Проводка РАФ 2203 ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
Re: Проводка РАФ 2203
вот тут кстати подумал над проводкой от газели , например маршрутки , ну они тоже там не многим то и отличаються от модификаций газелей
- Всего сообщений: 15
- Авто: РАФ 2203
- Профессия: электромонтёр
* Вот сам файл схемы в той проге: http://cod.dv-com.net/auto/raf_2203.spl7
* А вот собственно и сам рисунок: http://cod.dv-com.net/auto/shema_raf_2203.jpg
Гдето на 4-й странице одноклубник немного освежил схему, а я пока в отпуске решил перерисовать её с "0".toha-shk:dukatslaj
Ну, уважаемые одноклубники, наконец-то свершилось!!! Выкладываю ооочень большую и ооочень точную схему проводки на РАФ 2203/22031...
* Нарисована в программе http://cod.dv-com.net/auto/splan_7.0.0.9.rar
Последний раз редактировалось dizzy 13 июл 2011, 19:36, всего редактировалось 5 раз.
- Всего сообщений: 27
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
Привет парни,сегодня был в магазе,продается новая проводка на РАФ.Цена 350грн.Днепропетровск,ул Героев Сталинграда,автомагазин Раритет(на авторынке)Может кому нужно.
- Всего сообщений: 360
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Искал, где можно купить новую проводку на рафик, наткнулся на вот такую контору: http://optima.pulscen.ru/about
Никто про нее не знает что-нибудь?
- Всего сообщений: 126
вопрос:
панель приборов, цепи датчиков (топливо, давление, температура...) - откуда запитываются? одни заземления :?:
теоретически питание должно идти с зеленого провода(координаты М44) во всех направлениях, но где цепь питания? откуда на зеленый поступает питание?
откуда схема? не могу понять ее до конца, я не автоэлектрик, но в схемах немого понимаю...dizzy, Гдето на 4-й странице одноклубник немного освежил схему, а я пока в отпуске решил перерисовать её с "0".
вопрос:
- Авто: РАФ 2203
схема человека, который выложил её тут, я её просто разукрасил и обрисовал.
Есть другая (ч/б и в плохом качестве) первая и вторая, но человека пока нет на связи чтоб он выложил в другое место.
кстати спасибо за замечание, сам както не заметил. Да в принципе не разбирался что к чему - на скорую руку обрисовал. Если найдёте что либо лучшее - просьба отписаться.zzz:откуда схема?
незнаю как там должно быть, но дорисуй цепь с зеленого(м44) - на предохранитель, а затем на замок зажигания(вернее на цепь после замка - цепь зажигания).
вторая схема поинтереснее, но во первых качество не очень, во вторых на семи дюймовом маниторе хреново видно
- Авто: РАФ 2203
В августе я в отпуске, займусь "реставрацией" ТОЙ 2-ц схемы.
с М44 на Н50 ?zzz:дорисуй цепь с зеленого(м44)
Название нумерации с неё
начну с того, что мы работаем с принципиальной схемой, а не в реальности, так что все теория... и каждому свойственно ошибаться
в реальности цепи датчиков запитуются после поворота ключа зажигания - датчики включаются в положении ключа "зажигание"
если зеленый(м44-общий провод цепей датчиков) пустить на Н50 то датчики будут работать постоянно, ведь таким образом мы их пустили на прямую минуя замок зажигания, что не есть хорошо
сходя из схемы - от акамулятора через Ч(Н17)Кч(Н17) и предохранитель Л12 мы напрямую запитуем(включаем)
целесообразнее было бы пустить на разьем Л50(координатыП9) таким образом цепь питания проходит сначала через замок, потом через предохранитель, и лишь затем включается панель приборов... сорри - дачики...
, хаотя принципиального значчения не имеет, но сам замок (продвигаясь по схеме) должен сначала включать цепи зажигания, а лишь затем цепь стартера - так что не меняя цвет проводов, на замке нужно поменять местами красный и синий местами для лучшей читабельности
удачи.
P/S "каждому свойственно ошибаться" - сказал ежик слезая с кактуса
(єто я про себя
удачи.
- Всего сообщений: 69
- Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
- Профессия: водитель маршрутки
Блин ,вот почитал ,что пишут про проводку -в шоке.Все ищут родную проводку(кто находит -счастлив),схемы родные ищут.Зачем?Проводка -то у РАФа никакая!Очень усложненная.Минус идет проводами.МАССЫ НЕТ!Вот схема от 24 Волги.Тот-же двигатель,те-же приборы,Собираете по этой схеме свою проводку и все дела!
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Кое-что просто нужно изменить,напимер,вместо мотора обдува заднего секла-мотор печки салона.можно выкинуть из схемы мотор антены,переключатель двигателя антены и т .д.-на ваш вкус.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Саму проводку лучше тянуть внутри машины Есть пластиковые перыарированные трубки-вот в них лучше закладывать всю проводку.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Да еще -на фары, противотуманки лучше ставить дополнительное реле-в схеме его нет.
- 24.doc
- (23.5 КБ) 543 скачивания
- Всего сообщений: 109
Основные сечения: на стартер - не менее 16 мм2 для волги, для рафа желательно 35 мм2 из-за увеличенной длинны "+" провода, а постоянка да еще низковольтовая очень критично относится к сопротивлению каждого метра провода. на замок зажигания "+" и втягивающий стартера - 10 мм2, остальное при разделенных системах управления можно обойтись 2.5 мм но при условии что не вешаем на замок напрямую нагрузку, питание от замка можно пустить как управляющее напряжение на реле, а запитку самих приборов напрямую с акб используя те самые реле.
Подсветку салона и габариты нет смысла запитывать от замка, так что можно как пример взять 2 блока предохранителей от ГАЗ 31-10 под флажковые предохранители (отпадет необходимость иметь под рукой 2х рублевые монеты ну или 25 копейковые для собратьев из украины) и на их базе уже можно собрать все что душе угодно, лишь бы реле все уместились и не мешали ногам!
И самое главное никогда не вешать напрямую от акб ми магнитолу ни какой другой прибор обязательно использовать токоограничивающие предохранители, потому что искать где и какой именно провод в жгуте оплавился очень тяжело!
Многие так и делают но есть проблемка с проводами к сожалению там как и во многих других схемах не указано сечение провода, тот кто никогда не касался электрики (авто) может устроить факел из своего любимца...санек:Собираете свою проводку
Kubik-у Ну все правильно.А проблема -то в чем?Неужели в магазинах нет проводов нужного сечения?
минус идет проводами только на спец технике или цепи аварийки, по общему вся проводка "по требованию", разкинута на "потребителей"- єлектроприборі автомобиля.
нет проводки сложной или простой, все зависит от числа потребителей в цепи и сечения провода+сеение/пропускная способность предохранителя на конкретную цепь.
чтобі разгрузить определенніе цепи их пускают через реле, где управляющими контактами("втягивающими" реле) замікались цепи непосредственно с большим потреблением - стартер, галогенки, даже прикуриватель целесообразно пустит через реле, все что угодно...
а масса везьде на корпус, - акамулятор заземлен на корпус
другого пути нет(образно).
когда возникнет проблема в "гофре"(пластиковые перыарированные трубки) сложно будет искать, ее, проблему
а вот тефлоновые провода єто супер, искать их нужно на радиорынке = прозрачные, сечение на разную квадратуру, выдерживают температуру плавления меди, эластичные, видно повреждение, сплошные плюсы.
минус один - удовольствие не дешевое около 50 - 70 центов за метр при сичении 2.5 квадрата.
ну, а вооще чтобы не сгорела машина
, цепь должна сгорать в строго отведенном месте
- на предохранителе, который в свою очередь должен уступаь сечением основного провода цепи,(ну это как минимум
Код: Выделить всё
[b]санек[/b]
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
[b]Kubik[/b]
Основные сечения:
- Авто: РАФ 2203
http://cod.dv-com.net/auto/shema_raf_2203_R.JPG
Перечертил - проверяйтеzzz:целесообразнее было бы пустить на разьем Л50(координатыП9) таким образом цепь питания проходит сначала через замок, потом через предохранитель, и лишь затем включается панель приборов... сорри - дачики...
Не всегда, наши заводы почему то переходят на моножильные провода и иногда ПВ3 а это самый доступный для нас провод просто не оказывается в нужном количестве да и цветовая гамма его не блещет разнообразиемсанек:Неужели в магазинах нет проводов нужного сечения
я может что и путаю но 10ти летний опыт работы электриком говорит мне что ПУЭ тут как то не очень то подходит, тк оно в данном случае регламентирует сечение провода для переменного тока "высокого" напряжения, а чем выше напряжение тем меньше влияет сопротивление провода. И хотел бы я посмотреть как на 12 вольтах и проводе метрах в 10 подключается 4х киловаттный потребитель. Можно использовать из этой таблицы лишь токи, и то как кратковременные-пиковые, при длине провода не более метра.zzz:Основные сечения:
Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
avtodom174 » 18 мар 2016, 11:00 » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 2 Ответы
- 634 Просмотры
04 ноя 2017, 19:55
- 8 Ответы
- 647 Просмотры
25 сен 2013, 21:34
- 8 Ответы
- 345 Просмотры
Последнее сообщение Костик
24 фев 2020, 17:21
Ретро проводка в наличии и под заказ
yaroslav » 16 янв 2019, 17:57 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 10 Ответы
- 363 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
18 янв 2019, 18:32
- 791 Просмотры
Последнее сообщение АЛЕКСАНДР.
02 авг 2013, 21:56
