Радиатор оттопителя салонаЕрАЗ. Двигатель
Витек
Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
Профессия: техник - механик
Сообщение Витек »
Купил новый радиатор печки от Уаза. Впаял 3й штуцер в верхний угол. В радиаторе есть перегородка , но она не плотно прижата и вода проходит по трубкам и в эти щели поднимается во второй бачок.Плохая циркуляция воды.Я сделал через тройник два захода верхний и нижний бачки , а выход один на печку под щитком приборов(печка Газ 3207).На радиатор Уаза сделал корпус ,сверху одел кожух с улиткой (Ераз).Жидкость пока дойдет до второго бачка уже теряет свою температуру.Это по старой системе циркуляции С обеих печек дует горячий воздух .Электропомпу отключил С
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Re: Радиатор оттопителя салона
Сообщение Убитый »
Простите, а можно посмотреть как это выглядит?
Какие плюсы?
Интересно :wink:
Витек
Сообщение Витек »
Фотку сделаю после 30 го числа. Я видел радиатор оттопителя от Уаза Хаммер (кажется так его зовут) так у него два маленьких бачка отдельно друг от друга и перегородки нет .С этой системой я съездил один раз на дачу только. Как будет в морозы посмотрим, но думаю хуже не будет
Хантер может всё-таки? :)
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
такая радиатор отопителя стоит сейчас стоял и старых козликах... по сути тот же 21-ый только бачки как бы с перегородкой, чтоб ож проходила через радиатор, а не по краю перетекала....
  • Радиатор на Жук
    1402 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Масляный радиатор
    Farers » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    525 Просмотры
    Последнее сообщение Farers
  • Радиатор 3110 на РАФ
    35 Ответы
    5172 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня воронеж 1
  • Куплю радиатор
    kegli » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    567 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Радиатор печки
    1038 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
