Продолжим ликбез по Баркасу. Дошла очередь до бачка ОЖ и клапана, в связи с непонятками с ОЖ которая пыталась все время убежать через бачок наружу. Покупать другой конечно можно, и были куплены еще 2шт б/у из которых как потом оказалось 1 тоже не исправен.
Покрутил в руках и увидел что он имеет резьбу на корпусе , что естественно заинтересовало, взяв пинцет вставил в два отверстия в верху и О крышечка(7) открутилась- надо запомнить или пометить уровень на который она была закручена. После снятия все высыпается.
По порядку
1 корпус клапана
2 бронзовая чашечка малая , стоит на самом дне.
3 малая пружина , упирает малую чашку.
4 силиконовая прокладка, разделяет верхнюю часть большую и малую нижнюю.
5 бронзовая чашка большая.
6 пружина большая. (латунная)
7 крышка.
Так вот в 2х клапанах именно большая пружина (6) и были сломаны. Кроме этого от тосола и воды все имеет кучу отложений, что было вымыто и удалено.
На одной крышечке была надпись 54кпа, это говорит о том - что когда заворачиваешь крышку то поддавливается пружина а в свою очередь чашка (5) на силикон (4).
Устранив все и собрав - после установки и прогрева - опять потекла жидкость, добрались до Вопроса?
Нижняя чашка(2) прилегает не плотно, пружина(3) тоже и при продуве снизу легко пропускает.
Верхняя полость вроде как имеет плотно прилегающую силиконовую (4) прокладку и еще подпирается пружиной (6) НО что в силиконе что в чашке(6) есть отверстия небольшого диаметра что и приводит к вытеканию.
Так что кто знает наверняка как работает такой клапан - ПОДЕЛИТЕСЬ.
Надеюсь мои исследования помогут в ремонте данного девайса, главное подобрать подходящую пружину.
Клапан бочка охлаждающей жидкости ⇐ Barkas. Система охлаждения
Автор темыRigik - Бывалый
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
- 12 Ответы
- 1824 Просмотры
- 19 Ответы
- 5276 Просмотры
Последнее сообщение Artem_Serikoff
- 794 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 13 Ответы
- 1308 Просмотры
- 26 Ответы
- 2488 Просмотры
Последнее сообщение shore
