Грузовой бортовой, Нижний Новгород ⇐ Barkas. Наши автомобили
ратибор
Сообщение ратибор »
Баркас грузовой бортовой, по документам 1988г выпуска. На самом деле сборная разных годов: кабина начало 70х, привода с 3я крестовинами, сцепление 180мм привод тросиком, в двигателе стоял «легкий» коленвал, зажигание контактное, тормоза одноконтурные.
Машина жила в деревне, использовалась для хознужд.
Состояние: кабина требует ремонта(подварить, подрихтовать, покрасить), кузов тоже(заменить все дерево новым), движок стучал, стартер ЗАЗ, гена от Волги, чехлы полуосей рваные, колеса13" резина немецкая вся в грыжах, машина рулится и тормозит(подробнее пока не разбирался)
Перебрал движок. Кроме ослабшего маховика причин стука не нашел. Коленвал заменил на «тяжелый». Поршня пока оставил старые. Есть еще два блока и два колена – со временем разживусь запчастями, отремонтирую и переставлю.
Сегодня поставил двигатель на машину. Заливая антифриз, обнаружил, что все спускники с радиаторов через тройнички соединены со шлангом расширительного бачка (как предлагал Кекс) - система заполнилась без проблем. Завел с бутылки (что в баке набодяжено – неизвестно, но на мойку деталей пойдет). Мотор работает неровно, при трогании норовит заглохнуть. Но я и заводил то на удачу – зажигание еще не регулировал – жду приспособу. Вот выставлю зажигание тогда и посмотрим. А пока отъехал на три метра назад, выщипал травку и поставил машину обратно.
Re: Грузовой бортовой, Нижний Новгород
ратибор, Вот тя прикольнуло , двигло через верх корячить !! . Он снимается и ставится через низ :)
Daive
Сообщение Daive »
ратибор, Интереная история, ждем продолжения
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Да симпатичный экземпляр . Мне вообще грузовички нравятся ( именно бортовые , с досками ) :)
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс:ратибор, Вот тя прикольнуло , двигло через верх корячить !! . Он снимается и ставится через низ
Считайте это отработкой технологии замены двигателя в полевых условиях :wink:
Машина пока у приятеля в деревне. Не спорю, в условиях мастерской с ямой или подъемником, или хотя бы на площадке с твердым покрытием снизу снимать-ставить гораздо удобнее(не зря же немцы рекомендуют эту технологию). Но на рыхлой лужайке, не имея достаточно надежных опор для вывешивания машины, лучше уж через верх(по крайней мере безопаснее). Да и не сложно это с ручной лебедкой. Только треногу складную на будущее надо сварить из тонких труб, а то на палках как-то неэстетично :)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
ратибор, Хороший экземпляр и выглядит бодро, а насчет снятия ты не прав, снимаю во дворе на рыхлой почве в одиночку и через низ , главное на землю положить а затем домкратом поднял и вот он весь свободен, тащи сколько влезет.
ратибор:Считайте это отработкой технологии замены двигателя в полевых условиях
Ну ничего , ничего . Не сразу Москва строилась . Я свой тоже пару раз через верх снимал . Затем попробовал как положенно и понял что зря я изобретал велосипед . :)
Woldemar
Авто: Barkas B1000 (1962) METROCAB 2series(2000) wartburg353w (1988) ваз 21083 (1998)
Вод.стаж с: 2009
Профессия: гайковерт
Сообщение Woldemar »
на мой взгляд снизу мотор гораздо удобнее вытаскивать.у меня ситуация примерно такаяже. машина стоит за городом на земле. и нечего нормально,снял и поставил один)
ратибор
Сообщение ратибор »
Договорились, в следущий раз сниму вниз. :)
Я временами сознательно в "тепличных условиях" мастерской пробую варианты "удаления гланд через (Y) автогеном", чтобы потом в "чистом поле" (грязном болоте, под дождем) выбирать оптимальный вариант ремонта - работать "на результат".
Иногда, для сохранения навыка, я достаю монтажные лопатки и перебортирую колеса. И несколько раз в путешествиях мне это пригодилось.
Впечатления о проделаной работе: нигде еще мне не приходилось снимать и ставить двигатель так легко(с современными и сравнивать нечего, сравниваю с советскими машинами, в первую очередь с Запорожцем 30лс, для снятия-установки всегда пользуюсь ручной лебедкой). Отличный доступ к крепежу из кабины, места вагон. Дополнительно для подьема вверх был снят генератор(мешал), зажигание(чтобы был покороче и чтоб не повредить) и выпускной колектор(на всякий случай, чтоб не торчал), а также карбюратор(но его бы снимал в любом случае - штука нежная, хрупкая, с ней надо ласково).
ратибор:Впечатления о проделаной работе: нигде еще мне не приходилось снимать и ставить двигатель так легко(с современными и сравнивать нечего
Баркас вообще не стоит сравнивать с современными консервными банками на колесах :D
TRUMAN
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Сообщение TRUMAN »
...почитал, понял что Я не одинок и уже НЕ делетант :shock: и теперь движок через НИЗ буду пихать/толкать :beer: (видимо ВСЕ через "это" проходят :ROFL: ) а БАРКАС хорошшшЪ :good:
ратибор
Сообщение ратибор »
Как я дошел до жизни такой
Лет 10 назад я узнал о существовании Баркаса. Мелькал на нижегородских улицах серенький полугрузовой фургон. 8лет назад по объявлению чуть не купил бус в хорошем состоянии.
Но тогда мне нужна была машина на каждый день и меня убедили купить новую Оку. Сейчас она пробежала почти 180 тысяч км, видели мы с ней и Байкал, и Балтику, и казахские степи, и Каракумы, и Каспий, и Баренцево море, и Белое.
И ни разу не пожалел я о такой покупке. А вот об упущенном Баркасе жалел. И однажды холодным зимним вечером я набрал в поиске на авито «Баркас». И указал мне поиск на ульяновский голубенький баркас(он до сих пор продается). Я понял, что могу купить себе такую игрушку, а смогу ли содержать? Полез изучать форумы. Чем больше я узнавал о конструкции Баркаса, тем больше мне его хотелось: я механик и люблю красивые технические решения, а Баркас весь из них. Полгода практически ежедневно просматривал авито и авто.ру , пока не наткнулся на этот грузовичок в нижегородском пригороде. Искал то я автобус, и поехал лишь в надежде выйти на других нижегородских владельцев баркасов. Продавец Володя дал мне телефончик, но его грузовичок застрял в голове. Старая панель, бампер и зеркала на стоечках указывали на начало 70х, состояние относительно неплохое, тюнеры-улучшайзеры обошли «деревенский говновоз» стороной(немногочисленные переделки – просто чтобы ездил). А еще наверное я его пожалел: перевернутая облицовка и рассказ что звонят только пацаны, которым картошку да навоз надо возить, с вопросами типа:«масло не жрет?», «не дымит?» наводили на мысль: «надо спасать машинку!». Была пересмотрена основная идея – оказывается грузовичок еще интереснее: при установке тента он может стать самодвижущейся палаткой, в кузове спортивную машинку везти лучше чем тащить на хвосте, да и для возможных мелких хознужд бортовой удобнее чем автобус. Ударили по рукам. Перетащили с приятелем к его дому в соседнюю деревню. Окой, на веревке. Теперь ремонтирую, знакомлюсь с нижегородскими владельцами баркасов, собираю запчасти по гаражам и сараям.
K100VO
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Привет земляк!!! Поздравляю с приобретением!!! Очень хочется увидеть грузовичок в живую (да и пообщаться полезно). Удачи в восстановлении аппарата!
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
ратибор, Наконец -то можно поздравить,поиски таки увенчались успехом. :beer:
Как здоровье Барка? Надеюсь радует хозяина?
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
Кекс:Я свой тоже пару раз через верх снимал . Затем попробовал как положенно и понял что зря я изобретал велосипед .
Странно,а мне как то в голову и не пришло снять через верх...было 2 запорожца когда то,там через низ всё и технология снятия и постановки такая же,очень удобно.
  • Жук а-11в,1989год. грузовой бортовой
    Иванов » » в форуме Zuk
    3671 Просмотры
    Последнее сообщение Иванов
  • Ищу Раф 2203 Нижний Новгород
    Alexsandr_Sonic » » в форуме РАФ
    319 Просмотры
    Последнее сообщение Александро
  • ЗАЗ-966 1969года. Нижний Новгород
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Вартбург1.3 Нижний Новгород
    51 Ответы
    5563 Просмотры
  • двигатель газ-52. Нижний новгород
    11 Ответы
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
