Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Автор темыДимон
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
Шмель, я приеду где та 2020 году , пока слеплю его , черт дедам стану
- Всего сообщений: 3415
Димон,это ты загнул.Приедешь ты я думаю гораздо раньше.А в идеал машину можно всю жизнь выводить.Димон: я приеду где та 2020 году
- Всего сообщений: 1659
Дима если что обращайся. Может и я приеду вспомнить как это радиуса выводить. Вот только при какой температуре это можно делать не могу вспомнить! Вот помню шпатели, двух компонентная шпаклевка, несколько видов шкурки, деревянные бруски, вибромашинка, водичка, и вперед!!!!! Ничего страшного, глаза боятся а руки делают!!!!!
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
В теплую погоду, на улице можно толпой танцы со шкурками вокруг машины плясать
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Это ты его кисточкой так покрасил?
Проблемную зону в заднем дверном проеме вырезал?
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Убитый, да кисточкой мазюкал
. Ручная работа
Проблемное место не вырезал , жду эксперта по кузову .
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Дима побольше тебе вдохновения творческого! Пусть и дальше преображается Еразка
Одно удовольствие смотреть на перемены с ним.
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Если кому интересно какую я использую грунтовку , можете почитать и ознакомится
Грунт ФЛ-03К , грунтовка по металлу
Защита черных и цветных металлов
Защита от коррози
Высокая адгезия
Устойчивость к механическому воздействию
Применение
Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка ФЛ-03К предназначается для грунтования поверхностей черных металлов, медных и титановых сплавов, цветных металлов и их сплавов перед покрытием различными эмалями, а также для грунтования деревянных поверхностей.
Грунтовка по металлу совместима с лакокрасочными материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ХВ, ХС, АС, АК, КО и ФЛ.
Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 60°С до 100°С.
Грунтовка может применяться для окраски изделий в электрополе. При нанесении грунтовки в 2-3 слоя она может не перекрываться эмалью.
Применение грунтовки обеспечивает высокую адгезию, долговечность, противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия в целом.
Защита от коррози
Высокая адгезия
Применение
Синицин Вадим
- Всего сообщений: 79
- Авто: Раф
Дима привет!На фото заметил,нихняя планка усилителя радиатора,лопнула!Лучше сейчас снять и запоять-заварить.Иначе порвёт радиатор.Удачи!
Андрюханыч
- Всего сообщений: 238
- Вод.стаж с: 2003
Сам такой пользуюсь - с машиностроительного завода ПЭТ бутылками-полторашками носят... Покупать тоже недорого.
Также обрабатываю днища перед антикором - отлично!!!
Димон:Грунт ФЛ-03К , грунтовка по металлу
- Всего сообщений: 848
Но это не планка, стык её с боковиной.
Т.е. радиатор уже порват. (Его "обвязка" точнее)
И этот прцесс будет продолжаться и повторяться...
До тех пор, пока между лонжеронами каким-то образом не впендюрить поперечину жесткую.
И еще важны верхние точки крепления радиатора: они должны быть нежесткими, а максимально податливыми.
Передние концы лонжеронов у ЕрАЗа крутятся, стремясь вывернуться верхними полками наружу.
Ибо к ним приварены консоли, на котроых лежат полики, сидит экипаж и опираются стойки,
а связаны лонжероны меж собой только нижними полками - через балку моста и жиденькую перемычку под радиатор.
(Кстати! Эта перемычка изначально задумана была съемной, и радиатор легко демонтировался вниз, на яме)
Вот у меня как поперечина сделана:
Z-образная, из двух гнутых углов (вырезаны из поперечины бортовой платформы ЗИЛа)
верхняя часть - прихвачена к лонжеронам, а нижняя - съемная, на болтах (дабы рулевое разбирать есличо не мешало).
Кстати да...Синицин Вадим:Дима привет!На фото заметил,нихняя планка усилителя радиатора,лопнула!Лучше сейчас снять и запоять-заварить.Иначе порвёт радиатор.Удачи!
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Видел , с верху тоже лопнула планка . Жду эксперта или буду просить скорей всего Евгений змз с его золотыми руками и инструментомНа фото заметил,нихняя планка усилителя радиатора,лопнула!
Именно от туда и таскаю только канистрами .с машиностроительного завода ПЭТ бутылками-полторашками носят...
Перемычку с левой стороны на половину вырвало. Тоже варить надо .связаны лонжероны меж собой только нижними полками - через балку моста и жиденькую перемычку под радиатор
Всегда готов!Димон: скорей всего Евгений змз с его золотыми руками и инструментом
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
