Датчик уровня топлива в баке от чего?Электрооборудование Zuk
vagprofi
Всего сообщений: 306
Сообщение vagprofi »
От чего можно поставить датчик уровня топлива в бак, чтобы прибор показывал правильно. А то я свой родной из бака выдрал и померял сопротивление - какую-то фигню показывает и все в районе 1600 ом, от положения поплавка не зависит почти что. Может волга или уаз?
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
 Re: Датчик уровня топлива в баке от чего?
Сообщение chigik64 »
Родной аналогичен БМ20 от ПОБЕДЫ,такогоже типа если не ошибаюсь были на ЗАЗ(отличаются лишь длиной поводка поплавка.
vagprofi
Победа - это конечно здорово! Ну а что-то современное- например ГАЗ, УАЗ?
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
vagprofi, подобрать можно Волговский, единственное нужно смотреть По длине поплавка. Себе покупал у деда в Минске с 21 волги новый датчик, но поплавок оказался короче, пришлось колхозить, работает, но не совсем корректно.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
vagprofi, а новый родной заказать из Польши проверенным способом?
chigik64
Вод.стаж с: 1983
БМ-20 стоит на ГАЗ-66.Все датчики серии БМ-20 отличаются только длиной поводка,для ЖУКа он самый короткий(я просто разрезал и сварил необходимой длины),главное, что сопротивление реостата у них всех одинаковое.
vagprofi
Сусанин, родной ставить не буду, нет времени на заказ.Буду подбирать по месту. Всем спасибо за советы :good: .
Сообщение Сусанин »
vagprofi, а что за спешка? Могу попробовать и в Украине найти такой?
vagprofi
Лёш, мой бак сгнил :o . Паять его нет смысла, буду внедрять что-нибудь волго-уазовское, вот и интересуюсь издалека про датчики.
Сообщение Сусанин »
vagprofi, Так бы и написал. А то чужой датчик да на родной бак... :%)
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
