РАФ 2203 toha-shkРАФ. Наши авто
Re: РАФ 2203 toha-shk
Сообщение леонид свистунов »
Farers:На клемму "+" генератора ток подаётся постоянно от АКБ, а вот возбуждение генератора происходит от подачи тока на контакт реле регулятора, вот этот контакт тебе и надо размыкать, чтобы генератор "отключился". Попробуй снять замок и проверить просто перемыкая провода, может и действительно в замке глюк какой живёт, или контакты не так подписаны.......
для этих целей электрики используют контрольную лампочку
схема электропроводки есть же на форуме,
vasyasyan
Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
Профессия: врачь но занимаюсь строительством
Сообщение vasyasyan »
и у меня в книге 8)
toha-shk
Профессия: грызун гранита
Сообщение toha-shk »
в книге...))) В книге нарисовано, что от гены отходит 2 контакта плюс с РР еще один. Кроме этого если руководствоваться книгой, то с генератора вообще не идет провод на замок зажигания - только на реле стартера, катушку зажигания и т.п. Такое чуство, что, то ли у меня не РАФ, то ли книга не та :) Слушайте, а может временно (пока РАФик не попадет к профессиональному электрику) встроить механический выключатель (тумблер обычный) в провод от КЗ к РР? Если замена нового замка зажигания на старый не поможет, конечно...)
toha-shk
Вот возобновил активную работу над своим рафиком и буквально сразу же наткнулся на проблемму - подключение топливопровода. Ситуация такая - после очистки бензобака к нему был поключен медный трубопровод, идущий к бензонасосу. Сам бензонасос и трубопровод соединяет коротенький кусочек резиновой трубки (я полагаю, у всех так). После установки всего этого добра на свои мест в бензобак было залито 10 литров горючки. Кроме этого через леечку бензин так же был залит в трубопровод. Заливал со стороны бензонасоса. Результат - бензин полностью трубопровод не заполняет (влил в трубку 2 литра а бенз все в нее вливается и вливается). При подключении топливопровода к бензонасосу бензин в карбюратор не поступает. Ни при ручной подкачке, ни при попытке завестись. Вопрос - что я делаю не так? Такое ощущение, что не замечаю какой-то элементарной своей ошибки...
на топливопроводе нет обратного клапана, а насос не закачивает клапанки подсохли, над перебирать.
можно попытаться засосать бензин ртом,через шланг от насоса к карб, или качнуть воздуха в бзбак
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Может как вариант: попал ли рычаг привода насоса на кулачок????? :oops:
Сообщение Сусанин »
piatroc,
та нет - пишет же что при попытке завестись со стартера - такая же ситуация.
2 tona-shk:
Попробуй при подкачке вручную пальцем перед бензонасосом попробывать если ли всасывающее усилие? возможно в бензонасосе мембрана уже негерметичная... или ты бензронасос перебирал уже?
Трубка заборная в бензобаке утоплена в бензин?
toha-shk
Сусанин бензонасос не перебирал, но он рабочий точно, так как если бросить шланг от бензонасоса в бутылку с горючкой (предварительно, конечно же, заполнив этот шланг топливом), то топливо поступает, двигатель работает на "ура". А вот насчет заборной трубки в бензобаке - это мысль. 10 литров ведь как бы совсем немного. Почитай, на дне только... Может трубка короткая. Нужно будет завтра глянуть.
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Посмотри ещё, нет ли каких-нибудь соединений на топливной магистрали, а то если воздух подсасывает где-нибудь, то топливо непойдёт.
toha-shk
Farers, да нет, врядли воздух подсасывает. Если бы где-то подсасывало, то потом в этом же месте и бенз бы потек, когда я его в топливопровод залить пытался. Но течи нигде нет. Определенно, мне надо подумать... =@
Farers
Сообщение Farers »
Мои поздравления с разрешением проблем!! Ждём продолжения проекта :)
toha-shk
Спасибо!)) Будем продолжать))
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Походу...., как мне,..... сменил автомобильчик владельца ............
toha-shk отзовись ......... :Bravo:
  • Немного кузовных элементов и частей кузова для 2203/2203-01
    3003 Просмотры
  • Куплю детали электрики от РАФ-2203, 2203-01
    1260 Просмотры
    Последнее сообщение Павел С
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1251 Просмотры
  • РАФ 2203
    valera5134 » » в форуме РАФ. Наши авто
    27 Ответы
    2567 Просмотры
  • Наш РАФ 2203
    Mutabor » » в форуме РАФ. Наши авто
    1072 Просмотры
    Последнее сообщение grigorii
