Проводка РАФ 2203 ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
- Всего сообщений: 402
Re: Проводка РАФ 2203
Я категорически извиняюсь, но в электрике я далеко не спец, даже, можно сказать, "выходной"!!!
Но с полной уверенностью скажу, что внутри карба ТОЧНО НЕТ никаких проводов! На фото виден грязно-синий провод -- вероятнее всего это к выключателю (судя по схеме). Он замыкается когда дроссельная заслонка закрыта (отпущена педаль газа). В этот момент должна начать работу система ХХ -- в реле через 85-86 проходит ток и замыкает 87-30. После этого включается в работу блок ХХ (ЭПХХ) и электромагнитный клапан на карбе. Они в паре и поддерживают режим ХХ.
На твоём РАФе с завода был установлен К-126, а кто-то из прежних хозяев поставил более современный ДААЗ-4178, скорее всего не заморачивался подключением системы ХХ.
Если ты планируешь всё это подключить, то надо будет покупать блок ХХ с 4-мя контактами (бывают и с 6-ю) и обыкновенное реле света от Жигулей, и подключать.
Есть ещё вариант: почистить весь карб, заменить изношенные прокладки и диафрагмы, отрегулировать без системы ХХ.
Итог: Ответ на твой вопрос -- Можно НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ЭПХХ!
- Всего сообщений: 110
Насколько я понял то на схеме под №15 изображен электромгнитный клапан подачи топлива, а не ЭПХХ. На моей машине его удалили и бензопровод подклчили напрямую к карб-у. Посмотри на скане книги по РАФу стр.36-37. ( Ссылаюсь на твой скан книги-еще раз спасибо!)
toxa-shk.toha-shk:хм... но ведь к клапану должны идти провода от блока управления ЭПХХ, а на фото нет ничего...
И, еще, вот ты говоришь, что нельзя просто убрать ЭПХХ (раньше ж ездили как-то) , но мне вот кажеться, цепь ЭПХХ как-бы автономна. и если ее убрать, то двигатель будет нормально работать. Картинки прилагаются.
Автор темыtoha-shk
- Всего сообщений: 173
- Профессия: грызун гранита
Под схемой напротив №15 написано просто "клапан электромагнитный". Хз что за клапан. в общем то
Ну, оно и не существенно, ибо бензин у меня тоже идет напрямую от бензонасоса через фильтр в карб, а эпхх я подключать не буду. Всем большое человеческое СПАСИБО!!!
З.Ы. А за скан - большое человеческое пожалуйста!
Я же говорил, что у toha-shk схема для К-151, а у него клапан ХХ выносной (в отличие от ДААЗ-4178). "Бочонок" крепится где-нибудь на кузове, и к нему подводятся не только провода питания, но и шланчиками соединяется с каналами ХХ в карбе.
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
беру проводку с УАЗ 452 , 1350 рублей. Думаю самый раз будет
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Р.S. С грузового УАЗика, точнее с бортового.
- Всего сообщений: 6
- Авто: РАФ 2203 1985г.в.2,4л ЗМЗ-402,цвет белый
- Профессия: Студент, автоэлектрик самоучка
Так как я автоэлектрик, я монтировал проводку сам на своём 2203 и кстати мне это обошлось в 1000 руб. В эту стоимость вошли провода разъёмы и некоторые включатели
Я советую тебе заняться самому так дешевле, надежней и если что , то сам сможешь устранить некоторые проблемы в электрике. А с другой проводкой лучше не заморачивайся это геморой...так как там несооответствие разъёмов да и возможно длина проводки может быть короче!
Придётся кое что удлинять и добавлять (провода на освещение салона). Может лучше от "буханки"?563:беру проводку с грузового УАЗика, точнее с бортового.
- Всего сообщений: 65
- Авто: РАФ-2203,1982 г/в.,легковой,ЗМЗ-402
Вчера был на выставке ретро автомобилей там предлагали сделать проводку на любое авто на заказ.toha-shk:Эх, жаль что такая привилегия не всем дана!)) Ну, хоть за соклубника порадуюсь
Автор темыtoha-shk
Тут вот какое дело: в субботу был на авторынке. Некий дяденька заверил, что проводку и все кнопочки на РАФ достать не проблема (для него), нужно только каталожные номера этих кнопочек знать. Интернет по этому поводу молчит, к сожалению. Так что прошу кого нибудь из Вас, уважаемые РАФоводы, глянуть каталожные номера всех переключателей, которые стоят у Вас в торпеде. Понимаю, это сулит некий гемор, но все же надеюсь на вашу помощь)) Больше, по сути, надеяться не на что((
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
toha-shk
Зачем ?
Веть все выключатели с маза да и паза подходят.
Идешь в авто магазин ищи такие выключатели покупаешь какой душе угодно и ставишь и все и не какого гемороя.
Зачем ?
Автор темыtoha-shk
Такие - хорошо сказано. У меня на РАФе на момент покупки стояло АЖ 2 (!) выключателя
Так что прити в магазин и сказать "мне вот такое-же только новое" как-то не получается)) Ну, ничего, вон добрые люди говорят что от вазов подходят, да и судя по твоему сообщению, Сергей, еще и от мазов с пазами... Ладно, найдемс)) Спасибо!
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Так тут как-раз всё просто: идёшь в магазин и покупаешь выключатели..
1. Выключатель габаритов на 2 или 3 положения (в зависимости от того какой у тебя подрулевой переключатель) от М-2140 или ВАЗа классики
2. Выключатель отопителя (если есть вторая печка, то надо 2 шт) от М-2140
3. Выключатели света в салоне- какие понравятся такого же типоразмера
- Всего сообщений: 43
- Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
- Профессия: Автомеханик
Я себе взял проводку от ГАЗ 24, удлинил только задок. А так всё в идеале подходит. Единственное отличие: Биметалические предохранители вместо жигулёвских. НЕмного распотрошил изоленту и уложил так как мне нужно было.
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
toha-shk
На карбюраторе есть клапан холостого хода(на схеме-электромагнитный клапан), это один провод
От винта регулировки холостого хода отходит ещё провод(он с пластмассовым разьёмом) это другой провод.
Плюс возьми с зажигания, с коммутатора, с любого места, где при включенном зажигании есть напряжение.
К катушке зажигания подключаешься к проводу с маркировкой (К) или к коммутатору с маркировкой (КЗ).
На реле все номера подписаны со стороны контактов.
Если что не понятно, звони телефоны: 067 7787449
095 4366876 Валера
toha-shk
095 4366876 Валера
Автор темыtoha-shk
dukatslaj
СПАСИБО!!!
Ну, уважаемые одноклубники, наконец-то свершилось!!! Выкладываю ооочень большую и ооочень точную схему проводки на РАФ 2203/22031.
Это - первая страничка:
http://narod.ru/disk/20254423000/shema001.jpg.html
Это - вторая:
http://narod.ru/disk/20254493000/shema002.jpg.html
Я прикупил себе книгу 2005 года по РАФам с илюстрациями всех узлов/схем/и т.п. и описаниями. Честно - пока-что нет времени отсканировать всю книгу (260 стр.), но если кому-то нужно будет срочно отсканировать описание того или инного узла/агрегата и описание процесса его ремонта - стучитесь в личку.
СПАСИБО!!!
Это - вторая:
Вот ещё бы на 038 схемку найти
а то надоело разбираться по книжкам от Москвича, Волги и т.д., чтобы понять что откуда растёт.....
Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
avtodom174 » 18 мар 2016, 11:00 » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 2 Ответы
- 641 Просмотры
04 ноя 2017, 19:55
- 8 Ответы
- 650 Просмотры
25 сен 2013, 21:34
- 8 Ответы
- 357 Просмотры
Последнее сообщение Костик
24 фев 2020, 17:21
Ретро проводка в наличии и под заказ
yaroslav » 16 янв 2019, 17:57 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 10 Ответы
- 369 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
18 янв 2019, 18:32
- 794 Просмотры
Последнее сообщение АЛЕКСАНДР.
02 авг 2013, 21:56
