Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
- Контактная информация:
Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
А какого цвета будет зверёк?
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Првторюсь - между фанеркой и дверью на все дверные"технологические окошки "приклей пленку, дабы из двери сыростью не тянуло
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: РАФ 22038 02
Все же фанера спорно. Я Годзилыча брал, там было все из фанеры сделано.......на дверях фанера была в труху и еще и проведенная сильно, хотя и саморезками через каждые 5см прикручена, но вспучило здорово, по фанере был приклеен поролон и обтянуто дерматином...
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
udarnick, посмотрим как он себя поведет . Я хотел пластик но не получилось вывести с завода .
Мож пропитать фанерку чем нибудь?
На работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь! (С)......
Димон, я думаю тут дело в вентиляции. Я на даче у дровника в 98 году заднюю стенку забубенил из фанеры временно. Толи 4-ка то ли 6-ка. И не влагостойкая точно. Правда под шифером она. Ну думаю потом поменяю. Ага! Стоит до сих пор. Только повело мальца. А гнили нет!
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд:
Во какой пластик .
Грунтом прошёл , красным . Фото есть
Во какой пластик .
Я фанерку делал - 4 мм, достаточно.
Плюс перед пластиком у фанеры в том, что дверь становится жестче и тише.
Вода течет - по стеклам в желобок, на "подоконник" и по нему прямо под обшивку.
Поэтому глухое стекло я вынес наружу, вклеил в дверь. А подвижное - прижал к наруже максимально.
А сверху - плексовые козырьки от "форточных" машин аксесуар.
Течет меньше, но течет. Надо сверлить в подоконнике много дренажных отверстий, пусть прямо в дверь уж капает.
А на нижней кромке двери надо обязательно сделать дренажные пропилы как на Буханке. Напильником...
По периметру замка четыре винта эти - не надо увязывать с обшивкой, ими замок регулируется.
В идеале - сквозь дырки в фанерке иметь к ним доступ желательно.
Внизу уголок двери загадится от обуви обязательно. Я - укоротил повыше, оставил вентиляцию.
(рассказывал где-то уж). Штатные алюминиевые пластины там - неслучайно, хоть и грубоваты...
Родной - такой и был, только с лица - голубой или белая ночь.
Грунт от влаги не спасает, он гигроскопичен очень.
Нужно водостойкую фанерку брать если уж на то пошло
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Доступ к замку есть .
Ездить буду весна , лето , осень , не загажу . Обшивка будет в два цвета. Верх синий низ черный .
Только он был хрупкий , ломался . У нас такой пластик шел на вагоны метро . Я нашел другой более пластичней и покрепче будет . Попробую его выписать с завода
