Причалив к берегу"Barkas"Barkas. Наши автомобили
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
 Re: Причалив к берегу"Barkas"
Сообщение михаил 50 »
Kapitan:держать полностью закрытым после запуска двигателя . Как только пламенный мотор запустился , нужно задвинуть манетку заслонки на 1\4 или 1\3 хода троса ( приоткрыть воздушную заслонку ) . Иначе произойдёт переобогащение воздушно - топливной смеси и двигатель заглохнет . Свечи будут сырыми . Такие дела !
это актуально для всех карбюраторных двигателей,симптомы абсолютно идентичны.
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
Сообщение senpai77 »
Kapitan,
все верно, но кабель на АКБ медный стоит.
про запуск, сенкс :beer:
Всего сообщений: 5740
senpai77:все верно, но кабель на АКБ медный стоит.
Ну замени стартер . ( вот проблема )
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
senpai77, если провод с АКБ на стартер имеет медную жилу , а запуск не осуществляется , значит инспектируй минусовой провод , идущий от АКБ к выключателю "массы" , обязательно проверь работоспособность самого выключателя . Ну и посмотри медную плетёную шину с КПП на поперечину рамы . Очень может быть , что её нет или ослабли болтовые сединения . Кстати , клеммы на проводах и полюсные штыри на АКБ не окислились ?
михаил 50, холодный четырёхтактный двигатель не переобогатишь , полностью закрыв диффузор . В этом случае двигатель будет бодро работать на повышенных оборотах , пока не прогреется до рабочей температуры . Только после этого заглохнет и то не сразу .
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
Кекс:Ну замени стартер
менял недавно как раз :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Kapitan,
гляну :beer:
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
итак, парни
машина упорно не заводилась, в том смысле что все крутится, искра есть на всех свечках, не залиты... :cry:
посоветовали заводить при полностью выжатой педали газа и о,чудо! завелась!
но о чем это может говорить такой способ?
правда никуда еще не ездил, но появилась небольшая вибрация и выстрелы из выхлопной.
может и то что скорость не набирала и эти хлопки говорят,что не все цилиндры работают?
senpai77, Смотри зажигание . А так вообще на будущие . Пока ЕБЗУ не поставишь . Так и будешь ( гадать на кофейной гуще и прыгать вокруг него с бубном шамана)
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
Кекс:. Пока ЕБЗУ не поставишь
где-то я видел в машине такое слово англ. буквами :(
а, вспомнил под пассажирским сидением стоит серая металл. коробочка с таким матюком!
senpai77:а, вспомнил под пассажирским сидением стоит серая металл. коробочка с таким матюком!
Да именно там она и стоит
Добавлено спустя 39 секунд:
Вопрос в том работает или нет ?
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
Кекс:Вопрос в том работает или нет
сэр, простите великодушно за дурацкий вопрос но как узнать?
Посмотри схему подключения данного девайса . Проверь все ( и все станет ясно ) Все есть на форуме .
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
вот коробочка,вот схема и то куда ведут провода, но на схеме клем больше, чем у меня проводков(4 идут на катушки)
ой тока не ругайтесь - курю форум,но пока ....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
камрады, не слабо ли натянут ремень?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и ничего не могу понять, как так - стартер крутится,искра есть, бензина даже в цилиндры по 20 гр. капнул, а вот болт -- не заводится :shock:
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
кажется, нужно менять ту штуку что на третей фотографии, чтоб ебза заработала?
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
senpai77, Повеселил от души, если ты скрестил контактное зажигание 3фото с блоком ЕБЗА, то можешь до скончания века заводить. Надеюсь что при скрещивании сам блок ЕБЗы цел остался.
senpai77
Всего сообщений: 47
Авто: Barkas B1000
Rigik,
не-е, до скрещивания дело не дошло :D
эт я просто нашел в приданном блок от ебзы
а про ремень ничего не скажите? и про то как завести моторчик? :beer:
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
senpai77, А що ремень ну провисает , если дает зарядку че от него требовать как будешь менять то возьми правильны и натяжение нормальное сделай (при условии родного генератора), у меня не родной так 4ремня купил чтоб подобрать нормально.
По запуску - если у тебя контакты то они требуют точной настройки зазора в контактах так и по микрометру 3.58мм, думаю уже знаешь, если все правильно то у меня не заводился из за того что в пластиковой крышки расходомера появилась трещина и топлива просто не хватало, кинул с фильтра напрямую на карб и вуаля все работает а с расходомером потом разбирался.
По поводу капнул -так я просто туда лил а не по 20гр.
Блок ЕБЗА сила - решает много проблем но к нему еще нижняя часть нужна (с оптопарами).
  • Рыбачка Соня как-то в мае, причалив к берегу ... :-)
    Abodator » » в форуме Беседка
    37 Ответы
    2395 Просмотры
    Последнее сообщение Farers
