Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДПЕрАЗ. Кузов, салон
Всего сообщений: 2884
 Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
михмех, я много где такие эксплуатировал, если закручивать с разумным усилием, ходят хорошо
Всего сообщений: 1440
михмех, на них есть насечки и они плотно входят в отверстия . Их надо до конца вытягивать и все будет нармуль . Под болт 5 сверло 7 мм ,под болт 6 сверло 9 мм .
Проверено :good:
Могу проверить Динамометрический ключом
Скажем нет саморезом
Всего сообщений: 2795
Тигра, понятно, что при затяжке ничего с гайкой не случится, поскольку она будет прижиматься к детали, раньше болт обломается. Проблемы начинаются при откручивании заржавевших болтов
Димон: Могу проверить Динамометрический ключом
Это было бы любопытно. Поставить гайку в миллиметровку, закрутить болт с прочностью 8.8 до отказа, и посмотреть, отломится шляпка у болта или провернётся гайка.
Всего сообщений: 871
михмех: Это было бы любопытно. Поставить гайку в миллиметровку, закрутить болт с прочностью 8.8 до отказа, и посмотреть, отломится шляпка у болта или провернётся гайка.
...что будет если всеразрушающее ядро врежется в неразрушаемую стенку 8)
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
михмех: Насколько надёжны вытяжные гайки, не будут ли они потом проворачиваться при откручивании? На РАФе есть такая сложность, там во многих местах стоят развальцованные круглые гайки с лыской, так они проворачиваются через одну.
Здравствуй михмех. При установке резьбовых заклёпок желательно соблюсти несколько условий. Для отверстий в стальных конструкциях отдавать предпочтения заклёпкам из нержавейки. Обязательно удалять облой образующийся на внутренней стороне отверстия после сверления, а также удалить другие вещества препятствующие надёжному удержанию (краска, антикор, ржавчина). Уделять внимание качеству и соответствию заклёпок, закрепляющая насечка должна хорошо просматриваться, ширина насечённой дорожки должна быть шире или равна толщине обжимаемого материала. Я применяю данный способ крепежа только для резьб М6 и меньше, перед установкой в сталь, наношу на заклёпку мовиль. Выводы сделаны из моего, более чем трёхлетнего опыта.
МАРГУС, у меня Немецкие заклёпки пока . В продаже Китай , как они себя покажут не знаю. Но я доволен , проблем не было
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Димон: МАРГУС, у меня Немецкие заклёпки пока . В продаже Китай , как они себя покажут не знаю. Но я доволен , проблем не было
Привет, и у меня первые заклёпки были немецкие. Родственник привёз из Германии, года четыре назад. Тогда я пользовался самодельным вытяжным устройством. Сейчас заклёпки китайские с "али" и пистолет от "Дело техники".
Мир вам братья :beer:
Промазал швы шовным герметиком . Залил антикором и положил шумку .
Сергей " Убитый" отдал мне боковые накладки с донора. Пополнение в семействе ЕрАЗ-Мытищи
Доделал правую сторону . Узнал как правильно называется шумка , Термо-Виброизоляция . Потом пойдет черная кирза . Долго снашивается , легко моется и на крайняк можно гуталином почистить :D
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
Димон, как её крепить и есть такая в продаже (как в магазине спрашивать)
Борис, взял на заводе , где купить не знаю . Надо по интернету поискать . На заводе клеят на суточный клей но есть проблема клей варят на заводе и через сутки он засыхает . Можно на 88 клей .
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
http://zavod-kirza.ru/info/
Прикинул замочки на крышку . Добавил усилитель крыши и не доделал, закончилась проволока :D
Владимир1959
Всего сообщений: 192
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Сообщение Владимир1959 »
Последнее фото порадовало . хоть ЕРАЗ .БАРКАС .а голова и терпение нужно .
Димон, Бросай курить ( вредно ) . Я бросил ( прикинь ) :)
Кекс, молодец . Я с Еразом не брошу курить . :D
Нашел в заначке уплотнитель , подошел в аккурат . Сделал замки на крышку . Теперь крышка стоит плотно и четко . Поправил заводской трипер на стойке .
Повесил аптечку :D
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Коньяк в аптечки для дезинфекции и от головной боли
  • Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    3325 Просмотры
  • Ремонт кузова
    52 Ответы
    6688 Просмотры
  • Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    193 Ответы
    12084 Просмотры
    15 Ответы
    3521 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
    1301 Просмотры
