Какими двигателями можно заменить?Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель
Vandim
Всего сообщений: 156
Авто: Barkas B1000 KB 1987, OFA sport 1993
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
Высота агрегата от поддона до клапанной крышки какая ?
Всего сообщений: 2796
Точно не мерил, вроде 600 мм.
Vandim
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
600 мм, это интересно )
Померь пожалуйста.
По моему шикарный вариант альтернативного агрегата.
Спасибо от души !!! :good: :good: :good:
Всего сообщений: 848
михмех, охренеть. вот это вундервафля...сумрачный шведский гений...
Vandim: Высота агрегата от поддона до клапанной крышки какая ?
Высота 600, ширина 600, длина 800.
Vandim
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
Спасибо!
Принято к рассмотрению для возможного монтажа.
Вот только мало их в продаже ((
Vandim: Принято к рассмотрению для возможного монтажа.
Не заморачивайся . Это двигло по карману не многим .
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
МИХМЕХ У нас просто пошутить любит
Vandim
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
Игорь, этих двигла есть у меня на даче два раза у соседей алкашей только я не дагадывался что они такие интересные. оба стоят на машинах.
Vandim: Игорь, этих двигла есть у меня на даче два раза у соседей алкашей только я не дагадывался что они такие интересные. оба стоят на машинах.
Вот на СААБе они интересные . А на баркасе . Сложно это все будет . Да и само двигло в ремонте ( золотое ) Примерно как Вольвовский 19 , 21 , 23 . Если конечно делать по ( Скантеху ) То подешевле . Но в Этом случае вместо Сааба или Вольво получаются жигули .
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня просто были и вольво и СААБы от того знаю что и сколько стоит .
Кекс: МИХМЕХ У нас просто пошутить любит
Не шутил. Это самая удачная компоновка агрегата для переднего привода с продольным мотором.
Нужно искать не двигатель, а целиком машину. Я взял донора за 12 т. на ходу без документов. Брал ради пятиступенчатой КПП. Лучше искать машину с двигателем Н (аШ), у меня на фото двигатель В (Бэ).
Кекс: на Баркасе сложно это все будет, да и само двигло в ремонте золотое. Если конечно делать по Скантеху, то подешевле . Но в этом случае вместо СААБа, получаются Жигули .
Дорогие поршни и шлифовка (наклонный блок, иномарка), остальное терпимо. Поршни не всегда нужно менять, опять же - покупай машину на ходу, проверяй компрессию и т.д.
Вот двигатель Н, тоже однокарбюраторный, всего за 4500р.
https://www.avito.ru/murmansk/avtomobil ... _476398594
Последний раз редактировалось михмех 29 мар 2016, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 911
михмех, А что же получается, у этого интересного двигателя масло коробки передач и двигателя общее?
Нет, не общее. Но этот вопрос достаточно частый.
михмех: Дорогие поршни и шлифовка (наклонный блок, иномарка), остальное терпимо.
Хорошо . Ну а сколько на это мотор к примеру карбуратор новый стоит ? Зенит 175 СД .
Может карбюратор стоит пол ляма, только я их новых ни разу не покупал. Один стоит на машине, другой в запасе, тоже б/у.
Кстати, если заморочится, можно поискать коллектор под два карбюратора Зенит 150.
Эти карбюраторы только что продавались две штуки за 1000 рублей плюс воздушный фильтр.
Два года назад переборка двигателя мне обошлась в 35 т.р., это с новыми поршнями и расточкой. Коленвал не шлифовал, у меня был без износа.
Последний раз редактировалось михмех 29 мар 2016, 22:33, всего редактировалось 2 раза.
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
михмех, :good:
Какая интересная компоновка силового агрегата! Век живи, Век учись! :)
  • Бензонасос - на какой аналог можно заменить?
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    25 Ответы
    9480 Просмотры
    Последнее сообщение serj981
  • рулевая колонка с муфтой ???можно ли заменить на новую???
    антоха » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    34 Ответы
    9047 Просмотры
  • Чем заменить задний мост
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Трансмиссия
    1925 Просмотры
  • замок багажной двери чем заменить
    917 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Тормозная система заправлена БСК, чем заменить современным ?
    Эдуард » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    15 Ответы
    8402 Просмотры
    Последнее сообщение Павел
Вернуться в «Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель»
