Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДПЕрАЗ. Кузов, салон
Всего сообщений: 871
 Re: Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
Борис: 1.кислотный (реактивный )грунт
2.акриловый грунт
3.шпаклёвка
4. эпоксидный грунт
5. акриловый грунт
6. проявка ,покраска.
1. кислотный (реактивный )грунт +акриловый грунт (мокрый по мокрому, без сушки и шлифовки)
2. шпатлёвка
3. Затирка шпатли (на сухую-акриловый грунт-проявка-дошпатлевка-затирка-акриловый грунт-проявка... до ровности, число циклов зависит от желаемой ровности и прямоты рук)
4. эпоксидный грунт 2 слоя + акриловый грунт мокрый по мокрому 2 слоя + после сушки затирка под окраску и покраска.
или же
4. эпоксидный грунт 2 слоя + акриловый грунт мокрыйпо мокрому 1 слой (колерованый в цвет окраски) + окраска мокрый по мокрому.
:oops:
newengine
Всего сообщений: 154
Авто: Chery Tiggo, TV 12F
Вод.стаж с: 2010
Сообщение newengine »
Serzhi: прямоты рук
Дык я столько слоёв если наложу, у меня пол сантиметра толщина получится!
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
...а что скажете о таком способе шпаклевания?
в нашем случае применимо?
newengine: Дык я столько слоёв если наложу, у меня пол сантиметра толщина получится!
Почти все слои стираюдтся по итогу, зато на отблеск "шифера" от шпатлевки не будет. Конечно если прогреть хорошо, что бы потом не село
А олово - прошлый век
newengine
Вод.стаж с: 2010
...а что имеется в виду под термином "проявка"? Это пройтись мелкой наждачкой?
newengine: а что имеется в виду под термином "проявка"? Это пройтись мелкой наждачкой?
на грунт наноситься или проявочная пудра или проявочный спрей и стирается бруском с наждачкой. В ямках проявка остаётся и видно где нужно подправить.
Дабы не было толстых слоёв вся поверхность равномерно снимается пока не проявиться голый металл. Если это горбики - они усаживается вниз и шлифуется далее... Поэтому слой будет не толстый.
newengine
Вод.стаж с: 2010
Ок! Спасибо! Думаю, скоро буду свой самолёт подкрашивать.
Всего сообщений: 1440
Всем привет !!! Продолжаем резать , варить . Снял торпеду , чтобы заварить лишние отверстия и сделать новые . Сделал кожух для рычага скоростей , так как пластиковый мне уже не подходит .
Хочу врезать часы . Как вы думаете стоит или нет ?
newengine
Вод.стаж с: 2010
Если Часы исправны то нужны, конечно. Может, пока приборка разобрана, натыкать в приборы лампочек для подсветки?
Всего сообщений: 849
Часы бы побрутальнее :-) Какие-нть танкосамолетные напрашиваются.
Но не электрические, иначе как массу тогда не отключать?
Р/762в, были таки часики , отдал другу
Всего сообщений: 1659
Димон! Старайся делать так, что б можно было снять и как родное всё что осталось. Т.е. не резать лишних дырок!
Всего сообщений: 2892
Таки проблема заварить? Для Димона уверен нет
Ага и шрамы на торпеде?-)))))) А тут цилиндрик на магнитике с часами. Снял и на съёмки к Зенкевичу. Народ то должен увидеть экземпляр приближенный максимально к оригиналу?-))))) Надо стараться сделать хорошо...........-))))))
Кирилл: А тут цилиндрик на магнитике с часами. Снял и на съёмки к Зенкевичу. Народ то должен увидеть экземпляр приближенный максимально к оригиналу
Это весь салон надо делать на магнитах. Торпеду буду обшивать кожей молодого дерматина . Ставить часы или нет , вот в чем вопрос . Еразовский родной салон уже видели .
Закрепил кожух . Срезал старую латку и сделал новою . Старая была из двух частей и гнилье было не обрезано под латкой . Левую сторону прошел грунтом . :)
Всего сообщений: 2796
Насколько надёжны вытяжные гайки, не будут ли они потом проворачиваться при откручивании? На РАФе есть такая сложность, там во многих местах стоят развальцованные круглые гайки с лыской, так они проворачиваются через одну.
  • Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    3403 Просмотры
  • Ремонт кузова
    52 Ответы
    6779 Просмотры
  • Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    193 Ответы
    12236 Просмотры
    15 Ответы
    3597 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
    1330 Просмотры
