Снятие и ремонт рулевого редуктора Ераз 762 ВДП пикап ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
Автор темыДимон
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Снял рулевой редуктор на переборку или на замену на новый
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
- Всего сообщений: 850
Re: Снятие и ремонт рулевого редуктора Ераз 762 ВДП пикап
Долго я думал и понял, что конструкция не ах ти какая жизнеспособная.
Резинка будет очень быстро прорезана кронштейном, бо он из тонкого листа.
Выточил деревянную втулку, расколол её и вставил половинки с небольшим натягом на место резинки.
Да, это слишком жестко...
Поэтому впрок купил резинку и скобу от УАЗа - из аналогичного места.
Но пока деревяха жива, переделывать и ставить не стал.
А дерево потихоньку тож прогрызается...
Красиво. Но временноДимон:Сделали резинку под руливую колонку
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Ура, наконец то перебрали рулевую !!!!!! Поменяли подшипники , смазали и отрегулировали . Попробую на этой недели поставить и надо двигать в новый гараж .
- Всего сообщений: 3415
K100VO
- Всего сообщений: 224
- Авто: ГАЗ-21 1980 ремзавод, ЕрАЗ 762В 1990
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сисадмин
Завидую белой завистью! МОЛОДЕЦ! Мне это все еще предстоит.
- Всего сообщений: 3057
Димон, вал сошки то живой? А то есть тут в Туле залежи...
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Не ликвидируйте, пожалуйстаGluxDan:А то есть тут в Туле залежи...
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Поставил все на место , пока все идеально. Теперь надо завести и прокатиться.
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
Во прикол!!! Увидел что у меня толи отсутствует часть кулисы, толи другая конструкция!!!! На фото Димона обвел чего у меня вообще нет. Как доберусь до своего обязательно сфоткаю и и будем разбираться!
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
K100VO, у себя такую вещь не ищи , это Никита мне усилил . Вот тут еще фото Ераз 762ВДП Пикап
K100VO
- Вод.стаж с: 2004
Димон а подскажи пожалуйста, есть интересная регулировка болтом под шестигранник вала сошки. Для чего она????? Я как не крутил не чего не меняется. А и еще полных оборотов руля стало очень мало(((
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Понять не могу , пришли фото .есть интересная регулировка болтом под шестигранник вала сошки. Для чего она?????
. Посмотри ограничители поворота .А и еще полных оборотов руля стало очень мало(((
