Проводка РАФ 2203РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
toha-shk
Профессия: грызун гранита
Re: Проводка РАФ 2203
Сообщение toha-shk »
Просьба не бросать в меня помидоами, но вопрос такой: я правильно понимаю: у нас из многоконтактных выключателей только света главный, света ножной, отопителя, аварийки и поворотников? Все остальное - обычные тумблера?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А, и еще, что на схеме означает этот знак? Предохранитель, я так понимаю?
Добавлено спустя 58 секунд:
Хм, но почему тогда блок предохранителей обозначен так... (рис 2). Если это, конечно блок предохранителей....
Проводка РАФ 2203 - 1.JPG (1.16 КБ) 2257 просмотров
dukatslaj
Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
Профессия: Автомеханик
Сообщение dukatslaj »
toha-shk
Это цвета проводов .которые нужно подключать к блоку предохранителей. А обозначение это действительно предохранителя.
toha-shk
Спасибо)) Правда, про цвета проводов - эт в принципе я понял :D А вопрос собственно был по обозначениям. Видишь, предохранитель обозначается как прямоугольник этакий, а почему тогда блок предохранителей обозначили тупо пунктирной линией? Ну, то я наверное уже сильно углубляюсь))) Короче, вопрос закрыт) Еще раз спасибо!!!
dukatslaj
toha-shk
Могу посоветовать: вместо жигулёвского блока предохранителей возьми блок с волги 3110, под евро предохранители. Надёжней контакты, не будет греться блок(это проблема почему-то на РАФах)
dizzy
Авто: РАФ 2203
Профессия: электромонтёр
Сообщение dizzy »
toha-shk:Я прикупил себе книгу 2005 года по РАФам с илюстрациями всех узлов/схем/и т.п. и описаниями. Честно - пока-что нет времени отсканировать всю книгу (260 стр.), но если кому-то нужно будет срочно отсканировать описание того или инного узла/агрегата и описание процесса его ремонта - стучитесь в личку. :)
просьба, если есть в книге, выложить схему рулевой колонки.
в общем проблема возникла с пустоты, начал прокладывать проводку на сигнал. Просовую провод в руль - он вышел снизу машины. Всё в принципе хорошо, но при повороте колеса (руля), провод наматывается на ось.
Я так понимаю гдето должно быть отверстие или что-то подобное. Вот если есть "чертёж" колонки - былобы здорово.
И ещё, свет в кабине водителя и в салоне (по центру) нашол. Не могу найти провода от лампочек по периметру салона.
dukatslaj
dizzy
Авто: РАФ 2203
Сообщение dizzy »
toha-shk:dukatslaj
СПАСИБО!!! :)
Ну, уважаемые одноклубники, наконец-то свершилось!!! Выкладываю ооочень большую и ооочень точную схему проводки на РАФ 2203/22031.
Это - первая страничка:
http://narod.ru/disk/20254423000/shema001.jpg.html
Это - вторая:
http://narod.ru/disk/20254493000/shema002.jpg.html
а как бы скопировать у тя книженцию или может ты отсканил её уже ?
Добавлено спустя 9 минут:
спасибо большое за отзывы.
Эту схему я находил, но так и не понял где должен "вынырнуть" провод. Мош кто чисто случайно фотографировал эту часть авто :)
В приложенном фото нарисованно как щас у меня:
1. крысным - спуск провода от руля до выхода на улицу
2. зелёным - мои наматываемые 20-30 см.
далее идёт по схеме на сам сигнал
фото если необходимо могу выложить
dizzy
Авто: РАФ 2203
Сообщение dizzy »
по поводу прокладки провода
сегодня спросил у местных "умельцев" - они как один сказали что так и должно быть и старых моделей авто
хоть что-то радует, что угадал как его протянуть :)
Провод должен проходить сквозь рулевой редуктор и выходить через нижнюю пластину (13-3401057), наматываться не должен.
AlfaYanki
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Сообщение AlfaYanki »
Ребят, купил комплект новой проводки на РАФ, но в магазине акцентировали внимание, что это на старые кузова, а именно на 2203, у меня 22038. Отличия они сами не знают. Может, кто-то сталкивался с этим?
toha-shk
22038 - это одна из модификаций автомобиля для спецслужб. 22031 - скорая, 22035 - автомобиль для перевозки крови, 22038 - возможно, автомобиль ГАИ. Твоя проводка подходит на обычный 2203, просто останеться еще один лишний жгут - тот, который для спецсигналов. У меня тоже такой в гараже валяется :)
антоха
Сообщение антоха »
22038 это РАФ нового образца,никакого отношения к гаи и спецслужбам не имеет,но по проводке различие скорее всего только в жгуте на комбинацию приборов нового образца.
Снова на РАФе
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
антоха, +1
toha-shk
Ну ладно, ладно... Значит, лоханулся.
Сергей на Корейчеке
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
немного освежил схему Раф 2203-22031
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1251 Просмотры
  • Проводка
    yaroslav » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    569 Просмотры
  • Проводка на LT-28 tdi
    zui sv-105 » » в форуме LT
    1021 Просмотры
  • Новая проводка
    Дмитрий3894 » » в форуме Электрооборудование Nysa
    966 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Проводка для РАФ, оказывается, продаётся
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
