa 522,1985,змз-402,4х4
Профессия: грузоперевозки
Сообщение морковкин1974 »
Я тоже пользуюсь постоянно шовным герметиком, отлично держится и ничего не трескается. Они примерно одного качества, но я например покупаю APP.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Совет кузовщика: "Если где-то появилась ржавчина, незначительная, зачищается и обрабатывается олифой, после высыхания дальнейшая обработка по плану". Ну советской - пойдёт, а современной? Она же больше на солярку похожа.
Всем спасибо :beer: . Мы на заводе используем какой то импортный герметик , как называется не помню . Как в руки попадет обязательно скину инфу .
Сделали мне верхний проем двери . Завод рулит !!!!
Гибочный станок , который делает такую красоту
  • Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    3642 Просмотры
  • Ремонт кузова
    52 Ответы
    7170 Просмотры
  • Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    193 Ответы
    12874 Просмотры
    15 Ответы
    3751 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
    1430 Просмотры
