Парни пропала тяга!РАФ 2203-22038. Двигатель
Всего сообщений: 1050
 Re: Парни пропала тяга!
Сообщение Борис »
gurzenkov: движка на холостых работает устойчиво без перебоев про нажатии газа не захлёбывается обороты набирает шустро посторонних звуков нет.Но при трогании с места глохнет надо хорошенько надавить на газ.в движении такое ощущение что кто то тянет на зад.
по ощущениям, больше напоминает проблемы с зажиганием (трамблёр ). стоит на трамблёре вакуум корректор, попробуй его временно отключить сними крышку трамблёра и визуально посмотри нет ли чего открученного ,чудес в техники не бывает ,
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
снять крышку фильтра освободив доступ к карбюратору и при нажатии на заглушенном двигателе педали газа посмотреть во внутрь диффузора первой камеры есть ли впрыск топлива от ускорительного насоса?,это что касается глохнет при трогание, но так как у тебя метан то на нём так же глохнет при трогание или нет ??
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
gurzenkov, чем дело то закончилось? Народ то "надрывается", стараясь тебе помочь, а ты молчишь.
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Сообщение gurzenkov »
Я извеняюсь за молчание!Короче говоря первое раскоксовал кольца плюс было неправильно выставлено зажигание правда зажигание неправильно выставил я пришол тысть ивыставил сейчас машинка рвёт!!!!!!!!! :good: :beer:
  • Пропала тяга двигателя
    andreyi » » в форуме LT
    29 Ответы
    3345 Просмотры
    Последнее сообщение ltfun
  • Парни! Репост! Нужно здоровье товарищу поправить!
    Тигра » » в форуме Клубная жизнь
    1108 Просмотры
    Последнее сообщение ars.andrey
  • Пропала зарядка акб
    Даниил » » в форуме LT
    2106 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Пропала первая скорость
    zui sv-105 » » в форуме LT
    21 Ответы
    1439 Просмотры
  • Пропала вакуумная регулировка УОЗ!
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    1445 Просмотры
