Парни пропала тяга! ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыgurzenkov
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Парни пропала тяга!
В сем привет.Проблема в том что резко пропала тяга что на газе что на бензине на 30-40% Движок на холостых работает как часики давление 2-2.5.на газе метан заводится при вытянутом подсосе.на бензине только увидет ключ.возможно ли что закоксовались кольца?
Re: Парни пропала тяга!
Нужно компрессию померить, врядли кольца внезапно залегли. Возможно клапан прогорел или разрушились перегородки на поршне.
Автор темыgurzenkov
матвеев александр
- Всего сообщений: 270
- Авто: раф
когда х.х. ровный и ни каких посторонних звуков, то эт не движок. а на месте, если погазовать? задыхается? если да, то трамблер. или рассыпалось внутри или вакуум на нем, или просто шланг вакуума. + свечи(трещины), катушка(пробивает).
ну а если на месте и х.х. ровный и прогазовывается хорошо и на 3000 об. работает ровно, то диск сцепления буксует. недавно у меня еле ехал после толкания в пробке. тормозуху отродясь не меняли, скурвилась и забила каналы на обратку. рабочий цилиндр давление не сбрасывал, ехал на "полусцеплении".
PS
-когда прогорает клапан - мотор "троит" и звук на х.х. тук-тук-тук...
-если перегородки, то бьют газы из маслозаливной горловины или тосол выплевывает
PS
- Всего сообщений: 1052
присоединяюсь к таким выводам ,дело было не.... проверь систему зажигания ну а если на месте всё газует и нормально реагирует на педаль газа то сцепление очень вероятноматвеев александр:-когда прогорает клапан - мотор "троит" и звук на х.х. тук-тук-тук...
Сегодня мой День рождения! DED
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Ну сцепление хорошо слышно, когда буксует - при резком увеличении оборотов машина не набирает скорость. Был такой случай: по трассе шёл нормально, потом начал сбавлять обороты, терять мощность, и вскоре заглох. Запустился нормально, хх держал чётко, но при попытке добавить обороты-глох. Выяснилось, что несмотря на 2 фильтра (штатный и разовый) в карб каким-то образом попало нечто вроде пуха и заткнуло главный жиклёр. жиклёр снять не смог, отвётка широкая, нашёл травинку на обочине и через поплавковую камеру выковырял мусор. Другой случай: при увеличении оборотов при движении или увеличении нагрузки (подъём) начинал дёргаться, кашлять и еле-еле набирал скорость. Оказалось, что в трамплёре (электрон) отвернулись два болтика, которые держат диск с датчиком, слетел поводок вакуумного регулятора. Повторялось пару раз, пока не поменял трамплёр. Но если двиг работает устойчиво на всех оборотах, проверь компрессию, скорей всего клапан.
это если ему другой клапан помогает
а вот какой трамблёр стоит (контактное или электромагнитное)начать надо с осмотра а только потом делать внушительные выводы
как с прогоревшим клапаном может работать устойчиво?DED:Но если двиг работает устойчиво на всех оборотах, проверь компрессию, скорей всего клапан.
так ведь и на метане а там другой вид топлива и карбюратор в нём участвует только как дроссель а жиклёры в работе на газе не участвуютDED: Запустился нормально, хх держал чётко, но при попытке добавить обороты-глох. Выяснилось, что несмотря на 2 фильтра (штатный и разовый) в карб каким-то образом попало нечто вроде пуха и заткнуло главный жиклёр.
Автор темыgurzenkov
зажигание эл.но вот нащёт сцепления это весомый аргумент.у меня сцепление отпускает в самом верху.
перебои на хх есть?,при резком газе провал или троение есть?,если держать обороты 3000-3500 работа ровная ,без заикания ?
- Вод.стаж с: 1968
Когда дыра,его конечно болтает, а при начале не очень заметно, и если опыта маловато, двигатель работает "устойчиво".
Автор темыgurzenkov
на щет движка на холостых работает устойчиво без перебоев про нажатии газа не захлёбывается обороты набирает шустро посторонних звуков нет.Но при трогании с места глохнет надо хорошенько надавить на газ.в движении такое ощущение что кто то тянет на зад. сцепление вроди как не буксует обычно когда буксует чувствуеш по оборотах.Ну парни у кого какие соображения?Зараннее спасибо!
На счёт опыта как не есть у меня до рафика было 4 машины в некоторых я часто ковырялся я просто не могу понять буквально 4 месяца назад я скидывал голову менял прокладку гбц вырободки в гильзах нет поршня не болтались да и клапана в хорошем состоянии были.а машинка с тех пор набегала ну отсилы тыщи две.DED:Когда дыра,его конечно болтает, а при начале не очень заметно, и если опыта маловато, двигатель работает "устойчиво".
Что показал замер компрессии?
Автор темыgurzenkov
матвеев александр
- Авто: раф
попробуй поддомкратить и колеса рукой покрутить, может колодку просто заклинило? ну или самое плохое подшипник закипел.
как-то ехал на "урване" на выставку в сочи, подшипник полуоси вскипел...
больше нечему!
больше нечему!
- Вод.стаж с: 1968
Ну тогда проблема или в зажигании или карбюраторе. сними карб, разбери и промой очистителем карбюраторов, особенно канал главной дозирующей системы.
- 29 Ответы
- 3462 Просмотры
Последнее сообщение ltfun
- 1141 Просмотры
Последнее сообщение ars.andrey
- 8 Ответы
- 2165 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 21 Ответы
- 1510 Просмотры
- 10 Ответы
- 1517 Просмотры
